Fhem mit Max7219 Dot Matrix Display
Begonnen von hankyzoolander, 30 September 2017, 23:19:09
hankyzoolander
nach langem suchen und hin und her habe ich endlich eine sehr gute Lösung gefunden um ein Dot Matrix Display in Fhem einzubinden.
Nun möchte ich das mit euch teilen.
Hardware:
Nodemcu oder Wemos D1 Mini(ESP8266)
Dot-Matrix Module mit Max7219 Chip
ein paar Kabel
zuerst muss der entsprechende Code auf den ESP.
Die Arduino Software sollte für den ESP soweit eingerichtet sein.
Falls nicht, dann unter Datei,Voreinstellungen ,unter zusätzliche Boardverwalter URLs http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json eintragen.
Dann brauchen wir noch eine Bibliothek (LEDMatrixDriver)
unter Scetch,Bibliothek einbinden,Bibliotheken verwalten, oben in die Suche LEDMatrixDriver ein und installieren diese.
Nun zum Code
#include <LEDMatrixDriver.hpp>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
const char* ssid = "<PUT YOUR SSID HERE>";
const char* password = "<PUT YOUR WIFI PASSWORD HERE>";
// TCP server at port 80 will respond to HTTP requests
WiFiServer server(80);
* ESP8266 pins need wired are below:
* DIN (data in) on Matrix ---> 13 or MOSI on ESP8266
* Clock(CLK) on Matrix --> 14 or SCK on ESP8266
* CS pin on Matrix define below  --->( pick 15 on esp8266)
const uint8_t LEDMATRIX_CS_PIN = 15;
// Define LED Matrix dimensions (0-n) - eg: 32x8 = 31x7
const int LEDMATRIX_WIDTH = 31;
const int LEDMATRIX_HEIGHT = 7;
const int LEDMATRIX_SEGMENTS = 4;
// The LEDMatrixDriver class instance
LEDMatrixDriver lmd(LEDMATRIX_SEGMENTS, LEDMATRIX_CS_PIN);
// Block font 8x8
byte  font[][8]= {
    { 0,0,0,0,0,0,0,0 }, //space
    { 0x18, 0x3C, 0x3C, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00},   // U+0021 (!)
    { 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0022 (")
    { 0x36, 0x36, 0x7F, 0x36, 0x7F, 0x36, 0x36, 0x00},   // U+0023 (#)
    { 0x0C, 0x3E, 0x03, 0x1E, 0x30, 0x1F, 0x0C, 0x00},   // U+0024 ($)
    { 0x00, 0x63, 0x33, 0x18, 0x0C, 0x66, 0x63, 0x00},   // U+0025 (%)
    { 0x1C, 0x36, 0x1C, 0x6E, 0x3B, 0x33, 0x6E, 0x00},   // U+0026 (&)
    { 0x06, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0027 (')
    { 0x18, 0x0C, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x00},   // U+0028 (()
    { 0x06, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x00},   // U+0029 ())
    { 0x00, 0x66, 0x3C, 0xFF, 0x3C, 0x66, 0x00, 0x00},   // U+002A (*)
    { 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x3F, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00},   // U+002B (+)
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x06},   // U+002C (,)
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+002D (-)
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00},   // U+002E (.)
    { 0x60, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x01, 0x00},   // U+002F (/)
    { 0x3E, 0x63, 0x73, 0x7B, 0x6F, 0x67, 0x3E, 0x00},   // U+0030 (0)
    { 0x0C, 0x0E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x3F, 0x00},   // U+0031 (1)
    { 0x1E, 0x33, 0x30, 0x1C, 0x06, 0x33, 0x3F, 0x00},   // U+0032 (2)
    { 0x1E, 0x33, 0x30, 0x1C, 0x30, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0033 (3)
    { 0x38, 0x3C, 0x36, 0x33, 0x7F, 0x30, 0x78, 0x00},   // U+0034 (4)
    { 0x3F, 0x03, 0x1F, 0x30, 0x30, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0035 (5)
    { 0x1C, 0x06, 0x03, 0x1F, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0036 (6)
    { 0x3F, 0x33, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x00},   // U+0037 (7)
    { 0x1E, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0038 (8)
    { 0x1E, 0x33, 0x33, 0x3E, 0x30, 0x18, 0x0E, 0x00},   // U+0039 (9)
    { 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00},   // U+003A (:)
    { 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x06},   // U+003B (//)
    { 0x18, 0x0C, 0x06, 0x03, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x00},   // U+003C (<)
    { 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00},   // U+003D (=)
    { 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x00},   // U+003E (>)
    { 0x1E, 0x33, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00},   // U+003F (?)
