98_WOL: Frage zum Attribut "interval"
Begonnen von netwalk, 21 Juni 2017, 11:21:35
netwalk
ich habe seit gestern das Modul 98_WOL aktiviert, um mein Mediacenter aufzuwecken.
Prinzipiell funktioniert es auch, jedoch steht bzgl. des Attributs "interval" in der commandref:
attr <name> interval <seconds>
defines the time between two checks by a ping if state of <name> is on. By using 0 as parameter for interval you can switch off checking the device.
Das verstehe ich so, dass nur im gesetzten Intervall gepingt wird, wenn der Status auf "on" steht.
Bei gesetztem Intervall von 60 meint mein Logfile aber was anderes:
2017.06.21 10:43:21 4: [wol.mediacenter] executing: ping -c 1 -w 2 192.168.10.20
2017.06.21 10:43:23 4: [wol.mediacenter] result executing ping: PING 192.168.10.20 (192.168.10.20) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.10.20 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1008ms
2017.06.21 10:43:23 4: [wol.mediacenter] ping not succesful - state = off
2017.06.21 10:43:23 5: [wol.mediacenter] WOL_SetNextTimer to 60
2017.06.21 10:43:23 5: [wol.mediacenter] removing Timer: wol.mediacenter_ping
2017.06.21 10:43:23 5: [wol.mediacenter] setting  Timer: wol.mediacenter_ping 2017-06-21 10:44:23
2017.06.21 10:44:23 4: [wol.mediacenter] executing: ping -c 1 -w 2 192.168.10.20
2017.06.21 10:44:25 4: [wol.mediacenter] result executing ping: PING 192.168.10.20 (192.168.10.20) 56(84) bytes of data.
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1999ms
2017.06.21 10:44:25 4: [wol.mediacenter] ping not succesful - state = off
2017.06.21 10:44:25 5: [wol.mediacenter] WOL_SetNextTimer to 60
2017.06.21 10:44:25 5: [wol.mediacenter] removing Timer: wol.mediacenter_ping
2017.06.21 10:44:25 5: [wol.mediacenter] setting  Timer: wol.mediacenter_ping 2017-06-21 10:45:25
Habe ich was übersehen? Ich würde gern unnötige Pings vermeiden.
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7690 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, 4x Reolink RLC-81MA
aber zwischen beiden Pings sind doch genau 62 sec?
Zitat2017.06.21 10:43:21 4: [wol.mediacenter] executing: ping -c 1 -w 2 192.168.10.20
Oder meinst Du weil er auch bei off pingt, ja er pingt quasi immer sonst weiß er ja nicht ob er auf on oder off steht  ;D
netwalk
Genau, ich hatte es so verstanden, dass er nur pingt, wenn der Status vom WOL-Device auf "on" steht.
Der Mediacenter wird doch durch den Status "isRunning" (true/false) angebenen, oder nicht?
Deshalb sollte er mMn beim Setzen des WOL-Devices auf "off" nicht mehr pingen.
netwalk
#3
Ich weiß nicht genau welchen Unterschied isRunning zum state hat.
Aus meiner Sicht sind im WOL MOdul drei Funktionen enthalten, die relativ los gelöst sind aber eine Sicht auf das Gerät bieten.
1. Sende WOL bei on Befehl - das ist nur ein broadcast, da gibt es keine Rückmeldung oder Status
2. Status / Presence der IP per Ping - ermittelt ob on oder off
3. Shutdown  bei off Befehl - sendet ein shutdown Befehl zum Host, auch hier gibt es keine vereinbarte Rückmeldung
Du kannst Punkt 2. auch deaktivieren und das über ein separates presence device machen, da kann man feiner konfigurieren. Aber ich finde das so sehr sinnvoll.
netwalk
Ah, ok, hatte ich dann falsch verstanden.
Dann werde ich mir einen Workaround basteln.
Danke.
netwalk
