FIBARO Motion Sensor Gen5 detektiert immer eine Bewegung
Begonnen von Pythonf, 19 August 2017, 11:45:01
Pythonf
Ich habe zwei FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor welche teilweise ein sehr merkwürdiges Verhalten aufweist. Sie schalten nach einer Bewegung von open nur für ca. 1s auf closed und dann sofort wieder auf open. Das wiederholt sich mehrmals bis sie schließlich auf closed bleiben. Dadurch blinken die Lichter bei mir in der Küche und im Flur. Selbst nach einem Reset taucht dieses Phänomen wieder auf. Geändert habe ich lediglich die Sensitivität des Sensors. Es tritt sporadisch bei beiden Sensoren auf. Kennt jemand dieses Problem und noch besser vielleicht eine Lösung. Hatte das Problem bereits beim assoziieren mit einem Fibaro Doppel Relais was ich schließlich aufgegeben habe und über FHEM löse. Fhem ist up-to-date, IO ist ein ZME_UZB1 Me USB Stick.
   DEF        cbc625fe 4
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     256
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4
   NR         26
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 256
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040004033003ff
   ZWDongle_0_TIME 2017-08-19 11:40:30
   ZWaveSubDevice no
   homeId     cbc625fe
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1503134879.88931
   nodeIdHex  04
     2017-08-18 13:28:29   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-08-19 11:40:30   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
     2017-08-19 01:30:17   battery         100 %
     2017-08-18 13:28:29   configAssociationsInZWaveNetwork18 15
     2017-08-18 13:28:29   configBASICCommandClassConfiguration BASICOnAndOFF
     2017-08-18 13:28:29   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2017-08-18 13:28:30   configBASICONCommandFrameValue 255
     2017-08-18 13:28:30   configLuminanceReportThreshold 200
     2017-08-18 13:28:30   configLuminanceReportsInterval 7200
     2017-08-18 13:28:30   configMotionDetectionAlarmCancellation6 30
     2017-08-18 13:28:30   configMotionDetectionBlindTime 15
     2017-08-18 13:28:30   configMotionDetectionNightDay 200
     2017-08-18 13:28:30   configMotionDetectionOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2017-08-18 13:28:30   configMotionDetectionPulseCounter 2Pulses
     2017-08-18 13:28:31   configMotionDetectionSensitivity 12
     2017-08-18 13:28:31   configMotionDetectionWindowTime 12Seconds
     2017-08-18 13:28:31   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmSentTo3rdAssociation0
     2017-08-18 13:28:33   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2017-08-18 13:29:13   configTamperBackwardCompatible29 BackwardCompatibleTamperAlarm0
     2017-08-18 13:29:13   configTamperOperatingModes TamperOnly
     2017-08-18 13:29:13   configTamperSensitivity 20
     2017-08-18 13:29:13   configTemperatureMeasuringInterval 900
     2017-08-18 13:29:13   configTemperatureOffset 0
     2017-08-18 13:29:13   configTemperatureReportInterval 7200
     2017-08-18 13:29:13   configTemperatureReportThreshold 10
     2017-08-18 13:29:13   configVisualLEDIndicatorBrightness 10
     2017-08-18 13:29:13   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor82 100
     2017-08-18 13:29:13   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor83 1000
     2017-08-18 13:29:13   configVisualLEDIndicatorSignallingMode LongBlinkRed
     2017-08-18 13:29:13   configVisualLEDIndicatorTamperAlarm TamperAlarmIsIndicated
     2017-08-18 13:29:13   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor86 18
     2017-08-18 13:29:13   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor87 28
     2017-08-19 11:28:00   luminance       165 Lux
     2017-08-18 13:28:02   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2017-08-18 13:28:02   modelConfig     fibaro/fgmszw5.xml
     2017-08-18 13:28:02   modelId         010f-0801-1001
     2017-08-19 11:40:30   reportedState   open
     2017-08-19 11:40:30   state           open
     2017-08-19 11:28:01   temperature     24.3 C
     2017-08-19 11:27:59   timeToAck       0.025
     2017-08-19 11:27:59   transmit        OK
     2017-08-19 11:27:57   wakeup          notification
   HomeModeAlarmActive armaway
   HomeSensorLocation inside
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Kueche.MotionSensor
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   room       ZWave
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeSensorLocation:inside,outside HomeValues
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Beste Grüße
Fabian
rakete123
Ich habe jetzt plötzlich ein ähnliches Problem bei mir...
