Autor Thema: Fehler: Uncaught ReferenceError  (Gelesen 6600 mal)
Offline digiart
  • Full Member
« am: 23 Januar 2017, 12:03:38 »
Hallo!
Ich hoffe, der Beitrag ist hier passend, da es (indirekt) den Floorplan betrifft:
Es gibt bei der Liste der Geräte im Floorplan-Device die Möglichkeit, die Position der Devices am Floorplan anzugeben. Wenn ich nun im Eingabefeld der Positionsangaben eine neue Zahl eintragen will, kommt die Fehlermeldung fhem?detail=Wohnung line 145:
Uncaught ReferenceError: increment is not defined
und der Wert wird nicht übernommen.
Das Gleiche direkt im Floorplan ausgeführt, funktioniert.
Wo könnte ich da nachforschen, bzw. wer sollte benachrichtigt werden?
FHEM ist aktuell (Update am 22..01.2017)
« Letzte Änderung: 23 Januar 2017, 12:05:45 von digiart »
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Fehler: Uncaught ReferenceError
« Antwort #1 am: 23 Januar 2017, 12:17:33 »
Ich gehe bis auf Weiteres davon aus, dass es sich um ein Floorplan Problem handelt.
Offline UliM
  • Global Moderator
« Antwort #2 am: 23 Januar 2017, 17:15:41 »
Spannend - zumal das bisher noch nicht auftrat.
Bin die Woche auf Dienstreise und nächstes WE verplant. Da es aber alternative Wege gibt ist's ja nicht soo dringend. Schaue es mir bei Gelegenheit an.
Gruß Uli
RPi2/Raspbian, CUL V3 (FS20, CUL_WS), HM-CFG-USB (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HueBridge, iTunes, HarmonyHub etc.). Slave-Installation auf OSX.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing)
Offline digiart
  • Full Member
« Antwort #3 am: 23 Januar 2017, 18:16:52 »
Ist nicht dringend, ich wollt's nur auflisten.
Direkt im Floorplan funktioniert es ja.
Offline Apollon
  • Full Member
« Antwort #4 am: 02 März 2017, 12:38:10 »
die Meldung taucht seit gestern urplötzlich auf.
Ich habe einen neuen Eintrag in einem Floorplan hinzugefügt und als ich die Standardposition ändern wollte tauchte die Meldung auf. Seit diesem Zeitpunkt erscheint die Meldung bei jedem Floorplan und jeder Positionsänderung auf. Über Attribute kann ich die Positionen der einzelnen Einträge noch ändern, aber das ist keine gute Lösung.
Ich habe auch in fhem.cfg nachgesehen, aber keinen Fehler entdeckt. Ich habe RPi und fhem mehrfach neu gestartet, hat aber keine Änderung bewirkt.
Ich hoffe es kann jemand helfen.
Apollon
Offline Apollon
  • Full Member
« Antwort #5 am: 05 März 2017, 11:34:14 »
falls es jemanden interessiert. Ich habe den Fehler nicht beseitigen können. Vielmehr ist mir inzwischen die gesamte fhem-Installation abgeschmiert, so dass die Oberfläche nicht mehr gestartet werden konnte. Ich habe dann die geänderten Dateien gesichert und eine RPi-Sicherung aufgespielt. Nun läuft es wieder.
Apollon
« Letzte Änderung: 06 März 2017, 07:50:57 von Apollon »
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #6 am: 07 März 2017, 10:46:37 »
Wenn ich ein Device im Floorplan  über die Attribute ändern will, kommt diese Fehlermeldung
fhem?detail=fp_Status line 1:
Wenn ich fp_arrange auf on setzen will oder den Schalter "attr" betätige , erhalte ich nur einen weißen Bildschirm zurück.
Einzig Änderungen direkt in der fhem.cfg werden noch übernommen. Das ist aber nicht wirklich eine Lösung.
Weiß vielleicht jemand Rat?
Ich möchte den FHEM nich neu aufsetzen.
Gruß Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
Offline Apollon
  • Full Member
« Antwort #7 am: 07 März 2017, 11:06:15 »
Hallo Uwe,
ich war etwas voreilig, als ich behauptet habe, dass alles wieder funktioniert. Bei mir tritt der gleiche Fehler auf. Ich kann nun wieder die einzelnen Werte ändern, doch bei Betätigen der attr-Taste werde ich z.B. auf die Seite http://rpi2:8083/fhem/floorplan/Wohnen umgeleitet. Zur Erklärung: "Wohnen" ist der Floorplan. Die Seite ist dann zunächst leer und nach Aktualisierung wird dann der Floorplan angezeigt.
Eine Lösung habe ich leider nicht. Ich werde ggf. den RPi noch mal neu aufsetzen und dann die aktuelle fhem.cfg einspielen.
Mir ist nicht klar, welche Aktionen zu den Problemen geführt haben. Sie traten aber auf, als ich das Geofancy-Modul und eine neues FHEMWEB-Modul installiert habe.
