10_CUL_HM.pm Problem bei leerer Batterie von HM-WDS100-C6-O
Begonnen von Xguide, 06 Juni 2017, 12:52:24
Xguide
ich habe eine Problem mit der Wetterstation. Seit dem die Batterie auf "LOW" gewechselt hat, habe ich im Abfragezyklus folgende Einträge im Log:
2017.06.06 12:40:44 1: Debug_MS: mh(md): HM-WDS100-C6-O
2017.06.06 12:40:44 1: Debug_MS: mh(devH): HASH(0x442f258)
2017.06.06 12:40:44 1: Debug_MS: t: 32907
2017.06.06 12:40:44 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm line 1437.
2017.06.06 12:40:44 1: stacktrace:
2017.06.06 12:40:44 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm (1437)
2017.06.06 12:40:44 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3608)
2017.06.06 12:40:44 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (779)
2017.06.06 12:40:44 1:     main::HMLAN_Parse                   called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (604)
2017.06.06 12:40:44 1:     main::HMLAN_Read                    called by /opt/fhem//FHEM/98_apptime.pm (109)
2017.06.06 12:40:44 1:     main::apptime_getTiming             called by /opt/fhem//FHEM/98_apptime.pm (76)
2017.06.06 12:40:44 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
Der CODE dazu:
1431  elsif($mh{md} =~ m/^(KS550|KS888|HM-WDS100-C6-O)/) { ########################
1432    if($mh{mTp} eq "70") {
1433      my ($t,$h,$r,$w,$wd,$s,$b) = map{hex($_)} unpack 'A4A2A4A4(A2)*',$mh{p};
1434   Log3 $mh{md},1,"Debug_MS: mh(md): $mh{md}";
1435   Log3 $mh{md},1,"Debug_MS: mh(devH): $mh{devH}";
1436   Log3 $mh{md},1,"Debug_MS: t: $t";
1437      push @evtEt,[$mh{devH},1,"battery:". (($t & 0x8000)?"low"  :"ok"  )] if {$mh{md} eq "HM-WDS100-C6-O-2"}; #has no battery
Jemand eine Idee wie ich das fixen kann?
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße,
Marcel
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
Xguide
das Problem besteht bei mir nach wie vor. Es war ein Irrglaube das es am Battery Low liegt. Inzwischen habe ich neue Batterien drin und es hagelt ordentlich Meldungen im Log.
Wie kann ich hier unterstützen um diese zu eliminieren?
Ich habe die Ursprungsversion des Wettersensors (HM-WDS100-C6-O) nicht die Version 2. Seit der Implementierung des Batteriestatus für V2 habe ich die Probleme. Ein Auskommentieren der Zeile 1434 sorgt für Ruhe. Dennoch wird mit jedem Update die Verändung verworfen, was ja auch Sinn macht um bei allen anderen HM Geräten auf dem neusten Stand zu bleiben. So ist es allerding echt nervig....
Zeile:
Wie wertet Perl denn den Zeile aus? Eigentlich dürfte er diese ja gar nicht aufrufen da HM-WDS100-C6-O ne HM-WDS100-C6-O-2 oder?
Logauszug:
2017.06.13 07:22:08 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm line 1434.
2017.06.13 07:22:08 1: stacktrace:
2017.06.13 07:22:08 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm (1434)
2017.06.13 07:22:08 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3608)
2017.06.13 07:22:08 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (779)
2017.06.13 07:22:08 1:     main::HMLAN_Parse                   called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (604)
2017.06.13 07:22:08 1:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.06.13 07:22:08 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.06.13 07:24:25 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm line 1434.
2017.06.13 07:24:25 1: stacktrace:
2017.06.13 07:24:25 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm (1434)
2017.06.13 07:24:25 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3608)
2017.06.13 07:24:25 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (779)
2017.06.13 07:24:25 1:     main::HMLAN_Parse                   called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (604)
2017.06.13 07:24:25 1:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.06.13 07:24:25 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.06.13 07:26:27 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm line 1434.
