CUL433 nach reboot disconnected
Begonnen von z0lt1, 20 Juni 2017, 00:06:16
z0lt1
Hallo Zusammen,
ich bin stolzer besitzer eines nanoCul 433. Dieser funktioniert auch einwandfrei (ich steuere bisher nur Baumarkt-Steckdosen). Sobald ich jedoch einen Reboot meines Raspberry Pis mache, blinkt dieser CUL im 1 Sekunden Takt und im STATE steht Disconnected. Sobald ich auf in dann in den CUL433-Details auf DEF gehe und anschließend ohne eine Änderung vorzunehmen auf "modify CUL433" funktioniert er wieder anstandslos. Nun läuft er ununterbrochen seid 3 Tagen durch. Ich hänge mal den LIST Ausdruck hier rein. Wenn ich irgendwelche anderen Infos bereitstellen kann, sagt bitte Bescheid. Zur Info: Ich habe noch einen HMUARTLGW Homatic-Modul am laufen. Kann mir evtl. dieser in die Supper spucken?
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   CUL433_MSGCNT 2479
   CUL433_TIME 2017-06-19 23:51:31
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6040O38-if00-port0@38400 3030
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6040O38-if00-port0@38400
   FD         35
   FHTID      3030
   NAME       CUL433
   NR         74
   PARTIAL
   RAWMSG     t811FFFEFFAE8
   RSSI       -86
   STATE      Initialized
   TIME       1497680911.27506
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
     C:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-06-16 15:30:42   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2017-06-19 23:52:23   raw             isF0F00FFF0FF0
     2017-06-19 23:51:31   state           Initialized
     2017-06-16 15:30:50   uptime          0 00:00:09
Gisbert
vielleicht hängt es hiermit zusammen:
https://ai.rs/reviews/rgb-delight-raspberry-pi2-arduino-nano-ws2812b-using-hyperion-on-openelec/arduino-with-raspberry-pi-boot-detection-problem-solved/
Ich hab wie dort angegeben den drittletzten Pin mit dem viertletzten Pin durch Löten verbunden.
Das Ganze war mehr als fummelig, und ohne Halterung und Lupe ist es unmöglich.
Auf jeden Fall hat es funktioniert, und der Nano-Klon fährt brav nach einem Neustart des RPi hoch.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
gloob
#2
Ich frage über ein at alle 5 Minuten die Version meines CULs ab. Somit kann man ein Reconnect des CUL bewirken.
define CUL433_reconnect at +*00:05:00 get CUL433 version
attr CUL433_reconnect room CUL
attr CUL433_reconnect verbose 2
Da es bei dir scheinbar auch reicht ein Reconnect auszuführen, was anderes macht das Modify auch nicht, sollte es helfen.
RaspiLED
die Verbindung des Debug Pins sollte Dein FTDI haben, sofern die Lötbrücke beim Transport nicht abgefallen ist. Ausserdem überredet man solche Sticks nur über stromlos machen zur Zusammenarbeit.
Mich interessiert ob ein
set dev reopen
das Problem auch löst?
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
z0lt1
Danke für die Antworten.
@Gisbert: In dem von dir verlinkten Artikel steht dass man den NanoCUL umstecken muss. Das ist bei mir nicht der Fall, nur eben wie oben beschrieben. Musstest du umstecken oder hat es ausgereicht den CUL neu zu definieren?
@ gloob: Danke das werde ich auch ausprobieren.
@ Arnd: Ich probiere den Befehl "set dev reopen" mal aus. Gibt es ansonsten ein Möglichkeit zu prüfen ob diese Verbindung noch in Ordnung ist?
Kann es trotzdem noch sein dass die Definitionen die für den  HM_LAN vorgenommen wurden, sich mit den USB Einstellungen für den NanoCUL beißen?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
RaspiLED
#5
also dev ist zu ersetzen mit Deinem DeviceName
set CUL433 reopen
Versuche doch auch mal ein
defmod CUL433 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6040O38-if00-port0@38400 3030
Warum diese Tests? Wir könnten Dir dann ein notify bauen, was beim Status disconnected des CULs den Befehl automatisch absetzt. Alles nur ein Workaround aber im Moment habe ich sonst keine andere Idee, wo der Fehler originär herkommt.
