[gelöst] ReadingsTimestamp formatieren?
Begonnen von andies, 16 August 2017, 21:29:34
andies
Guten Abend, kurze Anfängerfrage: Gibt es einen Befehl, mit dem man ein ReadingsTimestamp formatieren kann? Ich dachte an
{return strftime('%k:%M %A (%d.%b)', ReadingsTimestamp($name, "state", ""))}
das ergibt aber die Fehlermeldung
Error evaluating Klingel stateFormat: Usage: POSIX::strftime(fmt, sec, min, hour, mday, mon, year, wday = -1, yday = -1, isdst = -1) at (eval 204225) line 1.
Für einen Link, mit welchem Befehl das geht, wäre ich dankbar. Oder muss man das "mit der Hand stricken"? Die SuFu hat unter "ReadingsTimestamp formatieren" auch nichts ergeben.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
DeeSPe
z.B. so:
  ReadingsTimestamp($name,"state","") =~ /^(\d+)-(\d+)-(\d+)\s(\d+:\d+):(\d+)$/;
  return "Datum: $3.$2.$1, Uhrzeit: $4";
Dan
andies
Danke!
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Frank_Huber
Ich verstehe hier gerade nur Bahnhof. Kann einer vielleicht ein "vorher / nachher" Vergleich posten?
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
DeeSPe
#4
Vorher:
2017-08-17 01:20:54
Nachher:
Datum: 17.08.2017, Uhrzeit: 01:20
Dan
andies
Ich kann jetzt präziser sagen, was ich eigentlich wollte. Ich möchte statt eines Tages nur den Wochentag und die Uhrzeit ohne Sekunden anzeigen. Ich mache das jetzt so:
sub WeekdayAndTimeFromTimestamp($){
    my ($TimeStamp) = $_[0];
    my @days = qw/Son Mon Die Mit Don Fre Sam/;
    $TimeStamp =~ /^(\d+)-(\d+)-(\d+)\s(\d+:\d+):(\d+)$/;
    my $wday = $days[(localtime(timelocal(0,0,0,$3,$2-1,$1-1900)))[6]];
    return "$wday $4";
und diese Funktion wird einfach auf den ReadingsTimestamp angewandt. Sieht dann so wie im Anhang aus.
choetzu
Vorher:
2017-08-17 01:20:54
Nachher:
Dan
Hallo, das ist super, hilft weiter. Wie mache ich aber aus 2017 ein 17?
lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
2000 abziehen...
choetzu
Achso, jetzt bin ich schlauer ;) danke für die Super Hilfe.. müsste also wie folgt gehen
  return "Datum: $3.$2.$1[b](minus 2000 abziehen gemäss Betateilchen)[/b], Uhrzeit: $4";
Ernsthaft. Ich weiss dass $1 fürs Jahr steht und aus (\d+) genommen wird. Ich möchte aber nur die 2 letzten Zahlen.aber das wars schon...
DeeSPe
ReadingsTimestamp($name,"state","") =~ /^20(\d+)-(\d+)-(\d+)\s(\d+:\d+):(\d+)$/;
Dan
das war doch schon fast richtig. Einfach noch die richtige perl Syntax und alles wird gut.
return "Datum: $3.$2.".$1-2000.", Uhrzeit: $4";
choetzu
Beides klappt hervorragend! Und ich dachte -2000 wär ein Witz :)  danke, ich versteh es auch jetzt.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Timestamp generell standartmässig im FEHM zu ändern? Oder ginge dann nix mehr?
Wzut
Hm, hm ... aber mit beiden Lösung kommst du in knapp 82 Jahren doch wieder hier her weil dann wieder die Ausgabe nicht passt ... (duck und weg)
CQuadrat
Nun, man könnte den Regex abändern in:
^(\d\d)(\d\d)-(\d+)-(\d+)\s(\d+:\d+):(\d+)$
Dann ist das Jahr in $1$2 und $2 entspricht den letzten beiden Ziffern.
Dann ist das auch Y2K1C tauglich  ;)
Nachtrag: Allerdings verschiebt es das Problem nur um weitere 7900 Jahre.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
ok, ok...
return "Datum: $3.$2.".substr($1,length($1)-2,2).", Uhrzeit: $4";
übrigens ist substr() ressourcenschonender als das ganze regex-Gedöns.
