Störquelle finden
Begonnen von Frank_Huber, 11 Oktober 2017, 09:41:46
Frank_Huber
Morgen zusammen,
Kurz zur Lage:
- Ich habe irgendwo eine Störquelle.
- Der gesamte 1wire Bus im EG und der Aussenfühler vom Bus KG sind betroffen.
- im Störungsfall einfach ausgedrückt der Interval (5Min) nicht mehr beachtet. Die Sensoren liefern permanent neue Werte.
- andere Sensoren am Bus KG bzw der gesamte Bus OG und DG sind nicjt betroffen.
- an jedem Buis hängen ca 10 OWTHERM bzw OWMULTI Sensoren.
- Verkabelung ist über ein 2x2x0,6 I-Y-ST-Y 2x2x0,6. Buskabel ist geschirmt und geerdet.
Jetzt die Frage an die Spezielisten:
Wie kann ich der Störquelle auf die Schliche kommen?
Oder wie kann ich den Bus härten damit er hier nicht mehr gestört wird?
Das Fehlerbild ist im Anhang zu sehen.
Danke für euren Input!
Frank
Prof. Dr. Peter Henning
verbose=4 und Logdatei.
pah
Frank_Huber
Wird gemacht.
Busmaster und Sensor nehme ich an?
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Frank_Huber
So, heute früh von 7:22 bis 7:29 war es wieder soweit.
Direkt davor konnten 3 HTTPMODs keine Daten abrufen. kann Zufall sein, werde ich aber beobachten.
Ansonsten hab ich hier mal das Log. vom Busmaster gibt es keine Einträge. Auch ein zweiter DS2438 am gleichen Bus zeigt nicht dieses Problem.
Im Logfile waren nur Einträge vom OWMULTI (Feuchte)
2017.10.13 07:16:13 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x18 0x0b 0xfd 0x01 0x09 0x00 0x40 0x96
2017.10.13 07:16:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x18 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x25
2017.10.13 07:21:13 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x48 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x67
2017.10.13 07:21:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x48 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x19
2017.10.13 07:21:40 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x30 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x45
2017.10.13 07:21:41 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x30 0x0b 0x91 0x01 0x09 0x00 0x40 0xb8
2017.10.13 07:21:46 3: ETA_FBH_4_Vorlauf: Read callback: Error: read from http://192.168.12.207:8080 timed out
2017.10.13 07:21:46 3: ETA_FBH_3_Heizkurve: Read callback: Error: read from http://192.168.12.207:8080 timed out
2017.10.13 07:21:46 3: ETA_Puffer_3_unten: Read callback: Error: read from http://192.168.12.207:8080 timed out
2017.10.13 07:21:54 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x48 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x83
2017.10.13 07:21:55 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x48 0x0b 0x92 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x30
2017.10.13 07:22:06 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x20 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xbe
2017.10.13 07:22:06 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x20 0x0b 0x92 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xe9
2017.10.13 07:22:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x28 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x4f
2017.10.13 07:22:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x28 0x0b 0x92 0x01 0x09 0x00 0x40 0xfc
2017.10.13 07:22:30 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x18 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5b
2017.10.13 07:22:31 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x18 0x0b 0x93 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xc1
2017.10.13 07:22:42 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x28 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x4f
2017.10.13 07:22:42 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x28 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x31
2017.10.13 07:23:07 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x40 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x96
2017.10.13 07:23:08 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x40 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0xe8
2017.10.13 07:23:19 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x38 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xb4
2017.10.13 07:23:20 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x38 0x0b 0x92 0x01 0x09 0x00 0x40 0x07
2017.10.13 07:23:31 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x28 0x0b 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x66
2017.10.13 07:23:32 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x28 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x31
2017.10.13 07:23:43 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x30 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xa1
2017.10.13 07:23:44 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x30 0x0b 0x92 0x01 0x09 0x00 0x40 0xf6
2017.10.13 07:23:55 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x30 0x0b 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x6c
2017.10.13 07:23:56 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x30 0x0b 0x94 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8e
2017.10.13 07:24:09 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x38 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x50
2017.10.13 07:24:09 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x38 0x0b 0x93 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x2e
2017.10.13 07:24:21 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x40 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x72
2017.10.13 07:24:21 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x40 0x0b 0x94 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x5d
2017.10.13 07:24:33 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x38 0x0b 0xfd 0x01 0x09 0x00 0x40 0x79
2017.10.13 07:24:33 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x38 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0xca
2017.10.13 07:24:44 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x48 0x0b 0xfb 0x01 0x09 0x00 0x40 0x36
2017.10.13 07:24:45 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x48 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x19
2017.10.13 07:24:57 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x30 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xa1
2017.10.13 07:24:57 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x30 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x3b
2017.10.13 07:25:08 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x38 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x50
2017.10.13 07:25:09 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x38 0x0b 0x94 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7f
2017.10.13 07:25:21 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x48 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x83
2017.10.13 07:25:21 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x48 0x0b 0x93 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xfd
2017.10.13 07:25:34 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x40 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x72
2017.10.13 07:25:35 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x40 0x0b 0x92 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xc1
2017.10.13 07:25:46 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x50 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x89
2017.10.13 07:25:47 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x50 0x0b 0x92 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x3a
