at if Value("dummy") - Syntax Problem
Begonnen von cdn, 24 September 2017, 15:25:04
cdn
ich habe einen dummy eingeführt der aktiviert werden kann, wenn Besuch hier ist, sodass die Rollos nicht hochfahren morgen. Leider klappt hier etwas nicht mit der Syntax. die erste if condition soll sich auf alle 5 Rollladen beziehen. Wenn es warm ist, dann sollen weiterhin aber auch die unteren Rollos nicht hochfahren :-)
define Rollladen_Morgens at *15:20:00 { if(Value("Besuch_Rollladen") eq "off") {\
fhem("set R_Scheibe,R_Tuer,R_Fenster_Klein on;;") {\
        if(ReadingsVal('Wetter', 'fc1_high_c', 0) < 24) {\
                fhem ("set R_Wohnzimmer,R_Kueche on") }}}}
Danke für Eure Hilfe.
amenomade
Deine Klammern stimmen nicht. Warum eine neue { am Ende der 2. Zeile?
Ohne die gesamte Logik deines Dings zu verstehen, nur wegen Syntax, würde ich es eher so schreiben:
     fhem("set R_Scheibe,R_Tuer,R_Fenster_Klein on"); \
cdn
klappt leider nicht.
ERROR evaluating {
  fhem("set R_Scheibe,R_Tuer,R_Fenster_Klein on;")
fhem ("set R_Wohnzimmer,R_Kueche on") }}}: syntax error at (eval 323) line 4, near ") {"
syntax error at (eval 323) line 5, near "}}"
2017.09.24 22:53:00 3: Rollladen_Morgens: syntax error at (eval 323) line 4, near ") {"
amenomade
cdn
Dann kommt es zu anderen Fehlern:
define Rollladen_Morgens at *08:30:00 {\
configfile: Unknown command if(ReadingsVal('Wetter', try help
amenomade
Anscheinend editierst Du direkt fhem.cfg, was hier im Forum permanent abgeraten wird, und was standardmässig über fhem / Edit files nicht möglich ist. Das hatte ich nicht gedacht.
Mach es über die FHEM Weboberfläsche, und Du wirst solche Probleme nicht mehr haben.
Aber OK, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, gell? Wenn Du weiterhin Schwierigkeiten haben möchtest, dann fhem.cfg so editieren:
     fhem("set R_Scheibe,R_Tuer,R_Fenster_Klein on");; \
Sollte funktionieren... bis zum nächsten Problem.
cdn
Hat geklappt. Besten Dank. Werde mir das mal merken nicht immer direkt in der CFG Datei zu arbeiten :-)
CoolTux
Falscher Ansatz. Niiieeee in der cfg Datei arbeiten  :D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
