Bluetooth Raspberry PI 3
Begonnen von Micky, 26 Februar 2017, 22:00:51
Micky
#30
nach jedem Neustadt von Jessi muss ich wieder die zwei befehle Starten,
wo muss man es im Autostart eintragen bei Jessie da ich gehört habe dass es nicht wie bei wheezy über rc geht.
geht um folgende befehle,
sudo systemctl start hciuart.service
und in /opt/fhem/script
sudo ./lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d
danke nochmal
schönen Sonntag
zu systemd -> https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Service_Units/
Also sudo systemctl enable hciuart.service
Ist aber eigentlich per default aktiv!
Micky
danke
damit ist jetzt nach jedem start bluetooth aktiv
allerdings muss ich dennoch den script starten
in /opt/fhem/script
gibts für den script auch ne autostart Möglichkeit unter Service evtl. ?
[Unit]
Description=Meine Service Unit
[Service]
Type=simple
ExecStart=/PFAD/ZUM/BEFEHL/befehl
[Install]
WantedBy=multi-user.target
danke
und das Ding braucht wirklich sudo? Weil es wichtig ist oder weil es keiner besser weiß?
Sonst hätte ich gesagt define nty_lepresenced notify global:initialized "./lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d"
Micky
weiss nicht wieso, aber sudo ist nötig.
hab auch versucht den fhem user die Rechte zu erstellen,
pi@raspberrypi:/opt/fhem/script $ sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/script/lepresenced
pi@raspberrypi:/opt/fhem/script $ sudo chmod +x /opt/fhem/script/lepresenced
und dann unter fhem define folgendes
define nty_lepresenced notify global:initialized "opt/fhem/script/lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d"
aber bleibt disconneced der bluetooth gtag bis ich wieder den Befehl per sudo eingebe:
sudo opt/fhem/script/lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d
hab ich die rechte falsch erteilt ?
danke nochmal
ja komisch, lescan braucht auch sudo. Ich weiß es nicht warum.
Du kannst nach wie vor rc.local nehmen. Es sollte ein systemd daemon laufen der rc.local macht.
Hab ich gelesen und bei mir läuft der Daemon auch.
Micky
#36
wow, vielen dank, hab im rc.local folgendes eingefügt nun läuft es nach jedem reboot
rc.local
/opt/fhem/script/lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d &
exit 0
wie kann ich eigentlich die rechte wieder entziehen die ich ohne sinn vergebene habe meinen pi user?
ls -l /opt/fhem/script/lepresenced
-rwxr-xr-x 1 fhem dialout 17175 Mär  3 22:06 /opt/fhem/script/lepresenced
so richtig ?
sudo chown root:root /opt/fhem/script/lepresenced
sudo chmod -x /opt/fhem/script/lepresenced
edit: hab es jetzt getestet schaut so aus als wenn die Rechte nur noch der Root hat, das mit dem chmod -x hat auch geklappt jedoch startet dann rc.local das ganze nicht mehr, kling logisch da "denke ich" mit chmod -x das ganze nicht mehr ausführbar mache also schon wieder chmod +x und nach jedem Start wird der der lepresenced gestartet und mein Gtag bluetooth gefunden.
Richtig so wie ich es geschrieben habe ? ??? ?
danke
ausführbar muss das Script auf alle Fälle sein. -> chmod +x macht es ausführbar für alle.
Wenn es unter /opt/fhem/ liegt halte ich die Eigentümerschaft für fhem:dialout für logisch.
root braucht kein Eigentümer zu sein.
Micky
Alles klar danke Otto
Grüße Micky