    { 0x3E, 0x63, 0x7B, 0x7B, 0x7B, 0x03, 0x1E, 0x00},   // U+0040 (@)
    { 0x0C, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x33, 0x33, 0x00},   // U+0041 (A)
    { 0x3F, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x66, 0x66, 0x3F, 0x00},   // U+0042 (B)
    { 0x3C, 0x66, 0x03, 0x03, 0x03, 0x66, 0x3C, 0x00},   // U+0043 (C)
    { 0x1F, 0x36, 0x66, 0x66, 0x66, 0x36, 0x1F, 0x00},   // U+0044 (D)
    { 0x7F, 0x46, 0x16, 0x1E, 0x16, 0x46, 0x7F, 0x00},   // U+0045 (E)
    { 0x7F, 0x46, 0x16, 0x1E, 0x16, 0x06, 0x0F, 0x00},   // U+0046 (F)
    { 0x3C, 0x66, 0x03, 0x03, 0x73, 0x66, 0x7C, 0x00},   // U+0047 (G)
    { 0x33, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x33, 0x33, 0x33, 0x00},   // U+0048 (H)
    { 0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+0049 (I)
    { 0x78, 0x30, 0x30, 0x30, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+004A (J)
    { 0x67, 0x66, 0x36, 0x1E, 0x36, 0x66, 0x67, 0x00},   // U+004B (K)
    { 0x0F, 0x06, 0x06, 0x06, 0x46, 0x66, 0x7F, 0x00},   // U+004C (L)
    { 0x63, 0x77, 0x7F, 0x7F, 0x6B, 0x63, 0x63, 0x00},   // U+004D (M)
    { 0x63, 0x67, 0x6F, 0x7B, 0x73, 0x63, 0x63, 0x00},   // U+004E (N)
    { 0x1C, 0x36, 0x63, 0x63, 0x63, 0x36, 0x1C, 0x00},   // U+004F (O)
    { 0x3F, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x06, 0x0F, 0x00},   // U+0050 (P)
    { 0x1E, 0x33, 0x33, 0x33, 0x3B, 0x1E, 0x38, 0x00},   // U+0051 (Q)
    { 0x3F, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x36, 0x66, 0x67, 0x00},   // U+0052 (R)
    { 0x1E, 0x33, 0x07, 0x0E, 0x38, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0053 (S)
    { 0x3F, 0x2D, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+0054 (T)
    { 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x3F, 0x00},   // U+0055 (U)
    { 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x0C, 0x00},   // U+0056 (V)
    { 0x63, 0x63, 0x63, 0x6B, 0x7F, 0x77, 0x63, 0x00},   // U+0057 (W)
    { 0x63, 0x63, 0x36, 0x1C, 0x1C, 0x36, 0x63, 0x00},   // U+0058 (X)
    { 0x33, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+0059 (Y)
    { 0x7F, 0x63, 0x31, 0x18, 0x4C, 0x66, 0x7F, 0x00},   // U+005A (Z)
    { 0x1E, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x1E, 0x00},   // U+005B ([)
    { 0x03, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x40, 0x00},   // U+005C (\)
    { 0x1E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1E, 0x00},   // U+005D (])
    { 0x08, 0x1C, 0x36, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+005E (^)
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF},   // U+005F (_)
    { 0x0C, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+0060 (`)
    { 0x00, 0x00, 0x1E, 0x30, 0x3E, 0x33, 0x6E, 0x00},   // U+0061 (a)
    { 0x07, 0x06, 0x06, 0x3E, 0x66, 0x66, 0x3B, 0x00},   // U+0062 (b)
    { 0x00, 0x00, 0x1E, 0x33, 0x03, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+0063 (c)
    { 0x38, 0x30, 0x30, 0x3e, 0x33, 0x33, 0x6E, 0x00},   // U+0064 (d)
    { 0x00, 0x00, 0x1E, 0x33, 0x3f, 0x03, 0x1E, 0x00},   // U+0065 (e)
    { 0x1C, 0x36, 0x06, 0x0f, 0x06, 0x06, 0x0F, 0x00},   // U+0066 (f)
    { 0x00, 0x00, 0x6E, 0x33, 0x33, 0x3E, 0x30, 0x1F},   // U+0067 (g)
    { 0x07, 0x06, 0x36, 0x6E, 0x66, 0x66, 0x67, 0x00},   // U+0068 (h)
    { 0x0C, 0x00, 0x0E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+0069 (i)
    { 0x30, 0x00, 0x30, 0x30, 0x30, 0x33, 0x33, 0x1E},   // U+006A (j)
