[Gelöst] PERL WARNING: Argument "on" isn't numeric in subtraction
Begonnen von Cobra, 08 Juni 2017, 09:04:16
Cobra
ich habe eine ReadingsGroup für meine Homematic Wandthermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU) und Homematic Heizkörperthermostate (HM-CC-RT-DN).
Jetzt im Sommer möchte ich alle Thermostate auf "ON" stellen damit die Mechanik entlastet wird, Problem dabei ist allerdings, dass mein LogFile dann mit folgender Fehlermeldung zugestopft wird:
PERL WARNING: Argument "on" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 31732378) line 3.
Hier das List meiner ReadingsGroup:
   CFGFN      ./FHEM/haus.cfg
   DEF        <%sani_heating>,<Soll>,<Soll neu>,<Ist>,<Ventil / RH>,<Modus>,<Batterie>
WT.Wohnzimmer_Climate:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,humidity,controlMode,batteryLevel@WT.Wohnzimmer
HKT.Wohnzimmer_Couch_Clima:desired-temp,<>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,batteryLevel@HKT.Wohnzimmer_Couch
HKT.Wohnzimmer_Essbereich_Clima:desired-temp,<>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,batteryLevel@HKT.Wohnzimmer_Essbereich
HKT.Wohnzimmer_Kamin_Clima:desired-temp,<>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,batteryLevel@HKT.Wohnzimmer_Kamin
WT.Schlafzimmer_Climate:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,humidity,controlMode,batteryLevel@WT.Schlafzimmer
HKT.Schlafzimmer_Clima:desired-temp,<>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,batteryLevel@HKT.Schlafzimmer
WT.Buero_Climate:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,humidity,controlMode,batteryLevel@WT.Buero
HKT.Buero_Clima:desired-temp,<>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,batteryLevel@HKT.Buero
WT.Bad_Climate:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,humidity,controlMode,batteryLevel@WT.Bad
HKT.Bad_Clima:desired-temp,<>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,batteryLevel@HKT.Bad
HKT.Gaesteklo_Clima:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,batteryLevel@HKT.Gaesteklo
HKT.Kinderzimmer_Clima:desired-temp,<sollsetz>,measured-temp,ValvePosition,controlMode,batteryLevel@HKT.Kinderzimmer
   NAME       heatingInfo
   NR         440
   NTFY_ORDER 50-heatingInfo
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     HKT.Bad_Clima 1
     HKT.Buero_Clima 1
     HKT.Gaesteklo_Clima 1
     HKT.Kinderzimmer_Clima 1
     HKT.Schlafzimmer_Clima 1
     HKT.Wohnzimmer_Couch_Clima 1
     HKT.Wohnzimmer_Essbereich_Clima 1
     HKT.Wohnzimmer_Kamin_Clima 1
     WT.Bad_Climate 1
     WT.Buero_Climate 1
     WT.Schlafzimmer_Climate 1
     WT.Wohnzimmer_Climate 1
   Content2:
     HKT.Bad    1
     HKT.Buero  1
     HKT.Gaesteklo 1
     HKT.Kinderzimmer 1
     HKT.Schlafzimmer 1
     HKT.Wohnzimmer_Couch 1
     HKT.Wohnzimmer_Essbereich 1
     HKT.Wohnzimmer_Kamin 1
     WT.Bad     1
     WT.Buero   1
     WT.Schlafzimmer 1
     WT.Wohnzimmer 1
   DEVICES:
     ARRAY(0x5ac7368)
     ARRAY(0x62dc508)
     ARRAY(0x6483418)
     ARRAY(0x652e808)
     ARRAY(0x6650e38)
     ARRAY(0x682c790)
     ARRAY(0x61cd828)
     ARRAY(0x68c1778)
     ARRAY(0x6731a38)
     ARRAY(0x6802030)
     ARRAY(0x644aba0)
     ARRAY(0x6315900)
     ARRAY(0x62edb58)