Gruß Arnd
Gisbert
ich hatte das Problem mit einem SIGNALduino, der aus einem Arduino Nano (Klon) + Platine mit Antenne besteht. Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich mehr dazu nicht weiß.
Viele Grüße Gisbert
z0lt1
Also ich habe gestern mal ein bisschen getestet, und nun schaut die Lage doch wieder anders aus.
Nachdem ich den Raspberry Pi neu gestartet habe, war der Status des CUL433 wieder auf "Disconnected". Daraufhin habe ich folgende Befehle abgesetzt:
set CUL433 reopen --> keine Änderung
defmod CUL433 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6040O38-if00-port0@38400 3030 --> keine Änderung
get CUL433 version --> no Answer
Diesmal hat auch das erneute Übernehmen der Definition nichts gebracht. Erst durch ein Umstecken auf einen neuen USB-Port hat sich dann der Status unmittelbar nach dem Umstecken auf "Initialized" geändert.
rudolfkoenig
defmod/modify ohne Aenderung der Parameter mach de-facto nur ein reopen.
Ich gehe davon aus, dass das Problem nicht in FHEM sondern im OS-Treiber/Stick-Firmware bzw. Hardware zu suchen ist. Dabei hilft lsusb / lsusb -v / dmesg, alle Befehle sind in der Linux Konsole einzugeben.
phil1283
ist es ein original FTDI Chip oder ein gefälschter?
Siehe dazu auch:
Zitat von: phil1283 am 16 Februar 2017, 21:10:36
geflasht hab ich die beiden auf meinem mpd-raspi, da dort keine anderen seriellen Schnittstellen laufen.
Am FHEM-Server haben sich beide Boards nach wenigen Sekunden aufgehängt (FHEM konnte gerade noch die Command-List abrufen, danach keine Antwort vom Board mehr). Seit einlöten der original FTDI Chips laufen beide Boards ohne weitere Änderung.
allerdings läuft der 868mhz cul mit "attr rfmode HomeMatic" nicht richtig.
Siehe:
Zitat von: phil1283 am 20 Juni 2017, 09:10:04
habe bereits gesucht, und sogar einen Thread gefunden, der meinen Fehler genau beschreibt:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=38267.0
Unterschied ist, dass ich Version 1.67 verwende.
Leider ist dieser geschlossen ohne gelöst zu sein.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe bereits gelesen, dass es eine alternative Firmware für homematic mit Timestamp gibt. Würde diese das Problem lösen oder wie äußert sich das?
Danke für eure Hilfe.
RaspiLED
wahrscheinlich eher ein Fake FTDI, aber das kann man ja nicht genau sagen. Immerhin eindeutige Seriennummer ;-)
Gruß Arnd
z0lt1
Hallo, sorry für die späten Antworten immer, ich bin meistens immer erst am Abend daheim, bzw. sind da die Kinder erst im Bett  ;)
Hier die Antwort auf die Befehle:
lsusb
Bus 001 Device 008: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT                       232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast                        Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
lsusb -v
Bus 001 Device 008: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) I C
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
  idProduct          0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
  bcdDevice            6.00
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 3
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower               90mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              2
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass          255 Vendor Specific Class
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         1
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x0424 Standard Microsystems Corp.