    { 0x07, 0x06, 0x66, 0x36, 0x1E, 0x36, 0x67, 0x00},   // U+006B (k)
    { 0x0E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x1E, 0x00},   // U+006C (l)
    { 0x00, 0x00, 0x33, 0x7F, 0x7F, 0x6B, 0x63, 0x00},   // U+006D (m)
    { 0x00, 0x00, 0x1F, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x00},   // U+006E (n)
    { 0x00, 0x00, 0x1E, 0x33, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x00},   // U+006F (o)
    { 0x00, 0x00, 0x3B, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x0F},   // U+0070 (p)
    { 0x00, 0x00, 0x6E, 0x33, 0x33, 0x3E, 0x30, 0x78},   // U+0071 (q)
    { 0x00, 0x00, 0x3B, 0x6E, 0x66, 0x06, 0x0F, 0x00},   // U+0072 (r)
    { 0x00, 0x00, 0x3E, 0x03, 0x1E, 0x30, 0x1F, 0x00},   // U+0073 (s)
    { 0x08, 0x0C, 0x3E, 0x0C, 0x0C, 0x2C, 0x18, 0x00},   // U+0074 (t)
    { 0x00, 0x00, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x6E, 0x00},   // U+0075 (u)
    { 0x00, 0x00, 0x33, 0x33, 0x33, 0x1E, 0x0C, 0x00},   // U+0076 (v)
    { 0x00, 0x00, 0x63, 0x6B, 0x7F, 0x7F, 0x36, 0x00},   // U+0077 (w)
    { 0x00, 0x00, 0x63, 0x36, 0x1C, 0x36, 0x63, 0x00},   // U+0078 (x)
    { 0x00, 0x00, 0x33, 0x33, 0x33, 0x3E, 0x30, 0x1F},   // U+0079 (y)
    { 0x00, 0x00, 0x3F, 0x19, 0x0C, 0x26, 0x3F, 0x00},   // U+007A (z)
    { 0x38, 0x0C, 0x0C, 0x07, 0x0C, 0x0C, 0x38, 0x00},   // U+007B ({)
    { 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00},   // U+007C (|)
    { 0x07, 0x0C, 0x0C, 0x38, 0x0C, 0x0C, 0x07, 0x00},   // U+007D (})
    { 0x6E, 0x3B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},   // U+007E (~)
int x=LEDMATRIX_WIDTH, y=0;   // start top left
// Marquee text
char text[75] = " Hello ";
int len = strlen(text);
// Marquee speed
const int ANIM_DELAY = 75;
unsigned long myTime=millis();
unsigned long intro=millis();
IPAddress ip ;
void setup() {
  //Initialize the display
    lmd.setEnabled(true);
    lmd.setIntensity(2);   // 0 = low, 10 = high
    sprintf(text,"Connecting to %s",ssid);
    len=strlen(text);
  // Connect to WiFi network
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      displayText(text);
      delay(ANIM_DELAY);
   // Start TCP (HTTP) server
  server.begin();
  ip = WiFi.localIP();
  String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]);
  strcpy(text, ipStr.c_str());
  len=strlen(text);
void loop()
   displayText(text);
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  // Wait for data from client to become available
  while(client.connected() && !client.available()){
    displayText(text);
    delay(1);
  // Read the first line of HTTP request
  String req = client.readStringUntil('\r');
  // First line of HTTP request looks like "GET /path HTTP/1.1"
  // Retrieve the "/path" part by finding the spaces
  int addr_start = req.indexOf(' ');
  int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1);
  if (addr_start == -1 || addr_end == -1) {
    return;
  req = req.substring(addr_start + 1, addr_end);
  client.flush();
  String s;
  String answer;
  int pos;
  if (req.indexOf('?')>0) {
     //Change url tags to text
     answer=req.substring(req.indexOf('=')+1);
    answer.replace('+',' ');
    //Conver HTML URL Encode to Text:
    //https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp
    answer.replace("%21","\!");
    answer.replace("%22","\"");
    answer.replace("%23","\#");
    answer.replace("%24","\$");
    answer.replace("%25","%");
