Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)
Begonnen von JoWiemann, 03 Juli 2017, 16:09:14
JoWiemann
hier nun die Ecke für die Alternative Firmware.
Die generellen Themen zum Fhem Modul: 59_Luftdateninfo bzw. zu Luftdaten.Info werden hier behandelt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,66674.msg655464.html#msg655464
Aktuell können an luftdaten.info nur folgende Sensoren übertragen werden. Also nur bei diesen Sensoren den API Hacken setzen:
- SDS011        API PIN 1   Feinstaub, aktuell empfohlener Sensor    als Bezeichnung muss SDS gesetzt werden
- PPD42NS      API PIN 5   Feinstaub, alternative                            keine Bezeichnung
- NEO 6M        API PIN 9   GPS, Geokoordinaten                             als Bezeichnung muss GPS gesetzt werden
- DHT11/22     API PIN 7   Temperatur, rel. Luftfeuchte                  keine Bezeichnung
- BMP085/180 API PIN 3   Temperatur, rel. Luftfeuchte                  als Bezeichnung muss BMP gesetzt werden
- BME280        API PIN 11  Temperatur, rel. Luftfeuchte, Druck        als Bezeichnung muss BME280 gesetzt werden
ab Version NRZ-2017-095
- PMS3003       API PIN 1   Feinstaub, alternative                            als Bezeichnung muss PMS gesetzt werden
- PMS1003       API PIN 1   Feinstaub, alternative                            als Bezeichnung muss PMS gesetzt werden
- PMS7003       API PIN 1   Feinstaub, alternative                            als Bezeichnung muss PMS gesetzt werden
- HTU21D        API_PIN 7   Temperatur, rel. Luftfeuchte                  als Bezeichnung muss HTU21D gesetzt werden
- BMP280         API PIN 3   Temperatur, rel. Luftfeuchte                   als Bezeichnung muss BMP280 gesetzt werden
Grüße Jörg
Version: NRZ-2018-111-AF-070 (20.03.2019, 20:40)
- Den Patch von Andreas integriert (Danke hierfür)
- Auf ArduinoJson Version 6.x umgestellt
- Fehler beim BMP085/180 behoben
- Bitte Compileroptionen beachten
  Einstellungen Arduino IDE
    Board: NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
    CPU Frequency: 80MHz
    Flash Size: 4M (3M SPIFFS) Ab "ESP für Arduino 2.4.2":
    Debug Port: Disabled
    Debug Level: NoAssert-NDEBUG
    lwIP Variant: v2.0 Lower memory
    VTables. Flash
    Erase Flash: Only Sketch
    in der Datei c:\Users\Buero\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\platform.txt die
    Zeile 'build.float=-u _printf_float -u _scanf_float' ändern in 'build.float='
Andreas
Version: NRZ-2018-111-AF-062 (18.01.2019, 08:10)
- Fehler beim Hinzufügen von Sensoren entfernt
- SDS, PMS und NEO(GPS) wurden keine Daten generiert
Version: NRZ-2018-111-AF-060 (03.01.2019, 17:12)
- Eingabefelder für NTP Server aktiviert (hatte ich übersehen)
Version: NRZ-2018-111-AF-060 (02.01.2019, 19:22)
- kleinere Fehler behoben
Version: NRZ-2018-111-AF-050 (17.10.2018, 16:20)
- Fehler in der Übermittlung an Luftdaten behoben
Version: NRZ-2018-111-AF-041 (17.10.2018, 12:25)
- Anzeigefehler behoben
- kleinere Optimierungen
Version: NRZ-2018-111-AF-036 (15.10.2018, 18:18)
- Information über Versand an Luftdaten usw. auf Sensor Status Seite
Version: NRZ-2018-111-AF-034 (15.10.2018, 15:34)
- Auf Version NRZ-2018-111 von Lufdaten.info angehoben
- NTP Client eingefügt
- Fehler korrigiert
Version: NRZ-2017-100-AF-025
- BME680 auf Basis der Adafruit-Lib integriert
    BME680_temperature
    BME680_humidity
    BME680_pressure
    BME680_pressure_nn
    BME680_gas_resistance -> aktueller Gas-Wert | mittel der 10 letzten Werte | H_WERT | G_WERT | AIR_QUALITY
                                            Humidity element was : H_WERT of 0.25
                                            Gas element was :         G_WERT of 0.75
                                            Air Quality = AIR_QUALITY % derived from 25% of Humidity reading and 75% of Gas reading
                                           100% is good quality air
- Auslieferung der Web-Seiten überarbeitet
Version: NRZ-2017-100-AF-022
- Neue airrohr-firmware.zip hochgeladen. BME280.h und BME280.ini waren nicht aktuell
- Behandlung von Fehlern bei Sensoren korrigiert
  Der Rückgabewert bei Sensorfehler kann jetzt über die Konfiguration Sensor festgelegt werden:
  Default Temperatur ist 65536
  Default alle anderen Messwerte -1
Version: NRZ-2017-100-AF-020
- VEML6070 überarbeitet
  Rohwerte in UV Steps (Das ist der originale Rückgabewert)
  Intensität (Watt)
  Risiko 1..5
  setzen der "Integration Time"
- Display
  Die Ausgabe im Display sollte jetzt passen (das Display hat definitiv bei der eingestellten Schriftart nur 6 Zeilen).