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
uwek
#2
Auch bei mir seit einigen Tagen dasselbe Problem: Nach der ersten (richtigen) Erkennung und Signalisierung einer Bewegung signalisiert er nach 30 Sekunden (entspricht der configMotionDetectionAlarmCancellation6) kurz "closed" und dann sofort wieder "open"; das Ganze meist fünf mal hintereinander. Danach geht er wieder auf "closed".
Ich habe einen weiteren identisch konfigurierten Bewegungsmelder in Betrieb, der sich korrekt verhält.
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße,
Uwe
Pythonf
Bei mir hat Reset/Exclude nach einigen Versuchen geholfen. Seit dem hab ich keine Probleme mehr, ich hoffe das bleibt jetzt auch erstmal so. Direkte Kopplungen hab ich allerdings keine mehr versucht, läuft alles über FHEM. Mehr ist mir irgendwann nicht mehr eingefallen, der Fibaro Support wusste auch nicht weiter, ich hätte ihn irgendwann sonst zurück geschickt.
Fabian
wer45tz
Habe / hatte das Problem auch
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76420.0.html
Ich sehe hier einen Zusammenhang mit den AssocGroups.
Zumindest tritt das Problem jetzt nicht mehr bei mir auf.
Peter
uwek
gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Einer meiner Sensoren löst immr mal wieder merhfach aus ohne Bewegung.
Danke und Gruß
Uwe
minias
#6
Das Problem hatte ich auch letztlich, bei mir hat ein Klick auf das
internal DEF
modify
des jeweiligen Device geholfen.
Brice
Zufall?
Ich habe das Problem auch seit einigen Tagen mit einem meiner zwei Sensoren (der, der weiter vom ZWDongle entfernt ist). Exklusion und Neueinrichtung hat keine Besserung gebracht. Der Status wechselt ohne Bewegung ca. 5 mal von closed zu open.
List vom "Übeltäter":
   CFGFN
   DEF        e74dff49 4
   IODev      ZWDongle
   MSGCNT     341
   NAME       ZW_BW_Bad
   NR         1087
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 341
   ZWDongle_RAWMSG 00040004033003ff
   ZWDongle_TIME 2017-09-26 16:05:14
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e74dff49
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1506433780.0123
   nodeIdHex  04
     2017-09-26 15:49:34   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-09-26 16:05:14   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
     2017-09-26 15:50:24   alarm_type_00   level 0 node 4 seconds 0
     2017-09-26 15:40:52   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle
     2017-09-26 15:40:52   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-09-26 15:40:52   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-09-26 15:40:52   assocGroup_4    Max 5 Nodes ZWDongle
     2017-09-26 15:40:52   assocGroup_5    Max 5 Nodes ZWDongle
     2017-09-26 15:40:52   assocGroups     5
     2017-09-26 15:49:55   battery         85 %
     2017-09-26 15:39:51   configAssociationsInZWaveNetwork18 15
     2017-09-26 15:39:51   configBASICCommandClassConfiguration BASICOnAndOFF
     2017-09-26 15:39:51   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2017-09-26 15:39:51   configBASICONCommandFrameValue 255
     2017-09-26 15:39:51   configLuminanceReportThreshold 200
     2017-09-26 15:39:51   configLuminanceReportsInterval 3600
     2017-09-26 15:39:51   configMotionDetectionAlarmCancellation6 30
     2017-09-26 15:39:51   configMotionDetectionBlindTime 15
     2017-09-26 15:39:51   configMotionDetectionNightDay 200
     2017-09-26 15:39:51   configMotionDetectionOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2017-09-26 15:39:51   configMotionDetectionPulseCounter 2Pulses
     2017-09-26 15:39:51   configMotionDetectionSensitivity 15
     2017-09-26 15:39:51   configMotionDetectionWindowTime 12Seconds
     2017-09-26 15:39:51   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmSentTo3rdAssociation0
     2017-09-26 15:39:51   configTamperAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
     2017-09-26 15:39:51   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2017-09-26 15:39:51   configTamperBackwardCompatible29 BackwardCompatibleTamperAlarm0
     2017-09-26 15:39:52   configTamperOperatingModes TamperOnly