    answer.replace("%26","&");
    answer.replace("%27","\'");
    answer.replace("%28","\(");
    answer.replace("%29","\)");
    answer.replace("%2B","\+");
    answer.replace("%2C","\,");
    answer.replace("%2D","\-");
    answer.replace("%2E","\.");
    answer.replace("%2F","\/");
    answer.replace("%3A","\:");
    answer.replace("%3B","\;");
    answer.replace("%3C","\<");
    answer.replace("%3D","\=");
    answer.replace("%3E","\>");
    answer.replace("%3F","\?");
    answer.replace("%40","\@");
    answer.replace("%5B","\[");
    answer.replace("%5C","\\");
    answer.replace("%5D","\]");
    answer.replace("%5E","\^");
    answer.replace("%7B","\{");
    answer.replace("%7C","\|");
    answer.replace("%7D","\}");
      strcpy(text, answer.c_str());
      len=strlen(text);
      x=LEDMATRIX_WIDTH;
    lmd.clear();
    //Serial.println(req.substring(req.indexOf('=')+1));
    s="HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML><style> #header{ min-height: 20px; background-color: #666699; } #menu{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: #999999; } #body{ min-height: 200px; margin-top: 1%; } #footer{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: #666699; } #header, #menu, #body, #footer{ margin-left: 10%; margin-right: 10%; box-shadow: 3px 5px 7px #666666; border: 1px solid black; } @viewport{ zoom: 1.0; width: extend-to-zoom; } @-ms-viewport{ width: extend-to-zoom; zoom: 1.0; } </style> <html lang='en'> <head> <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'> <title>ESP8266 Web Server</title> </head> <body> <div id='header'><center><h1>Welcome to the ESP8266 Web Server</H1></center></div>";
    s+=" <div id='menu'><center><H2>Printing to the 4 - 8x8 Matrix</h2></center></div> ";
    s+="<div id='body'><center><div><div><br/><H3>";
    s+=answer;
    s+="<p><a href='./'>Back</a></p>";
    s+="</H3></div></div> </center> </div> <div id='footer'> </div> </body></html> ";
    //s+=req.substring(req.indexOf('=')+1);
    s+"</body></html>\r\n\r\n";
    client.print(s);
    return;
  else
    s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n";
    s+="<!doctype html> <style> \#header{ min-height: 20px; background-color: \#666699; } \#menu{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: \#999999; } \#body{ min-height: 200px; margin-top: 1%; } \#footer{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: \#666699; } \#header, \#menu, \#body, \#footer{ margin-left: 10%; margin-right: 10%; box-shadow: 3px 5px 7px \#666666; border: 1px solid black; } @viewport{ zoom: 1.0; width: extend-to-zoom; } @-ms-viewport{ width: extend-to-zoom; zoom: 1.0; } </style> <html lang='en'> <head> <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'> <title>ESP8266 Web Server</title> </head> <body> <div id='header'><center><h1>Welcome to the ESP8266 Web Server</H1></center></div> <div id='menu'><center><H2>Enter text which will be displayed on a 4 - 8x8 led matrix</h2></center></div> <div id='body'><center><div><div><br> <form action='esp8266'> <br>Enter Text to display on LED Matrix:<br><input type='text' maxlength='70' name='max' value=''><br><br> <input type='submit' value='Submit'></form> </div></div> </center> </div> <div id='footer'> </div> </body>";
    s += "</html>\r\n\r\n";
    client.print(s);
   return;
/* This function is called in loop but
*  only does stuff when animimation delay
*  is met.
