Fehler in fhemweb.js
Begonnen von Kawaci, 03 Oktober 2017, 10:27:31
jannis
Zitat von: rudolfkoenig am 02 Dezember 2020, 22:45:16
Habe replaceAll durch replace ersetzt.
Danke Rudolf, das war's.
+ + + Gibt es eigentlich hier Smarthome-Enthusiasten aus + + +
Norddeutschland / Nordfriesland / Bredstedt / Husum oder Niebül?
Nobbynews
ich habe heute nach dem Update folgende Fehlermeldung:
fhemweb.js line 1262:
ReferenceError: shift is not defined
Der Fehler tritt auf, wenn ich innerhalb eines device auf die Log-Datei, die unter "Probably associated with" aufgeführt ist, zugreifen möchte.
Was werden noch für Infos gebraucht?
Norbert
michaelw
#32
Gleiche Fehlermeldung bei mir. Der Fehler tritt bei mir aber auf, wenn ich im Webinterface ein beliebiges Notify versuche zu öffnen.
P.S.: Rückgängig machen der gestrigen Änderungen beseitigt den Fehler wieder.
rudolfkoenig
Danke fuer den Hinweis, habs gefixt
Nobbynews