2017.10.13 07:25:59 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x20 0x0b 0xfb 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x0b
2017.10.13 07:25:59 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x20 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0xc0
2017.10.13 07:26:13 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x48 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x67
2017.10.13 07:26:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x48 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x19
2017.10.13 07:26:15 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x38 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x50
2017.10.13 07:26:16 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x38 0x0b 0x94 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7f
2017.10.13 07:26:27 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x30 0x0b 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x6c
2017.10.13 07:26:28 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x30 0x0b 0x92 0x01 0x09 0x00 0x40 0xf6
2017.10.13 07:26:39 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x40 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x96
2017.10.13 07:26:40 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x40 0x0b 0x94 0x01 0x09 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 07:26:53 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x50 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x89
2017.10.13 07:26:54 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x50 0x0b 0x92 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x3a
2017.10.13 07:27:05 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x40 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x72
2017.10.13 07:27:06 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x40 0x0b 0x93 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x0c
2017.10.13 07:27:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x38 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x50
2017.10.13 07:27:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x38 0x0b 0x94 0x01 0x09 0x00 0x40 0x9b
2017.10.13 07:27:31 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x38 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x50
2017.10.13 07:27:32 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x38 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0xca
2017.10.13 07:27:44 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x60 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x79
2017.10.13 07:27:44 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x60 0x0b 0x92 0x01 0x09 0x00 0x40 0xca
2017.10.13 07:27:57 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x38 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x50
2017.10.13 07:27:58 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x38 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0xca
2017.10.13 07:28:11 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x50 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x89
2017.10.13 07:28:12 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x50 0x0b 0x93 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xf7
2017.10.13 07:28:26 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x48 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x83
2017.10.13 07:28:27 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x48 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x19
2017.10.13 07:28:39 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x50 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x6d
2017.10.13 07:28:40 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x50 0x0b 0x94 0x01 0x09 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 07:28:52 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x40 0x0b 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xbf
2017.10.13 07:28:53 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x40 0x0b 0x93 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x0c
2017.10.13 07:29:06 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x38 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x50
2017.10.13 07:29:07 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x38 0x0b 0x92 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xe3
2017.10.13 07:29:21 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x58 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x78
2017.10.13 07:29:22 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x58 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0xe2
2017.10.13 07:29:49 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x40 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x96
2017.10.13 07:29:50 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x40 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0xe8
2017.10.13 07:30:01 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x50 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x89
2017.10.13 07:30:02 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x50 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x13
2017.10.13 07:30:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x50 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x6d
2017.10.13 07:30:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x50 0x0b 0x93 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xf7
2017.10.13 07:31:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x48 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x83
2017.10.13 07:31:15 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x48 0x0b 0x93 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xfd
2017.10.13 07:36:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x58 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x9c
2017.10.13 07:36:15 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x58 0x0b 0x94 0x01 0x09 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 07:41:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x60 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x9d
2017.10.13 07:41:15 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x60 0x0b 0x93 0x01 0x09 0x00 0x40 0x07
2017.10.13 07:46:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x58 0x0b 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb5
2017.10.13 07:46:15 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x58 0x0b 0x94 0x01 0x09 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 07:51:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x68 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x6c
2017.10.13 07:51:15 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x68 0x0b 0x92 0x01 0x09 0x00 0x40 0x3b
2017.10.13 07:56:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x78 0x0b 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x97
2017.10.13 07:56:15 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x78 0x0b 0x92 0x01 0x09 0x00 0x40 0xc0
2017.10.13 08:01:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x68 0x0b 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x88
2017.10.13 08:01:15 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x68 0x0b 0x91 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x91
1. Bitte mal dasselbe mit verbose=5
2. Welcher Busmaster ist das ?
3. Welches interval ist für den DS2438 eingestellt ?
pah
Frank_Huber
Verbose 5 habe ich jetzt eingestellt.