*  This will allow loop to do other thing instead
*  of waiting for a delay to happen.
*  Delay=bad programming.
void displayText ( char * theText)
   if ( myTime + ANIM_DELAY < millis())
        myTime=millis();
        // Draw the text to the current position
        drawString(theText, len, x, 0);
        // In case you wonder why we don't have to call lmd.clear() in every loop: The font has a opaque (black) background...
        // Toggle display of the new framebuffer
        lmd.display();
        // Advance to next coordinate
        if( --x < len * -8 )
            x = LEDMATRIX_WIDTH;
            lmd.clear();
* This function draws a string of the given length to the given position.
void drawString(char* text, int len, int x, int y )
  for( int idx = 0; idx < len; idx ++ )
    int c = text[idx] - 32;
    // stop if char is outside visible area
    if( x + idx * 8  > LEDMATRIX_WIDTH )
      return;
    // only draw if char is visible
    if( 8 + x + idx * 8 > 0 )
      drawSprite( font[c], x + idx * 8, y, 8, 8 );
* This draws a sprite to the given position using the width and height supplied (usually 8x8)
void drawSprite( byte* sprite, int x, int y, int width, int height )
  // The mask is used to get the column bit from the sprite row
  byte mask = B10000000;
  for( int iy = 0; iy < height; iy++ )
    for( int ix = 0; ix < width; ix++ )
      //Yes my font is backwards so I swap it around.
      //lmd.setPixel(x + ix, y + iy, (bool)(sprite[iy] & mask ));
        lmd.setPixel(x + (width - ix), y + iy, (bool)(sprite[iy] & mask ));
      // shift the mask by one pixel to the right
      mask = mask >> 1;
    // reset column mask
    mask = B10000000;
Bei SSID euer Wlan eintragen und darunter euer Wlan Passwort. Die Module so anschließen wie oben im Code beschrieben.
Ihr könnt anpassen wieviele Module ihr angeschlossen habt.
Der Code generell Scrollt von rechts nach Links durch. Wer das nicht möchte, kann das ändern und zwar unten im Code unter Zeile 272
drawString(theText, len, x, 0); in drawString(theText, len, 0, 0); um.
So bleibt euer wert fest stehen und Scrollt nicht mehr.
Unter  lmd.setIntensity(2);   // 0 = low, 10 = high    (Die Zahl in der Klammer) bestimmt die Helligkeit des Displays.
Der ESP stellt nun einen Webserver bereit mit einer Eingabemöglichkeit. Die Eingabe erscheint sofort auf dem Display.
Kommen wir nun zu Fhem.
Wir erstellen uns ein Notify welches unser Display beschreibt.
Ich gebe mal mein Notify an.(kann ja nach Bedarf geändert werden)
define Matrix_Display notify Bitcoin:bitcoin:.* "wget -q -O - "http://192.168.0.63/esp8266?max=Btc$EVTPART1""
Das Display aktualisiert bei mir alle 10 Sekunden.
Hoffe es hilft dem  dem ein oder anderem bei seinem Projekt, oder stoße neue Bastelideen an.
Edit.:
Hier noch Bilder vom fertigen Gehäuse in dem das Wlan Display jetzt wohnt.
Edit2.:
Es sollen noch 2 kleine Taster angebaut werden. Einer zum umschalten Scrollen oder nicht-Scrollen.
Der andere soll die Display Helligkeit regeln.(von 0-10, pro Tastendruck eine Stufe hoch, bei 10 angekommen dann wieder auf Stufe 0).
betateilchen  <--- my personal hero
hankyzoolander
so nun ein Update.
Habe noch 2 kleine Taster eingebaut.
