[gelöst] Problem mit BH1750 an einem Wemos D1 mini mit ESP Easy
Begonnen von tklein, 06 Mai 2017, 12:17:22
tklein
an welche GPIO habt ihr eure BH1750? Bei mir schmiert der Wemos (mit ESP Easy 120, 147,148, Mega/2.0) immer nach kurzer Zeit (ca. 1 min) ab, sobald ich den Sensor anstöpsel.
Die Luxwerte werden aber angezeigt/aktualisiert. Welche GPIOS sind am besten für SDA/SCL geeignet?
Boote ich mit unveränderter Konfig aber ohne den Sensor angeschlossen zu haben, läuft der Wemos ohne Probleme durch.
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Gizmo_the_great
eigentlich sollten bei ESPEasy unter Hardware --> Settings
SDA GPIO 4 - D2
SCL GPIO 5 - D1
schon voreingestellt sein.
Wenn man Google sucht findet man auch ähnliche Aufbauten von ESP8266 oder Wemos D1 mini mit den besagten Pins.
Ich habe keinen BH1750 im Einsatz, aber mein OLED Display ist auch auf GPIO4&5 eingestellt
Gizmo
FHEM unter Debian auf RK3188, Homebridge, Apple TV3, Wemos D1 mini mit ESPeasy als RF433MHz-Transmitter, Raumsensor und OLED, Wemos D1 als Klingelsensor per Pushnachricht inkl. Remoteklingel-Funktion, Heizungsregelung Brötje WGB S und ISR SSR C mit BSB_Lan
tklein
Hi Gizmo,
das war am Anfang auch so. Hat aber auch nicht geklappt. Bei einem anderen Wemos habe ich das auch so gelassen und das Oled-Display funktioniert auch bei mir.
Werde evtl. mal das Display an den Wemos mit den Problemen mit den Defaultpins anschliessen und schauen was passiert.
Thomas
tklein
es scheint an der Option "Send Data to controller 1" zu liegen. Wenn diese aktiviert ist, geht der Load auf 100.
Was macht diese Option eigentlich genau?
tklein
hätte man sich ja denken können, wenn deaktiviert, dann kommen keine Daten via dem FHEM HTTP Controller in FHEM an. Also deaktivieren ist ziemlich blöd. :-)
Habe jetzt das Delay auf 1 Sekunde bei einigen Devices gesetzt. So bleibt der Load deutlich unter 50%.