     2017-09-26 15:39:52   configTamperSensitivity 20
     2017-09-26 15:39:52   configTemperatureMeasuringInterval 900
     2017-09-26 15:39:52   configTemperatureOffset 0
     2017-09-26 15:39:52   configTemperatureReportInterval 0
     2017-09-26 15:39:52   configTemperatureReportThreshold 10
     2017-09-26 15:39:52   configVisualLEDIndicatorBrightness 50
     2017-09-26 15:39:52   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor82 100
     2017-09-26 15:39:52   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor83 1000
     2017-09-26 15:39:52   configVisualLEDIndicatorSignallingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2017-09-26 15:39:52   configVisualLEDIndicatorTamperAlarm TamperAlarmIsIndicated
     2017-09-26 15:39:52   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor86 18
     2017-09-26 15:39:52   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor87 28
     2017-09-26 15:49:12   luminance       20 Lux
     2017-09-26 15:32:51   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2017-09-26 15:32:51   modelConfig     fibaro/fgmszw5.xml
     2017-09-26 15:32:51   modelId         010f-0801-1001
     2017-09-26 16:05:14   reportedState   open
     2017-09-26 16:05:14   state           open
     2017-09-26 16:04:52   temperature     23.0 C
     2017-09-26 15:49:40   timeToAck       0.028
     2017-09-26 15:49:40   transmit        OK
     2017-09-26 15:49:37   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle
   alias      Bewegungsmelder Bad
   devStateIcon closed:motion_detector open:people_sensor@lightgreen
   icon       message_presence
   room       Badezimmer
   userReadings state:alarm.* {(ReadingsVal($name,"alarm","") =~ /^HomeSecurity:.Motion.Detection/)?"open":"closed"}
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
List vom BW ohne Probleme:
   DEF        e74dff49 3
   IODev      ZWDongle
   MSGCNT     162
   NAME       ZW_BW_Alarm
   NR         1006
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_MSGCNT 162
   ZWDongle_RAWMSG 0004000303300300
   ZWDongle_TIME 2017-09-26 16:05:17
   ZWaveSubDevice no
   homeId     e74dff49
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  03
     2017-09-02 17:25:46   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-09-26 16:05:13   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
     2017-09-23 15:04:15   alarm_type_00   level 0 node 3 seconds 0
     2017-08-11 15:10:41   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle
     2017-08-11 15:10:41   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-08-11 15:10:41   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-08-11 15:10:41   assocGroup_4    Max 5 Nodes ZWDongle
     2017-08-11 15:10:41   assocGroup_5    Max 5 Nodes ZWDongle
     2017-08-11 15:10:41   assocGroups     5
     2017-09-26 02:16:49   battery         96 %
     2017-08-11 15:17:56   configAssociationsInZWaveNetwork18 15
     2017-08-11 15:17:56   configBASICCommandClassConfiguration BASICOnAndOFF
     2017-08-11 15:17:56   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2017-08-11 15:17:56   configBASICONCommandFrameValue 255
     2017-08-11 15:17:56   configLuminanceReportThreshold 200
     2017-08-11 15:17:57   configLuminanceReportsInterval 600
     2017-08-11 15:17:57   configMotionDetectionAlarmCancellation6 30
     2017-08-11 15:17:57   configMotionDetectionBlindTime 15
     2017-08-11 15:17:57   configMotionDetectionNightDay 200
     2017-08-11 15:17:57   configMotionDetectionOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2017-08-11 15:17:57   configMotionDetectionPulseCounter 2Pulses
     2017-08-11 15:17:57   configMotionDetectionSensitivity 15
     2017-08-11 15:17:57   configMotionDetectionWindowTime 12Seconds
     2017-08-11 15:17:57   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmSentTo3rdAssociation0
     2017-08-11 15:17:57   configTamperAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
     2017-08-11 15:17:57   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2017-08-11 15:17:57   configTamperBackwardCompatible29 BackwardCompatibleTamperAlarm0
