MacBook Probleme bei SSH Zugriff auf zweiten RPI
Begonnen von mitdra, 08 März 2017, 13:07:10
mitdra
ich konnte mich bislang immer auf meinen FHEM-RPI via SSH verbinden, gestern hatte ich mich auf einen 2ten RPI mit Kodi angemeldet und jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr auf den FHEM-RPI.
Woran liegt es?
Grüße David
Otto123
#1
Hallo David,
ich könnte jetzt mal mit dem Link antworten, ich könnte sagen versuch es morgen nochmal.  ;D
Was heißt keine Verbindung? Was genau machst Du bei   "via SSH verbinden"?
Bekommst Du eine Fehlermeldung?
Machst Du die Verbindung mit Name Passwort oder mit vorher ausgetauschten Schlüsseln?
Werden die Computernamen aufgelöst?
Funktioniert es mit IP Adresse statt mit Namen?
Ich habe keine Ahnung von Mac aber das ist auch keine Hardware Server Mac Frage  :-X
Wuppi68
sorry, aber mit den Informationen lässt sich wenig bis gar nichts auch nur ansatzweise analysieren :-(
Was gibst Du im Terminal(?) ein?
Was kommt für eine Fehlermeldung?
Danach schauen wir mal weiter :-)
FHEM unter Proxmox als VM
Wuppi68
der Link ist gut !!!!!
mitdra
Also via Mac und Terminal dann öffne ich die eine SSH shell mit User und IP.
Funktionierte auch bislang immer und wird auch wieder funktionieren, wenn ich den FHEM RPI direkt an einen Monitor anschliesse. Aber genau diesen Aufwand wollte ich vermeiden.
Die aktuelle Fehlermeldung beim Versuch sich darauf einzuloggen ist nach ewiger Zeit ein TimeOut.
Beta-User
Bist Du sicher, dass der ssh-Zugang wirklich freigeschaltet ist?
Wenn Du bisher über eine Konsole an einem unmittelbar am PI angeschlossenen Monitor gegangen bist, ist das noch kein ssh-Zugang.
Hier gibt es ggf. weitere Infos dazu: https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/
Gruß, Beta-User
Otto123
#6
Hä? Ein ssh Monitor?  :-\
Das hat schon mal mit ssh funktioniert? Mich macht der Monitor stutzig!
Du bist mit der IP sicher?
Der PI ist neu aufgesetzt?
Timeout hat sicher folgende Gründe: Kein Netzwerk, heißt Mac nicht im Netz, falsche IP, RPI nicht im Netz, kein ssh auf dem RPI. - oder so  :P