Das ist der Busmaster von Denkovi. http://denkovi.com/usb-to-one-wire-interface-adaptor-converter-thermometer
normaler Interval sind 5 Minuten.
Das seltsame ist die Ausbreitung der Störung.
Der Aussen-Sensor und die Sensoren im EG.
Nicht gestört sind die Sensoren im KG (gleicher Strang wie der Aussen-Sensor) und OG / DG.
cwagner
Erste Beobachtung:
Eine ganz ähnliche Situation hatte ich in einem 50 m langen Bus mit 33 Devices, darunter 4 DS2438 und 4 DS2450 und vereinzelt auch beim Zähler DS2423. Die Zahl solcher Einträge habe ich deutlich reduziert durch Anpassung zweier Pullup-Widerstände zwischen VDD und DQ in Form von Potis, die ich solange verstellt habe, bis im ersten Abschnitt des linearen Bus die Zahl der Ausreißer minimiert wurde und dann im zweiten Abschnitt.
Vorgehensweise ist ein bisschen experimentell und folgte der Beobachtung, dass ich eben gerade bei diesen Devices immer wieder im Graph der jeweiligen Versorgungsspannung (VDD) Zacken hatte.
Zweite Beobachtung:
Bei der kleinsten Unsauberkeit in der Verkablungen (Verzweigungen, Verlängerungen, zu stark durch Schraubklemmen gequetschte Kupferadern bei Device-Abgänge und auch durch Oxyd-Schichten auf Kupferkabeln in der Nähe eines Ölbrenners bei Verwendung von Wagoklemmen bei dünnen Adern) wuchs die Zahl solcher Störungen.
Dritte Beobachtung:
Eine Spannungsversorgung durch den Denkovi scheint bei Verwendung von stromhungrigen Devices störungsgeneigter zu sein als beispielsweise der Busmaster von esera, den ich vergleichsweise eingesetzt habe. Der bezieht allerdings seine Versorgungsspannung auch nicht durch den USB-Uplink, sondern durch ein eigenes Netzteil.
Vierte Beobachtung:
Ausgerechnet bei meinem Umwelt- und bei meinem Außenfühler häuften sich die Fehler. Die hatte ich als Stubs (Abzweigungen) angeschlossen, die deutlich über die empfohlenen 3 m lang waren - keine gute Idee! Um die verlegten Kabel zu retten, habe ich dort die DQ-Leitung als Schleife ausgeführt. Also DQ abgehend vom Bus zum Sensor und von dort auf einer zweiten Ader wieder zurück zum Bus, dessen DQ-Ader ich dann hinter der Abzweig zum Fühler und vor der zurückkommenden Ader aufgetrennt habe.
Herzliche Grüße
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
Frank_Huber
#7
Verbose 5, "Fehler" aufgetreten von 23:08:31 bis 23:21:19
2017.10.13 23:01:11 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:01:11 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:01:13 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x91
2017.10.13 23:01:13 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x91
2017.10.13 23:01:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc8 0x0c 0x81 0x01 0x09 0x00 0x40 0xf4
2017.10.13 23:01:14 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0x81 0x01 0x09 0x00 0x40 0xf4
2017.10.13 23:06:11 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:06:11 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:06:13 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x75
2017.10.13 23:06:13 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x75
2017.10.13 23:06:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc8 0x0c 0x81 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x10
2017.10.13 23:06:14 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0x81 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x10
2017.10.13 23:08:31 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:08:31 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:08:32 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5f
2017.10.13 23:08:32 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5f
2017.10.13 23:08:33 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:08:33 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:08:43 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xe0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8f
2017.10.13 23:08:43 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xe0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8f
2017.10.13 23:08:43 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xe0 0x0c 0x81 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x0e
2017.10.13 23:08:43 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xe0 0x0c 0x81 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x0e
2017.10.13 23:08:46 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:08:46 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:08:55 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:08:55 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:08:55 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:08:55 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:09:01 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:09:01 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:09:08 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:09:08 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:09:09 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:09:09 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:09:14 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:09:14 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:09:20 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:09:20 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:09:21 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x81 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x32
2017.10.13 23:09:21 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x81 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x32
2017.10.13 23:09:28 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:09:28 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:09:32 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:09:32 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:09:33 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x84 0x01 0x09 0x00 0x40 0xf5
2017.10.13 23:09:33 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x84 0x01 0x09 0x00 0x40 0xf5
2017.10.13 23:09:40 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:09:40 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:09:44 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:09:44 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:09:45 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:09:45 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:09:53 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:09:53 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:09:56 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:09:56 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:09:57 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:09:57 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:10:06 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:10:06 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:10:09 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x60
2017.10.13 23:10:09 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x60
2017.10.13 23:10:09 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc0 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x62
2017.10.13 23:10:09 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x62
2017.10.13 23:10:19 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:10:19 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:10:22 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5d
2017.10.13 23:10:22 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5d
2017.10.13 23:10:23 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:10:23 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:10:32 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:10:32 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:10:35 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:10:35 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:10:35 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x69
2017.10.13 23:10:35 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x69
2017.10.13 23:10:45 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:10:45 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:10:48 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:10:48 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:10:48 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:10:48 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:10:58 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:10:58 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:11:00 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x84
2017.10.13 23:11:00 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x84