     2017-08-11 15:17:57   configTamperOperatingModes TamperOnly
     2017-08-11 15:17:57   configTamperSensitivity 20
     2017-08-11 15:17:57   configTemperatureMeasuringInterval 900
     2017-08-11 15:17:57   configTemperatureOffset 0
     2017-08-11 15:17:57   configTemperatureReportInterval 0
     2017-08-11 15:17:57   configTemperatureReportThreshold 10
     2017-08-11 15:17:57   configVisualLEDIndicatorBrightness 50
     2017-08-11 15:17:58   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor82 100
     2017-08-11 15:17:58   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor83 1000
     2017-08-11 15:17:58   configVisualLEDIndicatorSignallingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2017-08-11 15:17:58   configVisualLEDIndicatorTamperAlarm TamperAlarmIsIndicated
     2017-08-11 15:17:58   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor86 18
     2017-08-11 15:17:58   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor87 28
     2017-09-26 16:00:39   luminance       11 Lux
     2017-08-11 14:36:33   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2017-08-11 14:36:33   modelConfig     fibaro/fgmszw5.xml
     2017-08-11 14:36:33   modelId         010f-0801-1001
     2017-08-11 14:45:51   neighborUpdate  failed
     2017-09-26 16:05:17   reportedState   closed
     2017-09-26 16:05:17   state           closed
     2017-09-26 15:11:31   temperature     21.7 C
     2017-09-26 02:16:51   timeToAck       0.154
     2017-09-26 10:13:39   transmit        NO_ACK
     2017-09-26 10:13:35   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm5,|ZW_BW_Alarm:open:.*||on
   alias      Bewegungsmelder Flur
   room       Flur
Auffälligkeiten in der Config sehe ich nicht. Standortveränderung vom Übeltäter hat auch keine Besserung gebracht. Wehende Gardinen können ausgeschlossen werden.
Ich bin ratlos...
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
tomspatz
Brice
Die assocGroups werden per autocreate so gesetzt.
Eventuell bin ich einen Schritt weiter: wenn ich den Wert MOTION SENSOR'S SENSITIVITY vom Defaultwert 15 verändere, z.B. auf 20 oder 100, habe ich das Problem nicht mehr. Wird der Wert wieder auf 15 gesetzt, tritt das Problem wieder auf. Der zweite FGMS001-ZW5 arbeitet auch mit dem Defaultwert 15 problemlos.
Langzeittest steht noch aus, aber evt. könnte einer von euch das mal probieren und Rückmeldung geben.
krikan
Die assocGroups 4 und 5 werden aufgrund der Infos in den XMLs automatisch gesetzt, weil ich das ungeprüft von Openzwave übernommen habe. Nach Blick ins FGMS-Handbuch halte ich diese Assoziierungen für überflüssig und unnötige Kommunikation verursachend (=potentielle Fehlerquelle), aber ich habe den Sensor nicht...
tomspatz
Neuhier
Je kleiner der Wert configMotionDetectionSensitivity , um so empfindlicher ist er.
Habe meinen auf 50 stehen, keinerlei Probleme.
Brice
#13
Danke für eure Hinweise.
assocGroup4 und assocGroup5 hatte ich nach tomspatzs Hinweis schon herausgenommen, aber danach wurden überhaupt keine Bewegungen mehr detektiert. War für mich auch logisch, oder ich habe folgendes gänzlich missverstanden:
The Motion Sensor provides the association of four groups:
1st association group – "Lifeline" reports the device status and allows for assigning single device only (main controller by default).
2nd association group – "Motion" is assigned to the motion sensor - sends motion detection and alarm cancellation frames to the associated devices.
3rd association group – "Tamper" is assigned to the tamper - sends tamper alarm and alarm cancellation frames to the associated devices.
4th association group – "Motion BC" is assigned to the motion sensor - sends motion detection and alarm cancellation frames to the associated devices. Provides backward compatibility with controllers not supporting Z-Wave+ protocol.
5th association group – "Tamper BC" is assigned to the tamper - sends tamper alarm and alarm cancellation frames to the associated devices. Provides backward compatibility with controllers not supporting Z-Wave+ protocol.
