Signalduino + Somfy + Intertechno parallel
Begonnen von timtom, 06 Juni 2017, 22:02:38
timtom
ich betreibe per SIGNALduino sowohl SOMFY als auch Intertechno Geräte. Um SOMFY zu empfangen, habe ich die Freq auf 433.420MHz gestellt. Das funktioniert schon mal. Leider empfange ich dann die IT-FB nicht mehr, da diese ja auch 433.920MHz laufen. Ist das normal und ich benötige jeweils einen eigenen CUL/SD oder gibt es einen anderen Trick?
timtom
Moin, ich könnte schwören, dass der Parallelbetrieb mal funktioniert hat. Jedoch war das wohl Einbildung?
Ich habe jetzt ein wenig an der Freq gedreht. SOMFY reagiert sehr sensibel nur im 433.420MHz Bereich. IT ist da schon etwas "großzügiger", reicht jedoch nicht an SOMFY dran. D.h. ich habe keine Freq gefunden, bei der beides reagiert. Da bleibt wohl nur ein zweiter CUL. Schade eigentlich.
Ralf9
hast Du auch mal versucht die Bandbreite zu erhöhen?
timtom
Hmm, das steht bei mir momentan drin:
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:3173.83Baud)
Bis auf freq habe ich nichts geändert.
timtom
Also, ich habe noch etwas getestet:
IT geht, SOMFY geht nicht
433.830MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
IT geht gerade noch, SOMFY geht nicht
433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
IT geht nicht, SOMFY geht
Bandwidth umgestellt auf 406KHz
=> keine merklichen Änderungen.
Ralf9
Die Bandwidth lässt sich noch weiter erhöhen
timtom
Ok, das werde ich dann mal testen. Funktioniert es denn überhaupt schon bei jemandem, mit dem SD Somfy und IT zu schalten?
RaspiLED
können wir die Tests mal systematisch machen?
A) Empfang: Frequenz auf 433.420, 433.670  und 433.920 MHz und jeweils bwith über 500 KHz erhöhen. Hört der Sduino jetzt noch die IT und/oder Somfy Fernbedienung?
B) Senden: Bei Somfy sendet er immer auf 433.420 MHz. Bei IT auf der eingestellten Freq, oder stellt der  Signalduino auch da 433.920 ein wie der CUL?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
gtd87
Ich habe das gleiche Problem und mal kurz getestet
Empfang
SOMFY geht sowohl bei 433.420 und 433.670 MHz
IT nur mit 433.920 MHz
Die Änderung der Bandbreite brachte keinen Erfolg, habe es mit 406, 520 und 590 KHz getestet
Senden funktioniert immer
andies
Somfy hat ja einen rolling code und ist daher nur umständlich zu beherrschen. Würde es nicht reichen, nur beim senden umzuschalten? Damit könnte man somfy zwar nicht lesen, aber muss man das?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
RaspiLED
also halten wir mal fest:
Für Somfy Empfang muss man aktuell ein eigenes Gateway (wie Signalduino) auf 433.420 MHz vorhalten.
Es hat noch keiner eine config, die sowohl Somfy als auch SlowRF (z.B. Intertechno) gleichzeitig hört.
Gruß Arnd
scuba
Ich stehe vor dem selben Thema und hab für mich nun folgende funktionierenden Parameter gefunden:
ccconf: freq:433.720MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:12dB (DataRate:5603.79Baud)
Damit wird bei mir sowohl SOMFY als auch IT Fernbedienungen erkannt. Schalten funktioniert ebenfalls bei beiden.
Alles andere hat nur mäßigen Erfolg gebracht. Zwar wurden ebenfalls beide Protokolle empfangen , allerdings war das Ergebnis bei Somfy alles andere als konsistent. (Checksum Errors, andere Device IDs angelegt usw.)
Ich werde das die kommenden Tage weiter testen und dann nochmal berichten.
RaspiLED
Zitat von: scuba am 06 Dezember 2018, 22:33:52
ccconf: freq:433.720MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:16dB (DataRate:5603.79Baud)
ich hatte spaßeshalber gerade einen nanoCUL beim testen hier. Mit verbose 5 hört er mit den folgenden Einstellungen sowohl IT als auch Somfy Fernbedienungen:
ccconf: freq:433.720MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Gruß Arnd