2017.06.13 07:26:27 1: stacktrace:
2017.06.13 07:26:27 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm (1434)
2017.06.13 07:26:27 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3608)
2017.06.13 07:26:27 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (779)
2017.06.13 07:26:27 1:     main::HMLAN_Parse                   called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (604)
2017.06.13 07:26:27 1:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.06.13 07:26:27 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.06.13 07:29:19 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm line 1434.
2017.06.13 07:29:19 1: stacktrace:
2017.06.13 07:29:19 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm (1434)
2017.06.13 07:29:19 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3608)
2017.06.13 07:29:19 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (779)
2017.06.13 07:29:19 1:     main::HMLAN_Parse                   called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (604)
2017.06.13 07:29:19 1:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.06.13 07:29:19 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.06.13 07:31:57 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm line 1434.
2017.06.13 07:31:57 1: stacktrace:
2017.06.13 07:31:57 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm (1434)
2017.06.13 07:31:57 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3608)
2017.06.13 07:31:57 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (779)
2017.06.13 07:31:57 1:     main::HMLAN_Parse                   called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (604)
2017.06.13 07:31:57 1:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.06.13 07:31:57 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.06.13 07:34:20 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm line 1434.
2017.06.13 07:34:20 1: stacktrace:
2017.06.13 07:34:20 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm (1434)
2017.06.13 07:34:20 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3608)
2017.06.13 07:34:20 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (779)
2017.06.13 07:34:20 1:     main::HMLAN_Parse                   called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (604)
2017.06.13 07:34:20 1:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.06.13 07:34:20 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
2017.06.13 07:36:28 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm line 1434.
2017.06.13 07:36:28 1: stacktrace:
2017.06.13 07:36:28 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem//FHEM/10_CUL_HM.pm (1434)
2017.06.13 07:36:28 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3608)
2017.06.13 07:36:28 1:     main::Dispatch                      called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (779)
2017.06.13 07:36:28 1:     main::HMLAN_Parse                   called by /opt/fhem//FHEM/00_HMLAN.pm (604)
2017.06.13 07:36:28 1:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3412)
2017.06.13 07:36:28 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (686)
martinp876
push @evtEt,[$mh{devH},1,"battery:". (($t & 0x8000)?"low"  :"ok"  )] if ($mh{md} eq "HM-WDS100-C6-O-2"); #has no battery
sollte es tun.
Xguide
Hallo Martin,
na das ist ja mein Problem. So wie Du es mir geschickt hast steht es ja in 10_CULHM drin und es funktioniert nicht. Siehe vorheriger Post.
Gruß Marcel
papa
Du hast sicherlich die unterschiedlichen Klammern hinter dem if bemerkt ?
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Xguide
#5
Oh nein, das habe ich nicht gesehen - danke für den Tipp!
Habe es jetzt eingespielt und teste!
Xguide
Hallo Martin,
das funktioniert soweit. Ich wäre froh wenn du die Änderung generell mit aufnehmen könntest, dann bleibt es auch nach einem Update erhalten.
Danke und viele Grüße,
Marcel
Xguide
Reminder:
In Version:
10_CUL_HM.pm              14626 2017-07-02 13:19:36Z martinp876
musste ich wieder folgendes ändern!
Zeile: 1453
      #push @evtEt,[$mh{devH},1,"battery:". (($t & 0x8000)?"low"  :"ok"  )] if {$mh{md} eq "HM-WDS100-C6-O-2"}; #has no battery
Xguide
Hallo MArtin,
ein weiterer Versuch...
In der aktuellen Version
10_CUL_HM.pm              14744 2017-07-18 18:35:30Z martinp876
besteht immer noch das o.g. Problem mit den geschweiften Klammern im if...
Muss das so? Es sorgt bei meiner Wetterstation für Fehler!
Gruß Marcel
martinp876
Xguide
Danke Martin,
jetzt sieht es besser aus.
Gruß aus Bochum,
Marcel