     ARRAY(0x66abf98)
     ARRAY(0x61c1d50)
     ARRAY(0x590e5a8)
     ARRAY(0x622e9c8)
     ARRAY(0x6814f70)
   DEVICES2:
     ARRAY(0x5ac7368)
     ARRAY(0x62dc508)
     ARRAY(0x6483418)
     ARRAY(0x652e808)
     ARRAY(0x6650e38)
     ARRAY(0x682c790)
     ARRAY(0x61cd828)
     ARRAY(0x68c1778)
     ARRAY(0x6731a38)
     ARRAY(0x6802030)
     ARRAY(0x644aba0)
     ARRAY(0x6315900)
     ARRAY(0x62edb58)
     ARRAY(0x66abf98)
     ARRAY(0x61c1d50)
     ARRAY(0x590e5a8)
     ARRAY(0x622e9c8)
     ARRAY(0x6814f70)
     ARRAY(0x620bb88)
     ARRAY(0x664f9a0)
     ARRAY(0x5a78068)
     ARRAY(0x5b18750)
     ARRAY(0x68edc68)
     ARRAY(0x6455520)
     ARRAY(0x54c0498)
     ARRAY(0x64d7908)
     ARRAY(0x66af640)
     ARRAY(0x620b8a0)
     ARRAY(0x663cce8)
     ARRAY(0x4eb5490)
   Fhem:
     lastDefChange 567
     last_update 1496904843.6195
   Helper:
     DEF
     valueFormat {if($READING eq "ValvePosition" && $VALUE ne "0"){$VALUE = int($VALUE/10)*10}
elsif($READING eq "batteryLevel"){if($VALUE>=3){$VALUE=100}
elsif($VALUE>=2.7){$VALUE=75}elsif($VALUE>=2.5){$VALUE=50}elsif($VALUE>=2.2){$VALUE=25}
else{$VALUE=0}}}
     valueStyle {if($READING eq "measured-temp")
{my $t=$VALUE;;my $d=ReadingsVal($DEVICE,'desired-temp',0);;
if($t-$d>=1){'style="color:rgb(251,63,11);;"'}elsif($t-$d<=-1){'style="color:rgb(79,58,251);;"'}
else{'style="color:rgb(12,251,12);;"'}}}
     valueSuffix {
'desired-temp' => '{ return "" if( $VALUE eq "off");;return "" if( $VALUE eq "on");; return " °C";;}',
'measured-temp'=>' °C',
'ValvePosition'=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." %)",
'humidity'=>" ".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." % RH",
'batteryLevel'=>" (".ReadingsVal($DEVICE,$READING,0)." V)"}
     Cellstyle:
       r:1        style="font-weight:bold;;font-size:16px"
       r:10,c:0   style="font-weight:bold"
       r:13,c:0   style="font-weight:bold"
       r:16,c:0   style="font-weight:bold"
       r:18,c:0   style="font-weight:bold"
       r:2,c:0    style="font-weight:bold"
       r:7,c:0    style="font-weight:bold"
     Commands:
       controlMode.auto set %DEVICE controlMode manual
       controlMode.manual set %DEVICE controlMode auto
       heatingInfo.sollsetz desired-temp:5.0,6.0,10.0,12.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,25.0,on,off
     Mapping:
       HKT.Bad_Clima Regler
       HKT.Buero_Clima Regler
       HKT.Gaesteklo_Clima Gästeklo
       HKT.Kinderzimmer_Clima Kinderzimmer
       HKT.Schlafzimmer_Clima Regler
       HKT.Wohnzimmer_Couch_Clima ReglerCouch
       HKT.Wohnzimmer_Essbereich_Clima ReglerEsszimmer
       HKT.Wohnzimmer_Kamin_Clima ReglerKamin
       WT.Bad_Climate Bad
       WT.Buero_Climate Büro
       WT.Schlafzimmer_Climate Schlafzimmer
       WT.Wohnzimmer_Climate Wohnzimmer
     Positions:
       HKT.Bad.batteryLevel 14:6
       HKT.Bad_Clima.ValvePosition 14:4
       HKT.Bad_Clima.controlMode 14:5
       HKT.Bad_Clima.desired-temp 14:1
       HKT.Bad_Clima.measured-temp 14:3
       HKT.Buero.batteryLevel 11:6
       HKT.Buero_Clima.ValvePosition 11:4
       HKT.Buero_Clima.controlMode 11:5
       HKT.Buero_Clima.desired-temp 11:1
       HKT.Buero_Clima.measured-temp 11:3
       HKT.Gaesteklo.batteryLevel 16:6