  idProduct          0xec00 SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
  bcdDevice            2.00
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           39
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                2mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           3
      bInterfaceSubClass      0
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
        bInterval               4
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         2 TT per port
  bMaxPacketSize0        64
  idProduct          0x9514
  bcdDevice            2.00
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           41
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                2mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      1 Single TT
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
        bInterval              12
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceProtocol      2 TT per port
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceProtocol         1 Single TT
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice            4.09
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
        bInterval              12
dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.9.24-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #993 SMP Wed Apr 26 18:01:23 BST 2017
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c6edc0, node_mem_map b9faa000
[    0.000000]   Normal zone: 2124 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @b9f64000 s25600 r8192 d23552 u57344
[    0.000000] pcpu-alloc: s25600 r8192 d23552 u57344 alloc=14*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 239540
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=bdfe964d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 936304K/966656K available (7168K kernel code, 483K rwdata, 2012K rodata, 1024K init, 778K bss, 22160K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xbb000000   ( 944 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
      .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
      .data : 0x80c00000 - 0x80c78f94   ( 484 kB)
       .bss : 0x80c7a000 - 0x80d3ca64   ( 779 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[    0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000009] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000329] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001222] console [tty1] enabled
[    0.001278] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001348] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001710] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001752] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002785] Disabling cpuset control group subsystem
[    0.002975] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003046] ftrace: allocating 22386 entries in 66 pages
[    0.054564] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.054632] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.054730] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[    0.056974] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.056982] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.057705] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.057711] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.058377] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.058384] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.058465] Brought up 4 CPUs
[    0.058638] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.058668] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.058695] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.059523] devtmpfs: initialized
[    0.070512] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.070830] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.070892] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.071456] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.072375] NET: Registered protocol family 16
[    0.074627] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.083383] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.083432] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.083609] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.085492] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.086034] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[    0.086394] irq: no irq domain found for /soc/aux@0x7e215000 !
[    0.155115] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[    0.156979] SCSI subsystem initialized
[    0.157156] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.157256] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.157372] usbcore: registered new device driver usb
[    0.164100] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-04-27 17:19
[    0.165485] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.212309] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.212421] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.212653] FS-Cache: Loaded
[    0.212919] CacheFiles: Loaded
[    0.225131] NET: Registered protocol family 2
[    0.226081] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.226219] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.226430] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.226543] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.226610] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.226844] NET: Registered protocol family 1
[    0.227281] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.227314] RPC: Registered udp transport module.
[    0.227342] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.227370] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.228303] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    0.230608] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.246684] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.247680] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.247731] Key type id_resolver registered
[    0.247760] Key type id_legacy registered
[    0.250211] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.250358] io scheduler noop registered
[    0.250388] io scheduler deadline registered (default)
[    0.250699] io scheduler cfq registered
[    0.256361] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[    0.256416] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[    0.265058] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    0.272534] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[    0.276398] bcm2835-aux-uart 3f215040.serial: could not get clk: -517
[    0.279733] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.282144] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.284505] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.286901] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.289175] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.291535] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    0.310982] brd: module loaded
[    0.321870] loop: module loaded
[    0.323962] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.326663] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.328809] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.556911] Core Release: 2.80a
[    0.558972] Setting default values for core params
[    0.561104] Finished setting default values for core params
[    0.763643] Using Buffer DMA mode
[    0.765790] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.768040] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.770270] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.772456] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.774902] WARN::dwc_otg_hcd_init:1053: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[    0.779360] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.790698] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.790742] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8058e4c4
[    0.793037] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8058e834 length 36
[    0.795357] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87a000
[    0.797722] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.800033] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.802393] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    0.804706] Init: Port Power? op_state=1
[    0.806976] Init: Power Port (0)
[    0.809352] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.811653] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.813944] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.816207] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.24-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.818474] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.821529] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.823735] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.826487] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.826492] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.826496] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.826510] Module dwc_common_port init
[    0.826746] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.829072] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.832125] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.834650] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[    0.837318] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.839630] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.842149] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[    0.846716] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.849257] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.858970] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.861616] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.864252] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.866740] usbhid: USB HID core driver
[    0.869978] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[    0.874208] Initializing XFRM netlink socket
[    0.876786] NET: Registered protocol family 17
[    0.879380] Key type dns_resolver registered
[    0.882200] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.885371] registered taskstats version 1
[    0.888171] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.890673] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.893579] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.900991] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.908352] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 220, base_baud = 31250000) is a 16550
[    0.913988] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[    0.995512] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    1.000197] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.002684] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[    1.045569] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.135504] random: fast init done
[    1.135580] of_cfs_init
[    1.135665] of_cfs_init: OK
[    1.142514] Waiting for root device PARTUUID=bdfe964d-02...
