[Gelöst] Automatischer Versand vom "update Check" mit Telegram
Begonnen von Hans-Ulrich Tag, 22 Januar 2017, 21:03:35
Hans-Ulrich Tag
ich möchte gerne einen automatischen Versand eines Update-Check mit Telegram einrichten.
Hier mein at:
   CFGFN
   COMMAND    set fhem_bot message Updatecheck: . { fhem ("update check") }
   DEF        +*00:05:00 set fhem_bot message Updatecheck: . { fhem ("update check") }
   NAME       at_chkupd
   NR         4565
   NTM        21:01:30
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      inactive
   TIMESPEC   00:05:00
   TRIGGERTIME 1485115290.27492
   TRIGGERTIME_FMT 2017-01-22 21:01:30
   TYPE       at
   Readings:
     2017-01-22 20:56:30   state           inactive
Egal, wie ich es versuche (mit Semikolon, Punkt), immer wird der komplette Text (COMMAND) versandt.
Wo liegt der Fehler?
Noch einen schönen Sonntag.
Hans-Ulrich
igami
Das Perl wird nicht ausgewertet. Einfach komplett auf perl ebene wechseln
ToDo: AVScene, FluxLED
viegener
Hans-Ulrich Tag
Von Perl habe ich leider keine Ahnung. Verrätst Du mir bitte, wie es geht?
Hallo Hans-Ulrich,
kannst Du noch mal bitte genau sagen, was Du willst und was nicht geht?
Also wird was gesendet, was wird nicht gesendet und was soll gesendet werden?
Es macht überhaupt keinen Sinn, alle 5 Minuten ein update check auszuführen!
Ein Update wird nur einmal pro Tag bereitgestellt, und zwar morgens kurz vor 8 Uhr.
Also besser:
DEF        *08:00:00 set fhem_bot message Updatecheck: . { fhem ("update check") }
Ein update check im 5 Minuten Rhythmus führt nur zu unnötigem Traffic auf dem Updateserver.
Meine Glaskugel sagt mir, dass DEF        *08:00:00 set fhem_bot message Updatecheck: . { fhem ("update check") }an der Stelle nicht funktioniert.
Mit meinen bescheidenen Kenntnisse war dieser Versuch erfolgreich:
DEF        *08:00:00 {my $temp = 'Updatecheck: '.fhem "update check";; fhem "set fhem_bot message $temp";; }
Mir ging es nicht um den perl Code, sondern um die Sinnlosigkeit, den fhem Server alle 5 Minuten mit einem update Request zu bombardieren.
DEF        *08:00:00 { CommandSet(undef, "fhem_bot message ".CommandUpdate(undef,"check"))  }
funktioniert übrigens auch ;)
Ich bin völlig bei Dir!
Ich wollte dann doch wissen wie das mit dem Abgreifen der Ausgabe von update check geht  :D
Deine Variante bietet mir wieder viel Stoff zum nachlesen.  ;)
Hans-Ulrich Tag
So klappt es bei mir. Vielen Dank!!
