[erledigt] [fhemweb.js] Ergänzen der Widgets um das Attribut "title"
Begonnen von Ellert, 02 April 2017, 21:20:53
Ellert
Wenn mit readingList,setList und webCmd im FHEMWEB Eingabeelemente erzeugt werden, dann ist die Bedeutung der Elemente oft nicht klar erkennbar.
Durch Einfügen als Zeile 1062 in fhemweb.js "$Id: fhemweb.js 13848 2017-03-29 19:12:47Z rudolfkoenig $"
$(newEl).attr("title", reading);
würde der Readingname als Tooltip angezeigt werden, damit könnte man die Bedeutung des Widgets erkennen, wenn man mit dem Mauszeiger über das Widget fährt.
Wäre es möglich den Vorschlag zu übernehmen?
Es gab schon einen ähnlichen Wunsch, es ging darum, ob man die Widgets beschriften kann, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,63375.msg546664.html#msg546664
Habs hinzugefuegt, aber nur wenn reading nicht state ist.
Funktioniert leider nicht bei allen widgets, z.Bsp. beim dropdown nicht.