[    1.159335] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.163148] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.166930] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.171901] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.178690] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.185234] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.188164] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[    1.196602]  mmcblk0: p1 p2
[    1.245516] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.247784] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.270722] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    1.272863] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[    1.343157] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.475834] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.478098] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.481123] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.483402] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.625558] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.630098] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.634632] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.645005] devtmpfs: mounted
[    1.649323] Freeing unused kernel memory: 1024K (80b00000 - 80c00000)
[    1.805544] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.935919] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.938648] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.944322] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[    1.944412] smsc95xx v1.0.5
[    1.952913] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[    2.029437] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:a1:f1:51
[    2.072098] NET: Registered protocol family 10
[    2.076373] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[    2.083826] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    2.086733] systemd[1]: Initializing machine ID from random generator.
[    2.089668] systemd[1]: Installed transient /etc/machine-id file.
[    2.125576] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.225630] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[    2.413175] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit regenerate_ssh_host_keys.service, ignoring: Unit regenerate_ssh_host_keys.service failed to load: No such file or directory.
[    2.421636] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
[    2.432964] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.438924] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.445534] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[    2.675569] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.775582] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[    2.991406] systemd-udevd[146]: starting version 215
[    2.995559] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[    3.215792] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    3.252998] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    3.576609] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    3.655570] usb 1-1.3: device not accepting address 6, error -32
[    3.696950] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    3.719803] brcmfmac: Firmware version = wl0: May 27 2016 00:13:38 version 7.45.41.26 (r640327) FWID 01-df77e4a7
[    3.755571] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    4.098560] systemd-journald[142]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    4.195549] usb 1-1.3: device not accepting address 7, error -32
[    4.195665] usb 1-1-port3: unable to enumerate USB device
[    4.753925] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[    4.754017] brcmfmac: power management disabled
[    5.163975] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:5 across:200700k SSFS
[    5.717019] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    5.717431] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    6.129581] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[    6.883485] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[    9.418984] Bluetooth: Core ver 2.22
[    9.419037] NET: Registered protocol family 31
[    9.419040] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    9.419055] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    9.419063] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    9.419082] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    9.424482] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[    9.424490] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[    9.424493] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[    9.424596] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[    9.590602] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    9.590613] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    9.590631] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   44.270162] random: crng init done
[  272.338087] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[  272.496788] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[  272.496800] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  272.496808] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
[  272.496816] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
[  272.496823] usb 1-1.2: SerialNumber: A6040O38
[  273.542987] usbcore: registered new interface driver usbserial
[  273.543073] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[  273.543150] usbserial: USB Serial support registered for generic
[  273.552979] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[  273.553078] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[  273.553353] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[  273.553530] usb 1-1.2: Detected FT232RL
[  273.556145] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Hier noch die Zeilen die beim Befehl dmesg ROT markiert waren
Ist hier irgendetwas offensichtlich erkennbar?
z0lt1
Hat keiner mehr eine Idee was ich noch probieren könnte. Ständig den CUL umzustecken nach einem Neustart ist für mich keine Option.
Beta-User
Den Test-PIN hast Du auf Ground?
Wenn nicht: Lötbrücke... Anleitung z.B. hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,47010.msg388276.html#msg388276
RaspiLED
hattest Du schon probiert, den USB Port per Software zu resetten?
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/9264/how-do-i-reset-a-usb-device-using-a-script/9265#9265
Hilft das oder bringt das den gleichen Fehler wie beim Neustart?
Ansonsten probieren wir halt einen anderen meiner CULs aus.
Dann teste ich den nochmal durch!
Gruß Arnd