Einer schaltet Scrollen Ein/aus
Der andere dimmt das Display bei jedem Taster-Druck um eine Stufe hoch. (von Stufe 0-10)
Taster werden wie folgt angeschlossen,
Taster 1 - 3,3v an D0
Taster 2 - 3,3v an D1
Hier der Code:
const char* ssid = "WLAN SSID";
const char* password = "WLAN PASSWORT";
   DIN (data in) on Matrix ---> D7 or MOSI on ESP8266
   Clock(CLK) on Matrix --> D5 or SCK on ESP8266
const int LEDMATRIX_WIDTH = 64;
const int LEDMATRIX_HEIGHT = 8;
const int LEDMATRIX_SEGMENTS = 8;
// Block font 8x8
byte  font[][8] = {
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, //space
int x = LEDMATRIX_WIDTH, y = 0; // start top left
// Marquee text
// Marquee speed
const int ANIM_DELAY = 60;
unsigned long myTime = millis();
unsigned long intro = millis();
IPAddress ip ;
int brightness = 0;
int scrollen = 1;
int buttonD0 = 0;
int lastbuttonD0 = 0;
int buttonD1 = 0;
int lastbuttonD1 = 0;
void setup() {
  pinMode(D0, OUTPUT); // Taster Helligkeit D0
  digitalWrite(D0, LOW);
  pinMode(D1, OUTPUT); // Taster Scrolling an/aus D1
  digitalWrite(D1, LOW);
  //lmd.setIntensity(brightness);   // 0 = low, 10 = high
  sprintf(text, "Connecting to %s", ssid);
  len = strlen(text);
    displayText(text);
    delay(ANIM_DELAY);
  server.begin();
  len = strlen(text);
  Serial.begin(57600);
void loop()
  buttonD0 = digitalRead(D0); //D0
  buttonD1 = digitalRead(D1); //D1
  if (buttonD0 != lastbuttonD0) {
    if (buttonD0 == HIGH) {
      brightness++ ;
      Serial.print("brightness: ");
      Serial.println(brightness);
      delay(20);
  if (brightness > 10) brightness = 0;
  lastbuttonD0 = buttonD0;
  if (buttonD1 != lastbuttonD1) {
    if (buttonD1 == HIGH) {
      if (scrollen == 1) scrollen = 0; else scrollen = 1;
      Serial.print("Scrollen: ");
      Serial.println(scrollen);
      lmd.clear();
      delay(20);
  lastbuttonD1 = buttonD1;
  displayText(text);
  if (!client) {
    return;
  while (client.connected() && !client.available()) {
    displayText(text);
    delay(1);
    return;
  client.flush();
  String s;
  String answer;
  int pos;
  if (req.indexOf('?') > 0) {
    answer = req.substring(req.indexOf('=') + 1);
    answer.replace('+', ' ');
    answer.replace("%21", "\!");
    answer.replace("%22", "\"");
    answer.replace("%23", "\#");
    answer.replace("%24", "\$");
    answer.replace("%25", "%");
    answer.replace("%26", "&");
    answer.replace("%27", "\'");
    answer.replace("%28", "\(");
    answer.replace("%29", "\)");
    answer.replace("%2B", "\+");
    answer.replace("%2C", "\,");
    answer.replace("%2D", "\-");
    answer.replace("%2E", "\.");
    answer.replace("%2F", "\/");
    answer.replace("%3A", "\:");
    answer.replace("%3B", "\;");
    answer.replace("%3C", "\<");
    answer.replace("%3D", "\=");
    answer.replace("%3E", "\>");
    answer.replace("%3F", "\?");
    answer.replace("%40", "\@");
    answer.replace("%5B", "\[");
    answer.replace("%5C", "\\");
    answer.replace("%5D", "\]");
    answer.replace("%5E", "\^");
    answer.replace("%7B", "\{");
    answer.replace("%7C", "\|");
    answer.replace("%7D", "\}");
    len = strlen(text);
    lmd.clear();
    s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML><style> #header{ min-height: 20px; background-color: #666699; } #menu{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: #999999; } #body{ min-height: 200px; margin-top: 1%; } #footer{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: #666699; } #header, #menu, #body, #footer{ margin-left: 10%; margin-right: 10%; box-shadow: 3px 5px 7px #666666; border: 1px solid black; } @viewport{ zoom: 1.0; width: extend-to-zoom; } @-ms-viewport{ width: extend-to-zoom; zoom: 1.0; } </style> <html lang='en'> <head> <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'> <title>ESP8266 Web Server</title> </head> <body> <div id='header'><center><h1>Welcome to the ESP8266 Web Server</H1></center></div>";
