SIGNALduino - RaspberryPi3 <-> Debian Desktop PC untersch. FHEM Ping - Verhalten
Begonnen von HomeAuto_User, 03 März 2017, 12:33:32
HomeAuto_User
ich betreibe zum Test FHEM auf einem Raspberry Pi 3 Model B und parallel an einem Debian Desktop PC.
Da ich selbst in der DEV-Version mit teste, so ist mir folgendes aufgefallen und nicht erklärbar um einen Lösungsansatz zu finden.
Die beiden Geräte, NANO - SIGNALduino und radino - SIGNALduino verhalten sich im Programm unterschiedlich was die Initialisierung der Ports betrifft. Hinzu kommt,
das der Nano am Raspberry Pi das selbe Verhalten wie an dem Debian Desktop PC aufweist ABER der  radino - SIGNALduino sich anders verhält am PI als am Debian Desktop PC.
Gegebenheiten:
Der Nano macht bei einem Start der Schnittstelle
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2017.03.03
Using sFIFO
Reading values fom eeprom
CCInit
CCVersion=20
CCPartnum=0
Starting timerjob
receiver enabled
und der radino - SIGNALduino nix, bis ich einen Befehl sende.
V 3.3.1-dev Backup_170221 SIGNALduino cc1101 (433Mhz) - compiled at Mar  2 2017 20:17:59
Beide System sind auf der gleichen Version von SIGNALduino.
Der Nano besitz keinen echten USB, da USB-Seriall Wandler.
Der radino, da ist der USB mit im Prozessor.
Sobald ich FHEM neustarte via Shutdown restart oder über das Terminal, so öffnet sich der Nano zum Empfang umgehend und der radino öffnet zwar den Port aber Initialisiert sich nicht. Sobald ich das Gerät vom USB trenne und wieder dran stecke, funktioniert dies.
Wenn ich das FHEM PING Verhalten der Geräte an den Systemen vergleiche, so setzt der radino an einem Desktop PC einen regelmäßigen PING ab (bei keinem Empfang) aber am RaspberryPi erfolgt das nicht.
Da es immer lästig ist, den Stick an bzw. dranzustecken beim testen bzw. weiterentwickeln, so würde ich gern dies hinterleuchen und beheben wollen.
Über eine Mithilfe oder Tips wäre ich sehr erfreut, da es ggf. ins "eingemachte vom Betriebssystem" gehen kann.
MfG
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Sidey
Soweit ich das jetzt verstehe, wird der atmega32u4 bei Fhem stop / Fhem Start nicht richtig initialisiert.
Was passiert, wenn Du den set Befehl "Reset" ausführst?
Hast Du das Problem auch, wenn Du den raspberry Pi bootest?
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
HomeAuto_User
Korrekt! Nur der State wir auf opened gesetzt und keine Meldungen werden erkannt.
Das klappt ohne Probleme. Soeben mehrfach getestet.
Nach dem Reset empfängt er normal.
Der Empfang ist normal und geht sofort problemlos.
RaspiLED
So ein verhalten haben die China Arduinos auch, wenn am FTDI der Test Pin nicht auf Ground gezogen ist. Hat der Raduino auch einen USB to Serial mit Test Pin?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, MySensor, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
HomeAuto_User
Gruß Arnd
Sowas habe ich schon gelesen aber für nichtig erklärt.
Ohne etwas zu verwechseln, da ich mitlerweile "Overlod" bin  :D,
der Radino hat einen ATMEGA32U4 und da hat der Prozessor selbst das USB schon. Datenblatt - Prozessor | Beim Nano Bsp. ist ja ein USB to SERIAL Wandler drin.
Alles was vom "Stick" herausgeführt wurde, siehst du hier.
Demzufolge würde ich sagen, NEIN, sowas gibt es nicht.
RaspiLED
Hi, aber im Datenblatt steht doch drin "CPU Reset possible on USB Reset Detection" - Ist das also schon in der Firmware richtig implementiert?
Gruß Arnd
HomeAuto_User
Gruß Arnd
Dazu können wir nur Sidey befragen. Er liest ja mit und weiß Bescheid über das Problem.
Ich kann nur für andere Firmware Varianten (CUL, aCul...) sprechen, welche ich getestet habe, da lief es.
Sidey
Probier bitte mal folgendes:
1. fhem shutdown
2. tail -f /dev/serial/by-id/usb-....
und folgendes:
1. fhem shutdown restart
2. set sduino reset
HomeAuto_User
Hallo
1. fhem shutdown
Es kommt nichts außer ein Zeilenumbruch und dann bleibt dies so stehen. Abbruch nur mit STRG+C
Zitatroot@raspberrypi:/home/pi# tail -f /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2. set sduino reset
Danach ist der Empfang wieder vorhanden.
Zitat2017.03.04 20:37:34 3: sduino_radino reset
2017.03.04 20:37:34 3: Opening sduino_radino device /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
2017.03.04 20:37:34 3: Setting sduino_radino serial parameters to 38400,8,N,1
2017.03.04 20:37:34 1: sduino_radino/define: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@38400
2017.03.04 20:37:34 1: sduino_radino/init: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@38400
2017.03.04 20:37:34 3: sduino_radino device opened
2017.03.04 20:37:36 3: sduino_radino/init: disable receiver (XQ)
2017.03.04 20:37:36 3: sduino_radino/init: get version, retry = 0
2017.03.04 20:37:36 4: sduino_radino/msg READ: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz) - compiled at Mar  3 2017 10:18:18
2017.03.04 20:37:36 2: sduino_radino: initialized. v3.3.1-dev
2017.03.04 20:37:36 3: sduino_radino/init: enable receiver (XE)
2017.03.04 20:37:50 4: sduino_radino/msg READ: MC;LL=-1021;LH=937;SL=-535;SH=437;D=25A2D6443058CAAD5E1A;C=488;L=79;R=14;