  Sofern noch Zeilen übrig sind (hängt von den Sensoren ab. Mit Feinstaub und GPS bleibt keine Zeile übrig)
  werden Systeminfos ausgegeben. Weiterhin werden jetzt Infos während des OTA ausgegeben.
Version: NRZ-2017-100-AF-018
- Restart bei aktivem Display behoben (falsche Lib gelinkt)
  Es wird immer nur ein Sensor angezeigt. Geprüft wird in folgender Reihenfolge:
  Wenn BME280 Low dann anzeigen,
  sonst wenn BME280HI dann anzeigen,
  sonst wenn DHT_7 dann anzeigen,
  sonst wenn BMP180 dann anzeigen,
  sonst wenn BMP280 Low dann anzeigen,
  sonst wenn BMP280 High dann anzeigen.
Version: NRZ-2017-100-AF-017
- auf aktuelle Version luftdaten.info gehoben
- Speicherfresser bei OTA entfernt (führte zu regelmäßigen Neustarts)
- fehlender Wert BME280LO für _pressure_nn gefixed
Version: NRZ-2017-098-AF-016
- Versand an luftdaten.info überprüft
Version: NRZ-2017-098-AF-015
- Sensor Status Seite implementiert
- Code Optimierungen
Version: NRZ-2017-095-AF-013
Version: NRZ-2017-095-AF-012
- angehoben auf NRZ-2017-095
- unter Konfiguration System kann jetzt die Standorthöhe im Parameter: Meter ueber Normal Null hinterlegt werden
  Ist dort ein Wert größer 0 eingetragen wird zusätzlich der Luftdruck auf NN ausgegeben
Version: NRZ-2017-092-AF-010
- überarbeitete Konfigurationsseiten für die Sensoren
Jörg Wiemann
Burny4600
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
JoWiemann
Zitat von: Burny4600 am 03 Juli 2017, 16:20:11
Und wie sind diese drei Files zu verwenden?
Im Zip befindet sich der Source. Die bin-Files können direkt auf einen nodemcu geflasht werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
hier noch eine geänderte 59_LuftdatenInfo.pm, in der ich das Filtern auf die einzelnen Werte auskommentiert habe. Hierdurch werden die in der Konfiguration des Sensors festgelegten Namen vollständig nach Fhem übertragen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PeMue
Hallo Jörg,
vielen Dank. Könntest Du im ersten Post noch auf igami's Thread verlinken? Dann wäre die Sache perfekt  ;)
Gruß Peter
igami
Grüße Jörg
Ich werde im nächsten Update mal ein Attribut rawReadings einfügen was dann eine umschlüsselung aushebelt.
ToDo: AVScene, FluxLED
jnewton957
ich habe einen SDS011 und dht22 lokal am ESP laufen und in fhem eingebunden.
Könnt ihr mir bitte sagen, was die alternative firmware macht bzw. Besser macht als die "offizielle",
Danke für die Info
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
JoWiemann
#7
Es werden zusätzlich die Sensoren:
TSL2561 -> Lichtsensor
VEML6070 -> UV-Sensor
unterstützt.
