Autor Thema: (gelöst) json überprüfen  (Gelesen 2815 mal)
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« am: 09 Mai 2017, 10:21:15 »
In meinem Modul LuftdatenInfo bekomme ich ein JSON von einer HTTP abfrage zurück. Manchmal jedoch nicht und dann bleibt FHEM hängen weil ich das nicht überprüfe.
Wie könnte so eine Überprüfung aussehen ob "$data = decode_json($data);"  einen Fehler auswirft?
« Letzte Änderung: 09 Mai 2017, 19:56:39 von igami »
ToDo: AVScene, FluxLED
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:json überprüfen
« Antwort #1 am: 09 Mai 2017, 10:23:56 »
Wieso bleibt FHEM haengen, wenn die Daten leer/kaputt sind?
Verwendest du HttpUtils_NonblockingGet?
Offline justme1968
« Antwort #2 am: 09 Mai 2017, 10:43:20 »
das JSON modul liefert leider keine fehler sondern beendet sich komplett wenn es fehler gibt.
deshalb sollte man das ganze immer nur mit einem eval aufrufen:my $obj = eval { decode_json($json) };und dananach $@ prüfen.
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #3 am: 09 Mai 2017, 10:51:23 »
volle Zustimmung!
Ist sogar noch schlimmer, es gibt mittlerweile verschiedene perl JSON Modul (und versionen). Die behandeln dann auch UTF8 noch unterschiedlich. Wenn da was drin ist was die nicht wollen crashen die ohne jede Vorwarnung.
Abstrakt: JSON immer(!) im eval und mit allem rechnen.
vg
joerg
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #4 am: 09 Mai 2017, 12:03:52 »
Warum es das macht weiß ich nicht. HttpUtils_NonblockingGet wird verwendet.
Für den Fehler siehe:
Nur der Vollständigkeit halber:
2017.05.07 18:20:46 2: LuftdatenInfo (Luftdaten_Wolfartsweiher) - error while request: read from http://api.luftdaten.info:80 timed out
malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!DOCTYPE HTML PUBLI...") at ./FHEM/59_LuftdatenInfo.pm line 265.
Bei 3 fhem crashes heute die letzte log Zeile.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
  andre
Vielen dank, kann ich das dann wie folgt umsetzen?
$data = eval{decode_json($data)};
if($@){
  Log3($SELF, 2, "$TYPE ($SELF) - error while request: $@");
  readingsSingleUpdate($hash, "state", "error", 1);
  return;
Offline justme1968
« Antwort #5 am: 09 Mai 2017, 12:06:42 »
ja. genau.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
  • Administrator
« Antwort #6 am: 09 Mai 2017, 12:54:23 »
Das klingt aber nicht nach "haengen". Die Unterschiedung ist mir wichtig, da ich mich fuer Haenger eher zustaendig fuehle, als fuer Crashes :)
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #7 am: 09 Mai 2017, 13:00:16 »
Okay, mein Fehler: FHEM stürzt ab und ist danach nicht mehr zu erreichen. Ob der FHEM Prozess beendet wurde habe ich nicht überprüft.
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #8 am: 09 Mai 2017, 13:07:48 »
Habe grade von Frank die Nachricht bekommen, dass der Prozess beendet wurde.
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #9 am: 09 Mai 2017, 13:09:07 »
ja klar. json crashed im modul und reist fhem komplett mit.
Offline Markus M.
Antw:(gelöst) json überprüfen
« Antwort #10 am: 16 Mai 2017, 13:01:02 »
Danke für das Beispiel, hab's in meinen Modulen gleich mal übernommen.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
decade-submarginal