    s += " <div id='menu'><center><H2>Printing to the 4 - 8x8 Matrix</h2></center></div> ";
    s += "<div id='body'><center><div><div><br/><H3>";
    s += answer;
    s += "<p><a href='./'>Back</a></p>";
    s += "</H3></div></div> </center> </div> <div id='footer'> </div> </body></html> ";
    s + "</body></html>\r\n\r\n";
    client.print(s);
    return;
  else
    s += "<!doctype html> <style> \#header{ min-height: 20px; background-color: \#666699; } \#menu{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: \#999999; } \#body{ min-height: 200px; margin-top: 1%; } \#footer{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: \#666699; } \#header, \#menu, \#body, \#footer{ margin-left: 10%; margin-right: 10%; box-shadow: 3px 5px 7px \#666666; border: 1px solid black; } @viewport{ zoom: 1.0; width: extend-to-zoom; } @-ms-viewport{ width: extend-to-zoom; zoom: 1.0; } </style> <html lang='en'> <head> <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'> <title>ESP8266 Web Server</title> </head> <body> <div id='header'><center><h1>Welcome to the ESP8266 Web Server</H1></center></div> <div id='menu'><center><H2>Enter text which will be displayed on a 4 - 8x8 led matrix</h2></center></div> <div id='body'><center><div><div><br> <form action='esp8266'> <br>Enter Text to display on LED Matrix:<br><input type='text' maxlength='70' name='max' value=''><br><br> <input type='submit' value='Submit'></form> </div></div> </center> </div> <div id='footer'> </div> </body>";
    client.print(s);
    return;
    is met.
    myTime = millis();
    if (scrollen == 1) drawString(theText, len, x, 0); else drawString(theText, len, 0, 0);
    lmd.display();
    if ( --x < len * -8 )
      lmd.clear();
  for ( int idx = 0; idx < len; idx ++ )
    if ( x + idx * 8  > LEDMATRIX_WIDTH )
      return;
    if ( 8 + x + idx * 8 > 0 )
  for ( int iy = 0; iy < height; iy++ )
    for ( int ix = 0; ix < width; ix++ )
      mask = mask >> 1;
    mask = B10000000;
Edit:.
Evt. wird noch eingebaut das wenn man dimmt, eine Dimmstufenanzeige für eine Sekunde eingeblendet wird. Das man weiß ohne zu zählen auf welcher Dimmstufe man sich befindet.
Nachbauen erwünscht. Bin gespannt auf euere Verwendung.
mahajana
ist es möglich die Helligkeit und den Scrollstatus auch über FHEM schalten zu lassen? So könnte ich im Schlafzimmer die Helligkeit der Uhr mit dem Lichtschalter verknüpfen.
Seba
hankyzoolander
Aktuell ist das noch nicht möglich da mit dem aktuellen Script sich Fhem auf die Webseite verbindet und einfach einen Wert hineinschreibt. Wir sind aber am überlegen wie wir das umbauen können das es z.b. über MQTT läuft. Da ich selber kein Plan davon habe ein Fhem Modul zu erstellen muss ich mir halt eine Lösung mit Umwegen überlegen.
rippi46
Hallo hankyzoolander,
tolles Projekt!!
Wie kann ich aus fhem Leerzeichen oder Umlaute übergeben ohne dass dann %20  oder irgendein Müll dasteht?
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
hankyzoolander
trage anstatt einem Leerzeichen ein + (Pluszeichen) in deinen Code ein.
Hier mein Beispiel für die Aktuelle Uhrzeit
fp_time:.* "wget -q -O - "http://192.168.0.63/esp8266?max=+$EVENT""
AndiL
danke für die Vorstellung deines Projektes.
Ich habe es zum Anlass genommen mich endlich mal mit dem ESP und der Arduino IDE zu beschäftigen.
Was soll ich sagen, hat alles auf Anhieb funktioniert, coole Sache.
Auf der Anzeige bekomme ich alles angezeigt wofür ich mir eigentlich eine LaMetric WLAN-Anzeige anschaffen wollte.