       HKT.Gaesteklo_Clima.ValvePosition 16:4
       HKT.Gaesteklo_Clima.controlMode 16:5
       HKT.Gaesteklo_Clima.desired-temp 16:1
       HKT.Gaesteklo_Clima.measured-temp 16:3
       HKT.Kinderzimmer.batteryLevel 18:6
       HKT.Kinderzimmer_Clima.ValvePosition 18:4
       HKT.Kinderzimmer_Clima.controlMode 18:5
       HKT.Kinderzimmer_Clima.desired-temp 18:1
       HKT.Kinderzimmer_Clima.measured-temp 18:3
       HKT.Schlafzimmer.batteryLevel 8:6
       HKT.Schlafzimmer_Clima.ValvePosition 8:4
       HKT.Schlafzimmer_Clima.controlMode 8:5
       HKT.Schlafzimmer_Clima.desired-temp 8:1
       HKT.Schlafzimmer_Clima.measured-temp 8:3
       HKT.Wohnzimmer_Couch.batteryLevel 3:6
       HKT.Wohnzimmer_Couch_Clima.ValvePosition 3:4
       HKT.Wohnzimmer_Couch_Clima.controlMode 3:5
       HKT.Wohnzimmer_Couch_Clima.desired-temp 3:1
       HKT.Wohnzimmer_Couch_Clima.measured-temp 3:3
       HKT.Wohnzimmer_Essbereich.batteryLevel 4:6
       HKT.Wohnzimmer_Essbereich_Clima.ValvePosition 4:4
       HKT.Wohnzimmer_Essbereich_Clima.controlMode 4:5
       HKT.Wohnzimmer_Essbereich_Clima.desired-temp 4:1
       HKT.Wohnzimmer_Essbereich_Clima.measured-temp 4:3
       HKT.Wohnzimmer_Kamin.batteryLevel 5:6
       HKT.Wohnzimmer_Kamin_Clima.ValvePosition 5:4
       HKT.Wohnzimmer_Kamin_Clima.controlMode 5:5
       HKT.Wohnzimmer_Kamin_Clima.desired-temp 5:1
       HKT.Wohnzimmer_Kamin_Clima.measured-temp 5:3
       WT.Bad.batteryLevel 13:6
       WT.Bad_Climate.controlMode 13:5
       WT.Bad_Climate.desired-temp 13:1
       WT.Bad_Climate.humidity 13:4
       WT.Bad_Climate.measured-temp 13:3
       WT.Buero.batteryLevel 10:6
       WT.Buero_Climate.controlMode 10:5
       WT.Buero_Climate.desired-temp 10:1
       WT.Buero_Climate.humidity 10:4
       WT.Buero_Climate.measured-temp 10:3
       WT.Schlafzimmer.batteryLevel 7:6
       WT.Schlafzimmer_Climate.controlMode 7:5
       WT.Schlafzimmer_Climate.desired-temp 7:1
       WT.Schlafzimmer_Climate.humidity 7:4
       WT.Schlafzimmer_Climate.measured-temp 7:3
       WT.Wohnzimmer.batteryLevel 2:6
       WT.Wohnzimmer_Climate.controlMode 2:5
       WT.Wohnzimmer_Climate.desired-temp 2:1
       WT.Wohnzimmer_Climate.humidity 2:4
       WT.Wohnzimmer_Climate.measured-temp 2:3
     recalc:
       undef
       ARRAY(0x66552f8)
       undef
       ARRAY(0x6736608)
     Valueicon:
       ValvePosition.0 sani_heating_level_0@002AE0
       ValvePosition.10 sani_heating_level_10@F8D53D
       ValvePosition.100 sani_heating_level_100@E50005
       ValvePosition.20 sani_heating_level_20@FF9341
       ValvePosition.30 sani_heating_level_30@F17F3F
       ValvePosition.40 sani_heating_level_40@E46C3C
       ValvePosition.50 sani_heating_level_50@DE3B3A
       ValvePosition.60 sani_heating_level_60@A30D2D
       ValvePosition.70 sani_heating_level_70@B40A23
       ValvePosition.80 sani_heating_level_80@C40619
       ValvePosition.90 sani_heating_level_90@D4030F
       batteryLevel.0 measure_battery_0@E50005
       batteryLevel.100 measure_battery_100@0CFB0C
       batteryLevel.25 measure_battery_25@FB5909
       batteryLevel.50 measure_battery_50@F5FF10
       batteryLevel.75 measure_battery_75@42BC0A
