Autor Thema: 3D-Gehäuse für STM32-CUL (ARM)  (Gelesen 1411 mal)
Offline juergs
« am: 04 Juni 2017, 17:49:45 »
Anbei die V1.2 für ein 3D-Druck-Gehäuse dafür: MapleCUL.
Die zwei Bohrungen für die Antennen sind abhängig von der Positionierung,
deshalb habe ich keine Bohrungen dafür vorgesehen.
Diese Version ist eine "Designstudie" und wird noch verbessert.
Der Deckel ist zum Schieben, sitzt  in einer Nut und muss nicht weiter befestigt werden.
Lässt sich mit leichtem Druck wieder öffnen. Der USB-Stecker kann bei existierenden Gehäuse
besser an die Gegebenheiten angepasst und dann eingelötet werden.  ;)
Da ich durchsichtiges PETG benutze sieht man den Druckvorgang im Material als Struktur,
die Oberfläche ist jedoch "glatt". Durch den Support muss man die USB-Öffnung leicht nachbearbeiten.
Anm: Bitte nicht schlagen, wegen der techn. quick&dirty Zeichnung ...  ;)
Falls der Deckel falschherum in den Slicer gelangt, siehe PNG  mit Rotation der Y-Achse um 180 Grad.
« Letzte Änderung: 04 Juni 2017, 19:21:36 von juergs »
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Antw:3D-Gehäuse für STM32-CUL (ARM)
« Antwort #1 am: 04 Juni 2017, 18:43:02 »
Hi Jürgen,
Ja cool nimmst Du Bestellungen auf die finale auf ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Offline juergs
« Antwort #2 am: 04 Juni 2017, 19:14:35 »
Hallo Arnd,
ja gerne, die nächste Version wird etwas besser abgestimmt.
Evtl. auch eine SMA-Version....
Nimmt man gebogene Stiftleisten für den Programmierstecker kann ich auch die Höhe des Gehäuses
verringern.
Grüße,
Jürgen
Offline PeMue
« Antwort #3 am: 04 Juni 2017, 21:39:58 »
Hallo Jürgen,
ich melde mal starkes Interesse an einem Gehäuse an.
Gruß Peter
« Letzte Änderung: 12 Juli 2017, 17:36:10 von PeMue »
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline juergs
« Antwort #4 am: 11 Juni 2017, 19:35:28 »
Hier mal die etwas verbesserte Version als fertiges GCODE.
decade-submarginal