Apollon
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #8 am: 07 März 2017, 14:28:54 »
Hallo Apollon,
Die Floorpläne funktionieren soweit noch; nur ändern lassen sie sich nicht mehr.
Glücklicherweise habe ich von der FHEM-Installation auf meinem RPi ein komplettes Image. Das habe ich mal eben zurückgespielt.
Da ich mehrmals täglich nach Änderungen meine fhem.cfg und die fhem.save sichere, läßt sich auch die Konfiguration relativ schnell wieder auf den neuesten Stand bringen. Jetzt funktioniert alles wieder  ;)
Allerdings habe ich jetzt noch kein Update eingespielt, darauf werde ich erst einmal verzichten, da wahrscheinlich da irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat.
Das Image stammt vom Oktober letzten Jahres; da war wohl noch alles in Ordnung.
Vielleicht sollte man doch nach dem Motto "Never change a running system" verfahren.
Die beiden fhem-Dateien sichere ich übrigens mittels eines Batches und einem cronjob.
Das Batch sieht so aus:
#!/bin/bash
datum=$(date +"%Y-%m-%-d-%H-%M")
mkdir /media/FA4E-3645/$datum
cp  /opt/fhem/log/fhem.save /media/FA4E-3645/$datum/fhem.save
cp /opt/fhem/fhem.cfg /media/FA4E-3645/$datum/fhem.cfg
exit 0
Uwe
Offline Apollon
  • Full Member
« Antwort #9 am: 07 März 2017, 21:02:51 »
ich finde, auf ein Update zu verzichten, ist keine Lösung.
Das Betätigen des attr-Button führt zu folgender Meldung im Eventmonitor:FHEMWEB WEB CSRF error: ne csrf_168390835325205. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
Apollon
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #10 am: 08 März 2017, 11:31:51 »
Hallo Apollon,
Es gibt zu der Sache mit dem Token ein Wiki.
Schau Dir das mal an.
Da wird eine Möglichkeit erklärt, diese Funktion zu deaktivieren.
Danach funktioniert auch der "attr"-Button wieder wie gewohnt.
Klick einfach hier FHEM 5.8 ist freigegeben und wird per update verteilt.
Bitte Aenderungshinweise beachten!
drauf. Dort ist ein Verweis auf das Wiki.
Uwe
Offline Apollon
  • Full Member
« Antwort #11 am: 08 März 2017, 13:04:16 »
Hallo Uwe,
das mit dem csrfToken  habe ich gerade gelesen, aber nicht verstanden. Ich habe die Notfallmaßnahme eingesetzt und das csrfToken-Attribut auf none gesetzt. Damit kann ich zwar den attr-Button im Floorplan wieder nutzen, aber ich kann dann keine Werte mehr ändern. Das bringt mich also nicht weiter.
Irdendwie muss ich den Token ins System bringen. Solche Probleme war ich von fhem bisher nicht gewohnt.
Apollon
« Letzte Änderung: 08 März 2017, 13:08:02 von Apollon »
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #12 am: 09 März 2017, 01:58:18 »
Hallo Apollon,
Du hast recht; das habe ich nicht probiert gehabt. >:(
Bei mir springt FHEM dann auf die Seite unsorted zurück, sobald ich die Fehlmeldung wegdrücke.
Deiner Aussage
kann ich nur zustimmen. Bisher lies sich irgendwie alles lösen.
Ich finde es schade, wenn es keine Möglichkeit gibt Funktionen, die ich nicht benötige, abzuschalten.
Da bleibt wohl vorerst nur die Möglichkeit auf Updates zu verzichten.
Ich habe, offen gestanden, auch nicht wirklich verstanden, welchen Sinn dieser Token macht.
Es geht aber wohl um Angriffe auf die Webseiten des FHEM aus dem Internet. Macht aber meines Erachtens nur Sinn, wenn der FHEM direkt im Internet sichtbar und erreichbar wäre (z.B. mit direkter Weiterleitung Port 8083 aus dem Internet in Heimnetz auf den FHEM). Nur wer bitte macht denn so etwas?
Ich werde wohl deshalb erst mal das Ganze wieder nach Version 5.7 zurückstellen und bis auf weiters auf Updates verzichten.
Uwe
  • Administrator
« Antwort #13 am: 09 März 2017, 10:52:36 »
Ich habe die auch von FLOORPLAN benutzte FW_submit Funktion in 01_FHEMWEB.pm gaendert, so dass es den csrfToken mitgibt. In einem Beispiel-Floorplan wird mir jetzt keine Meldung mehr generiert, wenn ich attr klicke.
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #14 am: 09 März 2017, 17:58:22 »
Hallo Herr König,
danke für die Antwort. Eine Frage habe ich noch:
Wenn ich, wie im angehängten Bild, einen Wert im ausgewählten Device änderte, kam ebenfalls der Fehler. Nach dem Kllicken auf OK wurde, wie schon beschrieben, auf die Unsorted Seite zurückgesprungen. Ist das auch weg?
Uwe
decade-submarginal