       controlMode.auto sani_heating_automatic@FFC13A
       controlMode.boost sani_heating_boost@FB0C02
       controlMode.manual sani_heating_manual@795CFF
       controlMode.set_auto hourglass
       controlMode.set_boost hourglass
       controlMode.set_manual hourglass
       humidity   humidity@6FD9FB
     Values:
       formated:
         undef
         ARRAY(0x675b9b8)
         undef
         ARRAY(0x64bb720)
         ARRAY(0x6838e00)
         ARRAY(0x5cfc570)
         ARRAY(0x68dfe78)
       orig:
         undef
         ARRAY(0x6518c98)
         undef
         ARRAY(0x6346798)
         ARRAY(0x657c600)
         ARRAY(0x5a6fd60)
         ARRAY(0x68c96d8)
       prefixsuffix:
         undef
         ARRAY(0x5de5a88)
         undef
         ARRAY(0x63296b0)
         ARRAY(0x58d4568)
         ARRAY(0x5c90098)
         ARRAY(0x21bef10)
   alias      Heizung
   cellStyle  { "r:1"=>'style="font-weight:bold;;font-size:16px"',"r:2,c:0"=>'style="font-weight:bold"',
"r:7,c:0"=>'style="font-weight:bold"',"r:10,c:0"=>'style="font-weight:bold"',
"r:13,c:0"=>'style="font-weight:bold"',"r:16,c:0"=>'style="font-weight:bold"',"r:18,c:0"=>'style="font-weight:bold"'}
   commands   {
'heatingInfo.sollsetz'=>'desired-temp:5.0,6.0,10.0,12.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,25.0,on,off',
"controlMode.manual"=>"set %DEVICE controlMode auto","controlMode.auto"=>"set %DEVICE controlMode manual",}
   group      Heizung
   mapping    {'WT.Bad_Climate'=>"Bad",'HKT.Bad_Clima'=>"Regler",
'WT.Schlafzimmer_Climate'=>"Schlafzimmer",'HKT.Schlafzimmer_Clima'=>"Regler",
'WT.Buero_Climate'=>"Büro",'HKT.Buero_Clima'=>"Regler",
'WT.Wohnzimmer_Climate'=>"Wohnzimmer",'HKT.Wohnzimmer_Couch_Clima'=>"ReglerCouch",'HKT.Wohnzimmer_Essbereich_Clima'=>"ReglerEsszimmer",'HKT.Wohnzimmer_Kamin_Clima'=>"ReglerKamin",
'HKT.Gaesteklo_Clima'=>"Gästeklo",'HKT.Kinderzimmer_Clima'=>"Kinderzimmer"}
   room       1.0_Haus
else{$VALUE=0}}}
   valueIcon  {'controlMode.manual' => 'sani_heating_manual@795CFF',
'controlMode.auto' => 'sani_heating_automatic@FFC13A', 'controlMode.boost' => 'sani_heating_boost@FB0C02',
'humidity'=>'humidity@6FD9FB',
'ValvePosition.0' => 'sani_heating_level_0@002AE0',
'ValvePosition.10' => 'sani_heating_level_10@F8D53D','ValvePosition.20' => 'sani_heating_level_20@FF9341',
'ValvePosition.30' => 'sani_heating_level_30@F17F3F','ValvePosition.40' => 'sani_heating_level_40@E46C3C',
'ValvePosition.50' => 'sani_heating_level_50@DE3B3A','ValvePosition.60' => 'sani_heating_level_60@A30D2D',
'ValvePosition.70' => 'sani_heating_level_70@B40A23','ValvePosition.80' => 'sani_heating_level_80@C40619',
'ValvePosition.90' => 'sani_heating_level_90@D4030F','ValvePosition.100' => 'sani_heating_level_100@E50005',
'batteryLevel.100'=>'measure_battery_100@0CFB0C','batteryLevel.75'=>'measure_battery_75@42BC0A',
'batteryLevel.50'=>'measure_battery_50@F5FF10','batteryLevel.25'=>'measure_battery_25@FB5909',
'batteryLevel.0'=>'measure_battery_0@E50005','controlMode.set_boost' => 'hourglass',
'controlMode.set_auto' => 'hourglass','controlMode.set_manual' => 'hourglass'}
   valueSuffix {
Kann mir jemand helfen wie und an welcher Stelle ich etwas abändern muss damit es mir diese Fehlermeldung nicht mehr bringt.