Für mich ist das eigentliche Problem, dass einer der beiden Sensoren nach einer Bewegung von open nur für ca. 1s auf closed und dann sofort wieder auf open schaltet, zunächst erledigt. Ob das Radio im Bad durch das Verhalten 240 oder 300 Sekunden später ausgeschaltet wird, ist mir ziemlich egal. Nicht egal wäre es meiner Frau, wenn ich wieder einen FS20Piri-2 Sensor in unser "Designer Bad" verbauen würde  8)
Ich habe in die Ursachenforschung schon einige Zeit gesteckt, u.a. hatte ich die vor ca. 3 Wochen verbaute USB-Verlängerung für den Stick in Verdacht. Wenn das unterschiedliche Verhalten wieder auftritt, werde ich weiter forschen.
edit: Der betreffende Sensor lief in der Zeit von April bis etwa Mitte September problemlos.
krikan
Zitat von: Brice am 30 September 2017, 11:17:56
assocGroup4 und assocGroup5 hatte ich nach tomspatzs Hinweis schon herausgenommen, aber danach wurden überhaupt keine Bewegungen mehr detektiert. War für mich auch logisch, [...]
Wenn der Controller nach der Aktion weiterhin in Group 1 war und keine Bewegung gemeldet wurde, dann ist in Deiner Umgebung etwas "faul".
Die Bewegung wird (auch) über assocGroup1 an den Controller gemeldet, sonst haette der Sensor keine ZWave+ Zertifzierung. Für Bewegung bedarf es keiner weiteren Assoziierung mit anderen Groups als lifeline (1).
Was sein wird: Die Bewegung wird bei ausschließlicher Assoziierung mit Group 1 nicht automatisch im STATE stehen, da die Bewegung mit CC ALARM/NOTIFICATION gemeldet wird und man das mit stateFormat anpassen muss.
FHEM braucht keine "backward compatibility", da FHEM auch das Neue aus assocGroup1 kann (anders als andere Software).  8)
rakete123
Also ich hatte auch das Problem das der Motion Sensor nach einer Bewegung dann noch ca. 3 bis 4 mal schnell zwischen open/closed gewechselt ist. Bei mir half ein exclude/include. Seit dem ist wieder alles gut.
Brice
@krikan:
stimmt, ich hatte das von mir genutzte userReadings (ich kenne die Nachteile im Vergleich zum stateFormat) nicht gesetzt. Danke für den Hinweis.
Mehrmalige excludes/includes hatte auch inklusive einem Reset des Sensors keine Besserung gebracht.
Was ich mir vorstellen könnte: Der Sensor erfasst die neben neben dem bodentiefen Fenster stehende Duschkabine aus Glas. Bedingt durch die tieferstehende Sonne könnten Reflektionen zu dem Auslösen ohne Bewegung geführt haben. Erklärt für mich die Umstände, dass
  • eine Reduzierung der Sensibilität eine Änderung brachte
  • das Verhalten nach meiner Erinnerung nicht auftrat, wenn der Fensterrollladen geschlossen war
Aber das ist lediglich meine derzeitige Vermutung.
Xell1984
#17
Da ich das gleiche Problem im Mai hatte und der Sensor seitdem in der Ecke lag, habe ich heute versucht ihn wieder in Betrieb zu nehmen. Ich möchte den Sensor direkt ohne fhem mit dem Schalter zu nutzen. Ich hab den Sensor direkt mit dem Schalter assoziiert in Kanal 2. Kanal 1 ist mit dem Controller assoziiert. Ist dass so richtig? Werd's erstmal probieren. Oder muss ich den ersten Kanal rauswerfen?
0 Lux
2017-11-01_22:59:22 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2017-11-01_22:59:24 FL_EG.Bewegung luminance: 51 Lux
2017-11-01_22:59:59 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2017-11-01_23:00:01 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2017-11-01_23:00:31 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2017-11-01_23:00:32 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
erste motion war beabsichtigt. Licht ging aus und kurz danach wieder an ohne Bewegung.
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
wer45tz
Im Nachhinein muss ich Neuhier zustimmen.
Meine ursprüngliche Lösung mit den Assoc-Groups brachte nur dem Anschein nach Abhilfe.
Auch ein Reset brachte keine Abhilfe.
Die Reduzierung der Empfindlichkeit von 15 auf 20 brachte den gewünschten Erfolg.
Meine Vermutung ist, dass sich die Empfindlichkeit des Sensors u.U. im Laufe der Zeit ändert (Hardware-Alterung...)