Es können mehrere Sensoren gleichen Typs angeschlossen werden:
DHT22 bis zu drei
BME280 bis zu zwei
TSL2561 bis zu drei
Für jeden Sensor kann ein eigener Name vergeben werden
Für jeden Sensor kann gewählt werden, ob er an Luftdaten.info übertragen werden soll.
Ich habe zwei TSL2561 angeschlossen, um in etwa die richtige Helligkeit bei unterschiedlichem Sonnenstand zu erhalten
Einen VEML6070 für die UV Intensität
und zwei BME280, einer für das Zimmer, in dem der NodeMCU in einem Netzteil verbaut ist. Die Außensensoren werden über eine mehradrige abgeschirmte Steuerleitung nach außen geführt.
An Luftdaten.info übertrage ich nur den Staubsensor und den BME280, der außen hängt. Hierfür habe ich beiden den selben Namen wie in der Originalfirmware vergeben.
PS: Und es gab noch so ein paar kleinere Formatierungen auf der Konfigurationsseite, die mich gestört haben.
PS2: Mit der Integration des TSL2561 bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich möchte da noch ein paar Konfigurationsparameter, die zur Zeit fest eingestellt sind, zugänglich machen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
leuchte1
versuche es nochmal mit meinem BMP280 als BMP180-Ersatz (solange der BME280 auf Reisen ist). Er wird nicht erkannt.
Meine Ideen:
- Adressproblem? (Adresse sollte per Default auf 0x77 eingestellt sein)
- oder kann es an der verwendeten Library liegen, wird die vom 085 verwendet?
- defekt!
Hat hier jemand einen BMP280 am laufen oder kann mir Infos zur Library oder der Adresse geben?
Stefan
PeMue
#9
siehe Datenblatt https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bme280
Ich muss meinen noch bestücken, aber dazu fehlt mir die Lotpaste (die ist aber schon unterwegs).
Gruß PeMue
Edit: Sorry, ich habe eine BME280, sorry war ein Versehen von mir.
leuchte1
die Hardware hab ich gecheckt. Adresse ist auf 0x77.
Ich verwende die Software von Jörg.
Wenn ich den BMP180 als Sensor auswähle wird er nicht erkannt. Ist halt ein BMP280, wobei der soll angeblich in der Original SW unterstützt werden?
igami
Der Sensor ist im ofiziellen Modul noch nicht enthalten :-[
leuchte1
igami
Im Anhang mal eine überarbeitete Version des Moduls. Bitte testen und Feedback geben, damit ich es einchecken kann, Die Commandref ist bisher nur auf englisch aktualisiert.
Es gibt nun das Attribut rawReadings um das mapping der readings names auszuschalten.
Weiterhin sollte der TSL2561 nun auch lokal ausgewertet werden, als readings Namen habe ich floatIR, floatFull und floatVisible genommen. Wobei ich nicht verstehe warum es float heißt.
BME und BMP sollten beide vom Modul ausgewertet werden, da dort nur auf temperature, humidity und pressure geprüft wird und nicht darauf von welchem Sensor die Werte kommen.
Ich überlege mir nun noch was wie man nur einzelne Sensoren von dem Modul auswerten lassen kann.
Im Idealfall hätte man dann ja ein Master device welches die Abfrage macht und mehrere Slave devices in die die "doppelten" Werte wie Temperatur geschrieben werden. Dadurch braucht man trotzdem nur eine Abfrage zu machen.
JoWiemann
der TSL2561 kennt drei Adressen unter denen er ansprechbar ist. Somit können maximal drei TSL parallel genutzt werden. Wie gesagt, ich nutzt dieses Feature um die Helligkeit über 360 Grad bei unterschiedlichem Sonnenstand zu ermitteln.
Es gibt die Adresszustände: float, high, low. D.h., dass der address-Selector, unbeschaltet, auf GND oder auf VCC gesetzt wird.
Damit die einzelnen TSL unterschieden werden können erhalten die Werte den entsprechenden Prefix.
Für den BME280 habe ich das adäquat umgesetzt. Dort kann der address-Selector auf low = GND, oder high = VCC gesetzt werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