Ein Disable der ReadingsGroup bringt auch nix, die Meldung kommt trotzdem.
Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
franky08
Ich würde die RT´s auf "manuell 5°C" stellen, entlastet die Mechanik auch und du hast einen numerischen Wert in der ReadingsGroup und somit keine Meldung mehr im Log.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Cobra
Hallo Frank,
das ist ja das Problem, wenn man sie auf 5 Grad einstellt bewegen Sie sich quasi nie und versuchen immer das Ventil voll reinzudrücken da es ja nie kälter wird im Sommer. Genau das wäre ja die Belastung die ich vermeiden wollte.
Ich habe das so auch die letzten 2 Jahre gemacht mit den 5 Grad, irgendwo dann aber gelesen dass das nicht so gut sein soll auf Dauer.
Gruß Cobra
franky08
Dann mach sie doch voll auf, indem du die Teile auf manuell größer 35 oder so stellst  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Cobra
#4
Hey Frank,
30 ist das maximale, das werd ich jetzt auch mal so einstellen da es in der Regel ja bei mir nicht passieren soll dass es wärmer wird, ist ne gute Idee :-)
Manchmal hilft es einfach nen Schubs in die richtige Richtung zu bekommen  :)
Löst zwar nicht die Fehlermeldung wenn man auf "On" stellt, aber löst mein Problem :-)
Vielen Dank
Gruß Cobra
Edit: Falls noch jemandem einfällt wie man das lösen kann mit dem "On" kann er es gerne hier für andere Nutzer schreiben 😄
Gibt ja auch welche die in Dachwohnung leben und auch mal mehr als 30 Grad in der Bude ertragen müssen.
franky08
ZitatLöst zwar nicht die Fehlermeldung wenn man auf "On" stellt, aber ist mein Problem :-)
Da könnte nur Andre was machen, vlt. nicht numerische Werte um mappen off = 0 und on = 100 oder sowas in der Richtung.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Cobra
Zu schnell getippt  ;D
Sollte heißen:
ZitatLöst zwar nicht die Fehlermeldung wenn man auf "On" stellt, aber löst mein Problem :-)
enno
Wenn ich die Regler auf 30 stelle, wird beim Öffnen der Fenster das Ventil jedes mal geschlossen und beim Schließen wieder geöffnet. Das kostet Batterie. Deshalb stehen die Regler bei mir auf "on". Gibt es keine Möglichkeit den Code zu ändern?
Der Fehler kommt ja wohl aus dem ValueStyle des Readingsgroup wenn desired-temp = "on" ist:
if($t-$d>=1.5){'style="color:rgb(251,63,11);;"'}elsif($t-$d<=-1.5){'style="color:rgb(79,58,251);;"'}
Gruss
Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
1of16
anbei die Lösung:
{if($READING eq "measured-temp") {my $t=$VALUE; my $d=ReadingsVal($DEVICE,'desired-temp',0); if($d eq "on" or $d eq "off"){}elsif($t-$d>=1){'style="color:rgb(251,63,11);"'}elsif($t-$d<=-1){'style="color:rgb(79,58,251);"'} else{'style="color:rgb(12,251,12);"'}}}
1of16
PS: ich hatte mich erst mit einem Schreibfehler dumm angestellt ;)
FHEM in einem Dockercontainer
VCCU mit 3x HM-MOD-UART und 1x HmLGW
1x CCU2
2x nanoCUL 433MHz, 3x RPi3, Unifi-Controller mit drei APs für presence und Unifi Protec
div. weitere HM, ein paar HmIP Geräte und div. Shellys
enno
@1of16:
Super vielen Dank für die Unterstützung. Bei mir stehen die Ventile auf "on" und die Fehlermeldung ist weg. Dann sehe ich mal zu, dass das ins Wiki kommt.
Schliesse mich Cobra an. Fuer mich jetzt auch "gelöst" :)
Gruss
Enno
