China WiFi RGBW Remote kompatibel?
Begonnen von patman1607, 26 Juli 2017, 10:47:30
patman1607
Sind die China RGBW's iwie kompatibel mit dem WiFiligt Modul?
https://m.de.aliexpress.com/s/item/32757898225.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.6f34758dylXiyh
Immo habe ich mit milightdevice 3 rgb streifen integriert bin aber nicht glücklich damit. Da das wlanmodul immer wieder nicht so funktioniert.
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
herrmannj
hat, glaub ich, noch niemand getestet. Mit dem ld382 (UFO) wärst Du auf der sicheren Seite
vg
joerg
dtavb
#2
Hoi,
ja die sind vermutlich kompatibel, ABER:
Hatte 2 davon im Einsatz, beide nach einigen Monaten "durchgebrannt" bei 4m LED Streifen mit 12V.
Eines Tages kam ich von in den Raum und das Licht war an (weiss).
Durchgebrannt ist vllt. das falsche Wort dafür. Sie waren nicht mehr steuerbar und sobald Strom anlag, ging das Licht an.
Es hat sich aber angekündigt, denn die kleinen Controller haben angefangen zu fiepen kurz bevor das passiert ist.
Das Fiepen war je Farbe der LEDs mal leiser mal lauter.
Halte es jetzt für unwahrscheinlich, dass es Zufall war: 2x Stück, 2x das gleiche Verhalten.
Auch wenn ein ESP darin verbaut ist und die Grösse natürlich sehr elegant wirkt, Vertrauen hat das bei mir nicht geweckt.
Habe dann das so genannte UFO benutzt, so richtig glücklich bin ich damit nicht geworden.
Wenigstens hält dieser und fiept nicht...
Jetzt habe ich eine MiLight Bridgemit Controller von MiLight im Einsatz . Das funzt super!
Beide Geräte (UFO und Bridge) wollen allerdings eine sehr rege Kommunikation ins Internet aufbauen.
Ich sehe den Counter der Firewall steigen, nachdem ich sowohl das UFO als auch die Bridge gesperrt habe.
Grüsse
fhem:pi3&kvm, z-wave, it-funk, milight, zigbee, wifi, bt & presence, geo-tracking, alexa, esp.
Monitoring: ELK(syslog), grafana (grafik), netdata (ermittlung)
Security: haproxy (access), ossec (überall), snort (access), opnsense (fw)
Geplant: KVM-Cluster
ak323
#3
Ich habe den auch gerade in eine Alu Pendelleuchte verbaut und stelle fest, das er je nach dimmstellung lauter oder leiser fiept ...
Hat schon jemand geschafft den ruhig zu stellen (natürlich nicht ausschalten) ?!
Der ist halt super von der Größe, aber das fiepen ist schon lästig ...  da muss ja irgendwas anfangen zu schwingen ... also sollte verkleben oder so helfen ... nur wo ?
Alternativ mit nem Elko und nem Kondensator die PWM glätten ?
VG ak323
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
satprofi
VG ak323
Led RGB Wifi Controller DC12V-24V Magie UFO Wifi Led-Controller Mit 21Key RF Controller Für RGB RGBW Led-streifen-lichter
http://s.aliexpress.com/zqEzUf22?fromSns=Tapatalk
(from AliExpress Android)
mit dem bist auf der sicheren seite, keine ausfälle bei allen 4 seit 1 jahr
Gesendet mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
ak323
Danke, aber der fiept auch !   :(
Außerdem passt er nicht in mein Alu Profil ...
ak323
VG ak323
... 2200yF Elko um die PWM Spitzen abzufangen am Eingang des Controllers und schon ist Ruhe !
(Wie schön ...)
ak323
Doch, ich !
Er funktioniert mit Deinem Modul.
Was ich jetzt noch brauche ist eine Möglichkeit nur 2 Kanäle, nämlich WW an ,,rot" und CW an ,,grün" zu mischen und zu dimmen ... am besten mit einem Warm/Kaltweiss Mischer/Dimmerfeld im fhem ...
VG ak323
herrmannj
a: schön (das er geht) :)
b: geht nicht (das mit CW/WW). :(
vg
joerg
ak323
Jörg, zu b)
Das sollte doch gehen, indem am eine setlist oder einen slider für den Rotkanal und einen weiteren für den Grünkanal definiert:
Also CW (an Rot):
set XXX RGB FF0000;;dim 100   ->100% rot (also CW)
set XXX RGB FF0000;;dim 50     ->50% rot (also CW)
set XXX RGB FF0000;;dim 10     ->10% rot (also CW)
... und WW (an Grün):
set XXX RGB 00FF00;;dim 100   ->100% grün (also WW)
set XXX RGB 00FF00;;dim 50     ->50% grün (also WW)
set XXX RGB 00FF00;;dim 10     ->10% grün (also WW)
Nur das mischen geht so natürlich nicht ... hmmm ? :(
Irgednwer eine Idee wie ich Rot und Grün unabhänig mit 2 Slidern setzen und mischen kann ?!
VG ak323
herrmannj
genau, weder mischen noch langsam auf- abdimmen usw.
bei slider hab ich keine Idee...
patman1607
Zitat von: ak323 am 08 Januar 2018, 22:37:52
Doch, ich !
VG ak323
welches modul ist das?
wifilight?
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
ak323
... um welches Modul geht es denn hier ???
(Bitte erst denken, dann fragen ...)
