[Verkaufe] onewire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 28 April 2017, 23:06:44
hexenmeister
Für eine genaue Temperaturmessung bietet Onewire eine sehr gute und dazu auch noch günstige Möglichkeit. Allerdings  wuchsen meine per USB-Adapter angeschlossenen Netze irgendwann über die Grenzen ihrer Stabilität.
Eine Onewire-WLAN-Bridge bietet hier eine Lösung.
Da ich deutlich mehr Platinen habe, als ich selbst brauche, biete ich diese Module (basiert auf ESP (Wemos-D1-mini) hier zum Verkauf an.
Die Beschreibung, Schema, Aufbau etc. sind hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45853.0.html
und hier:
http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/139-onewire-wlan-bridge-auf-basis-esp8266
Die Wemos bespiele ich vor dem Versand mit der aktuellen ESPEasy Version. Der Käufer muss natürlich noch die Konfiguration (vor allem seine WLAN-Anmeldedaten) einmalig erstellen.
Weiterhin bieten Platinen Lötpunkte für viele der GPIO-Pins des ESP-Chip. Dadurch können weitere Sensoren, Relays, I2C-Devices (z.B. Sensoren, LCD-Displays,..) angeschlossen werden. ESPEasy unterstützt bereits eine ganze Menge davon (https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Devices).
Mehr Information zu ESPEasy findet ihr hier: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
Achtung: ESPEasy unterstützt aktuell über Onewire nur die Temperatursensoren! Es gibt eine alternative Firmware, die verschiedene weitere onewire-Devices unterstützt (habe jedoch selbst nicht ausprobiert): https://github.com/habeIchVergessen/ESP-1wire-WLAN-Gateway/tree/mqtt
Preise:
- fertig bestückte Platine (mit ESD-Protection-Chip, 5V Onewire-Bus mit LevelShifter, ohne(!) Wemos) - 10 Euro
- unbestückte Platine - 2 Euro
- Wemos-Modul (bespielt mit ESPEasy, fertig zum 'draufstecken') - 5 Euro
- unbestückte Verbindungsplatine (zum Anschluss von bis zu 12 Temperatursensoren, kaskadierbar) - 2 Euro
Versand (DE):
- unversichert als MaxiBrief (1-3 Module) - 2,50 Euro
- versichert (DHL) - 5 Euro
Edit: ZIP-Datei mit Flasher und Firmware für Wemos D1 (2.0.0 Dev12) angehängt
hexenmeister
Aktuell verfügbar:
2 Bridge-Boards
2 WeMos-Module
peble
Hallo Alexander
ich würde gern beide Boards und die WeMos Module dazu nehmen.
Cubietruck mit FHEM
1-Wire mit LinkUSBi / Com to 1Wire USB Adapter CUL 868 V3 von busware / ESA2000 Strommessung
Uniroll Gurtwickler über CUL 868 / verschiedeneFS 20 Geräte
hexenmeister
Aktuell verfügbar:
1 Board (ohne WeMos)
10 unbestückte Verbindungsplatinen
hexenmeister
Sind wieder fertige Module verfügbar. Bei Interesse bitte melden :)
MadNBG
Hallo Alex,
ich würde je nach Verfügbarkeit zwei oder drei nehmen. Mit WLAN hat mein win-server deutlich weniger Probleme als mit USB.. ;)
Danke und Gruß
Stefan
Fhem-Zentrale: Raspi 3 mit mosquito, CO20, Jeelink-USB
Fhem-"FrontEnd": Win10 mit N3700 und 16Gb RAM, MySQL
mapleCUN für Außensensor AS2000, IT, FS20
Diverse Sonoffs, ESPs, netatmo, Enigma2, LaCrosse
grisu109
Hallo Alex,
ich würde gerne eins nehmen.
Stefan
hexenmeister
Moin!
Habe heute mehrere aufgebaut. Reicht für alle Anfragen plüs eine übrig. Bautele würden sogar noch für drei weitere Stücke reichen.
Muss morgen noch testen und mit ESPEasy bespielen. Melde mich später. :)
pcjogi
Ich würde gerne ein fertig aufgebautes nehmen
Dank
Jürgen
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Zentral-Fhem , Mehrere Sub-Fhem (433Mhz und 833Mhz; Alexa-Steuerung; Heizungssteuerung; Sicherheitsfunktionen; Energiesteuerung); IoBroker zur Darstellung (alles als Container auf Proxmox), untereinander verbunden über einen MQTT Broker, insgesamt über 200 Sensoren/Aktoren.
hexenmeister
tpm88
Wie schon im anderen Thread kundgetan hätte ich auch Interesse an einem Modul.
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
hexenmeister
@tpm88: Hast PM
So, dann hätte ich noch ein Modul übrig. Dann kann ich vorerst keine weitere aufbauen, meine ESD-Chips sind alle.
FunkOdyssey
Ich würde mich auch gerne einreihen. Und zwar die fertig bestückte Platine mit dem Wemos und der Verbindungsplatine. Als einfachen Versand. Danke dir.
hexenmeister
Habe zwei Stück da, sind jedoch vorerst für einen anderen Interessenten reserviert. Fall er sie doch nicht will, kannst Du eine haben. Ansonsten muss ich Dich vertröstetn, ich warte auf ESD-Chips (aus China).
FunkOdyssey
Alles klar. Ich habe es nicht eilig. Ich werde den Thread einfach weiter beobachten.