Für die gesparten 200 Euro kann ich mir jetzt in jeden Raum im Haus so eine Anzeige hintackern.
Erweiterungspotential sehe ich noch in der Möglichkeit Hinweistöne zu erzeugen und sich bei bestimmten Meldungen mit Neopixeln das Gehäuse entsprechend einzufärben.
Andi
FHEM 5.8 auf RasPi 3
FB 7390, FS20, HM mit USB-CFG, 1-wire (DS1820 und DS2408), Buderus KM200 mit GB 152, Phillips HUE und Bastelkram....
Marekh
#7
Danke, es funktioniert bei mir gleich auf Anhieb. Schön wäre noch, wenn man die Helligkeit von FHEM aus einstellen könnte.
Mein log steht jetzt voll mit:
2017.11.05 22:11:01 4: Matrix_Display exec "wget -q -O - "http://192.168.2.28/esp8266?max=$EVTPART1""
<!DOCTYPE HTML><style> #header{ min-height: 20px; background-color: #666699; } #menu{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: #999999; } #body{ min-height: 200px; margin-top: 1%; } #footer{ min-height: 20px; margin-top: 1%; background-color: #666699; } #header, #menu, #body, #footer{ margin-left: 10%; margin-right: 10%; box-shadow: 3px 5px 7px #666666; border: 1px solid black; } @viewport{ zoom: 1.0; width: extend-to-zoom; } @-ms-viewport{ width: extend-to-zoom; zoom: 1.0; } </style> <html lang='en'> <head> <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'> <title>ESP8266 Web Server</title> </head> <body> <div id='header'><center><h1>Welcome to the ESP8266 Web Server</H1></center></div> <div id='menu'><center><H2>Printing to the 4 - 8x8 Matrix</h2></center></div> <div id='body'><center><div><div><br/><H3>22:11<p><a href='./'>Back</a></p></H3></div></div> </center> </div> <div id='footer'> </div> </body></html>
Marek
AndiL
#8
Das ist die Anwort des ESP. Habe ich auch nach jedem Anzeigetext der gesendet wurde im Logfile .
Eigentlich sollte das ja durch die Parameter -q -0 beim wget unterdrückt werden, so wie ich das verstanden habe.
Funzt aber bei mir auch nicht.
Andi
AndiL
Hallo Displaybastler,
ist es bei Euch auch der Fall, daß der ESP einen völlig offenen AP zur Verfügung stellt?
Ich hab zufällig entdeckt das ein recht starkes offenes Netz bei mir daheim verfügbar ist und habe nicht schlecht gestaunt als ich darüber auf der Website meines Display-ESP gelandet bin  :o.
Jetzt dachte ich mir selbst ist der Bastler und habe den Sketch danach durchsucht wo dieser AP zu deaktivieren wäre. Habe leider nix gefunden  :'(.
Steckt diese Funktion evt. in den Includedateien?
Die IP des ESP im AP ist 192.168.4.1, und das ist doch die Standard-IP des ESP-AP. Aber wo wurde der eingeschaltet?
Noch hat mir kein Nachbar etwas auf das Display geschrieben  :D, trotzdem hat hier einer eine Idee?
Andi
ckbln
Hallo
ich habe WiFi.mode(WIFI_STA); vor WiFi.begin(ssid, password); eingefügt. Damit ist der AP weg.
AndiL
danke für den Hinweis.
Jetzt ist Ruhe ....
Andi
hankyzoolander
Hallo, demnächst gibt es ein Update.
Möglich ist dann per fhem Helligkeit und scroll on/off zu setzen.
werde es morgen wohl testen. Wenn alles Save ist, stelle ich den Code hier ein.
PatBreitMe
#13
Bei mir steht das Display auf dem Kopf, wie kann ich den softwaremässig den Text drehen ?
AndiL
da du anscheinend noch am Code bastelst, komme ich vielleicht noch nicht zu spät.
Wäre es möglich, daß du noch die Definitionsmöglichkeit einer statischen IP-Adresse einbaust.
Würde das Handling wesentlich vereinfachen.
Danke und Gruß
Andi
