wakeuplight mit ITL-210
Begonnen von Lorem, 20 Februar 2017, 22:26:01
Lorem
Ich habe ein ITL-210 (über CUL433 mit a-culfw) im Einsatz und hätte damit gerne ein wakeuplight fürs Schlafzimmer programmiert.
D.h. morgens hochdimmen über z.B. 20 Min. bis der gewünschte Dimmwert erreicht ist. Als "Licht-Wecker" eben. Wie könnte ich das realisieren? Die Codeschnipsel, die ich bisher gefunden habe, funktionierten nicht/sind nicht für Intertechno. (im Wiki unter https://wiki.fhem.de/wiki/Wakeuplight)
Die Funktion Dimxy% funktioniert einwandfrei.
ITL-210
   DEF        01011000000000110011110000 0 0000
   IODev      CUL433
   NAME       it23071984
   NR         49
   STATE      Aus
   TYPE       IT
   XMIT       0101100000000011001111000000000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   Code:
     1          0101100000000011001111000000000
   Readings:
     2017-02-17 22:41:59   dim             0
     2017-01-22 11:40:57   group           0
     2017-02-17 22:41:58   lastDimValue
     2017-01-22 11:40:57   protocol        V3
     2017-02-17 22:41:59   state           off
     2017-01-22 11:40:57   unit            0000
   IODev      CUL433
   alias      Deckenlampe
   eventMap   on:An off:Aus
   group      Schlafzimmer
   icon       light_pendant_light_round
   model      itdimmer
   room       Übersicht,Homekit
CUL433
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600 1134
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600
   FD         16
   FHTID      1134
   NAME       CUL433
   NR         41
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.23.07 a-culfw Build: 143 (2017-01-18_20-16-32) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
   Readings:
     2017-01-21 11:24:55   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-02-20 20:33:40   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2017-02-20 20:36:49   raw             isF0000FFF00FF
     2017-02-20 20:33:40   state           Initialized
     2017-01-21 11:24:48   version         V 1.66 CUL433
   group      Hardware
   rfmode     SlowRF
   room       System
Master_Nick
#1
Mahlzeit,
ich habe seit gut 2 Jahren einen selbst gebauten Lichtwecker im Einsatz.
Allerdings mit etwas anderem Ansatz:
1. Runde Lampe (ähnlich dieser): https://www.amazon.de/Brilliant-Tischleuchte-klein-51847-05/dp/B0091BUYGE/ref=pd_lpo_201_tr_img_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=J5JF6G2CSAEP9G81NM7X
2. EUD12D-UC (Multifunktions-Universal-Dimmschalter) von Eltako über Amazon bestellt.
3. Einen IT CMR 1000
4. Netzteil ab 8 V DC
Mit dem Eltako EUD12D-UC kann man beim Anlegen einer geringen Schaltspannung ab 8 V DC einen Zeitgesteuerten Dimmvorgang starten der langsam (einstellbar durch die Zeit) hoch dimmt und auch LEDs unterstützt. Solange die Schaltspannung an liegt, ist der Dimmvorgang aktiv (bleibt auf Max wenn bereits erreicht). Diese Schaltspannung schalte ich über den IT CMR 1000 mit FHEM.
Ich habe den Vorgang auf 30 Minuten gesetzt und nutze aktuell eine Glühbirne der alten Schule, da die den schönsten Rot ton am Anfang haben - es gibt aber mittlerweile auch schöne von Osram die Anfangs sehr rötlich wirken.
Der große Vorteil ist, dass es stufenlos dimmt und nicht ruckartig heller wird. Auch, wenn ein minimal Wert beim Start existiert.
Ich nutze den Wecker so, dass er 30 Minuten bevor mein Akustikwecker mich nervt an geht. Klappt wunderbar. Ja der Eltako ist ein wenig heftig.... ABER geil :-D
Ansonsten kannst du doch mit Timer Arbeiten und ein wenig Script, dass den Wert immer weiter erhöht.
Hier gibt es noch jemanden der das bauen möchte: https://forum.fhem.de/index.php/topic,18796.0.html
*Edit ok hast du schon gesehen ;-)
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
