[Neues Modul - 46_SmartPi.pm] Auslesen eines SmartPi Smartmeters
Begonnen von CoolTux, 02 Juni 2017, 23:29:45
CoolTux
Ich habe auf Bitte eines Users ein kleines Modul geschrieben welches die Daten eines SmartPi Smartmeters auslesen kann.
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
FHEMBOC
#1
Zuerst mal: Toll, wie dieses Forum hier funktioniert. Ich bin hell begeistert. Danke vielmals!
Ich habe das Modul getestet. Leider werden nicht alle Daten in den Readings ausgegeben.
Es fehlen z.Bsp. alle  Power-Daten. Kann diese auch nicht mir get aufrufen.
Gruss Chris
Gruss Chris
CoolTux
Stell Mal bitte auf verbose 5 und mach mal ein get all. Danach muss im Log der JSON String auftauchen.
Das TuxNet Wiki:
FHEMBOC
und hier die Antwort...
2017.06.16 21:50:36 4: WEB_192.168.1.17_50665 POST /fhem?detail=mySmartMeter&dev.getmySmartMeter=mySmartMeter&cmd.getmySmartMeter=get&arg.getmySmartMeter=all&val.getmySmartMeter=all&XHR=1&addLinks=1&fw_id=3392; BUFLEN:0
2017.06.16 21:50:36 5: Cmd: >get mySmartMeter all all<
2017.06.16 21:50:36 5: Starting notify loop for mySmartMeter, 1 event(s), first is fetch data
2017.06.16 21:50:36 5: End notify loop for mySmartMeter
2017.06.16 21:50:36 4: HttpUtils url=http://192.168.1.21:1080/api/all/all/now
2017.06.16 21:50:36 5: SmartPi (mySmartMeter) - Send with URI: 192.168.1.21:1080/api/all/all/now
2017.06.16 21:50:36 4: WEB: /fhem?detail=mySmartMeter&dev.getmySmartMeter=mySmartMeter&cmd.getmySmartMeter=get&arg.getmySmartMeter=all&val.getmySmartMeter=all&XHR=1&addLinks=1&fw_id=3392 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.06.16 21:50:36 5: HttpUtils request header:
GET /api/all/all/now HTTP/1.0
Host: 192.168.1.21:1080
User-Agent: fhem
2017.06.16 21:50:36 4: http://192.xxx.x.xx:1080/api/all/all/now: HTTP response code 200
2017.06.16 21:50:36 4: HttpUtils http://192.xxx.x.x:1080/api/all/all/now: Got data, length: 1280
2017.06.16 21:50:36 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 16 Jun 2017 19:50:36 GMT
Content-Length: 1280
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
2017.06.16 21:50:36 4: SmartPi (mySmartMeter) - Write Readings
2017.06.16 21:50:36 5: Starting notify loop for mySmartMeter, 52 event(s), first is serialNumber: smartpi160812345
Gruss Chris
CoolTux
Hast Du wirklich nur beim SmartPi Device auf verbose 5 gestellt?
Lade Dir mal bitte die neue Version aus dem Git runter, habe erstmal mehr Logausgaben drin. Ausserdem hatte ich noch einen allgemeinen Fehler drin.
Das TuxNet Wiki:
FHEMBOC
#5
Hallo Leon
Sorry, natürlich im GLOBAL geändert  :)
Wenn ich GET Phase 1 Power wähle werden nur die ROTEN Readings eingetragen.
Hier die Log-Daten:
2017.06.17 12:19:04 5: SmartPi (mySmartMeter) - Send with URI: 192.168.1.21:1080/api/all/all/now
2017.06.17 12:19:04 4: SmartPi (mySmartMeter) - Recieve JSON data: {"serial":"smartpi160812345","name":"B1.1_House","lat":52.3667,"lng":9.7167,"time":"2017-06-17 10:19:04","softwareversion":"","ipaddress":"169.254.3.10","datasets":[{"time":"2017-06-17 10:19:02","phases":[{"phase":1,"name":"phase 1","values":[{"type":"current","unity":"A","info":"","data":1.0003561},{"type":"voltage","unity":"V","info":"","data":230},{"type":"power","unity":"W","info":"","data":230.0819},{"type":"cosphi","unity":"","info":"","data":-0.72846437},{"type":"frequency","unity":"Hz","info":"","data":49.306625}]},{"phase":2,"name":"phase 2","values":[{"type":"current","unity":"A","info":"","data":0.45092472},{"type":"voltage","unity":"V","info":"","data":230},{"type":"power","unity":"W","info":"","data":103.712685},{"type":"cosphi","unity":"","info":"","data":-0.82941854},{"type":"frequency","unity":"Hz","info":"","data":48.192772}]},{"phase":3,"name":"phase 3","values":[{"type":"current","unity":"A","info":"","data":0.4813663},{"type":"voltage","unity":"V","info":"","data":230},{"type":"power","unity":"W","info":"","data":110.71425},{"type":"cosphi","unity":"","info":"","data":-0.2584238},{"type":"frequency","unity":"Hz","info":"","data":50.354053}]},{"phase":4,"name":"phase 4","values":[{"type":"current","unity":"A","info":"","data":0.7937981}]}]}]}
2017.06.17 12:19:04 4: SmartPi (mySmartMeter) - Write Readings
Gruss Chris
Gruss Chris
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bitte die neue Version vom Git laden und installieren. Danach ein reload machen und zum Schluß noch deletereading DEVICENAME .*
DEVICENAME ist der Name des SmartPi Devices.
Das TuxNet Wiki:
FHEMBOC
Hallo Leon
Funktioniert! Besten Dank für die Unterstützung. Jetzt bin ich an einem geeigneten UI.
Gruss Chris
Gruss Chris
CoolTux
Sehr schön. Na dann viel Spaß.
Wenn noch was ist einfach melden.
Das TuxNet Wiki:
bern69
@CoolTux
Herzliches Dankeschön und ebenso herzliches Kompliment für das Modul. Ging alles sehr einfach und schnell.
CoolTux
Ich habe das Modul soeben offiziell gemacht. Morgen Früh dann per Update Befehl
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ja e gerade gesehen das in der Commandref noch die Attribute fehlen. Reiche ich die Tage nach.
Das TuxNet Wiki:
Groej
Prost Neujahr an alle hier!!!
Ich hab damals das Thema mit dem SmartPi glaube ich angeschubst. Blöde Frage jetzt von mir. Habt ihr den SmartPi auf den gleichen Raspi installiert wo auch FHEM läuft oder auf einen eigenen RasPi? Würde beides gehen?
Jörg
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