2017.10.13 23:11:01 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc0 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x86
2017.10.13 23:11:01 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x86
2017.10.13 23:11:11 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:11:11 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:11:14 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:11:14 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:11:16 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7e
2017.10.13 23:11:16 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7e
2017.10.13 23:11:17 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x98
2017.10.13 23:11:17 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x98
2017.10.13 23:11:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:11:18 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:11:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x84 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xe0
2017.10.13 23:11:18 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x84 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xe0
2017.10.13 23:11:24 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:11:24 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:11:28 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:11:28 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:11:28 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x98
2017.10.13 23:11:28 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x98
2017.10.13 23:11:37 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:11:37 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:11:41 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:11:41 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:11:42 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:11:42 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:11:51 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:11:51 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:11:56 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:11:56 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:11:57 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:11:57 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:12:04 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:12:04 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:12:09 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x75
2017.10.13 23:12:09 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x75
2017.10.13 23:12:10 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc8 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x77
2017.10.13 23:12:10 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x77
2017.10.13 23:12:17 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:12:17 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:12:21 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:12:21 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:12:22 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x69
2017.10.13 23:12:22 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x69
2017.10.13 23:12:31 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:12:31 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:12:34 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:12:34 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:12:35 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa4
2017.10.13 23:12:35 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa4
2017.10.13 23:12:44 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:12:44 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:12:47 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:12:47 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:12:47 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:12:47 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:12:57 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:12:57 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:12:59 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x91
2017.10.13 23:12:59 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x91
2017.10.13 23:13:00 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x93
2017.10.13 23:13:00 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x93
2017.10.13 23:13:10 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:13:10 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:13:12 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x48
2017.10.13 23:13:12 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x48
2017.10.13 23:13:13 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa0 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0xae
2017.10.13 23:13:13 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa0 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0xae
2017.10.13 23:13:23 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:13:23 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:13:25 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:13:25 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:13:26 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x69
2017.10.13 23:13:26 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x69
2017.10.13 23:13:36 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:13:36 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:13:38 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x84
2017.10.13 23:13:38 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x84
2017.10.13 23:13:39 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc0 0x0c 0x81 0x01 0x09 0x00 0x40 0x05
2017.10.13 23:13:39 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0x81 0x01 0x09 0x00 0x40 0x05
2017.10.13 23:13:49 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:13:49 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:13:51 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:13:51 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:13:52 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xbb
2017.10.13 23:13:52 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xbb
2017.10.13 23:14:02 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:14:02 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:14:04 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:14:04 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:14:05 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x40
2017.10.13 23:14:05 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x40
2017.10.13 23:14:15 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:14:15 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:14:17 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x98 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:14:17 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x98 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:14:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x98 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x86
2017.10.13 23:14:18 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x98 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x86
2017.10.13 23:14:28 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:14:28 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:14:31 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:14:31 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:14:32 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x81 0x01 0x09 0x00 0x40 0xd6
2017.10.13 23:14:32 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x81 0x01 0x09 0x00 0x40 0xd6
2017.10.13 23:14:41 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:14:41 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.125  0xd2 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0e 0x10 0x50
2017.10.13 23:14:43 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5d
2017.10.13 23:14:43 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5d
2017.10.13 23:14:44 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:14:44 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:14:54 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:14:54 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:14:56 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:14:56 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:14:57 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x84 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x11
2017.10.13 23:14:57 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x84 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x11
2017.10.13 23:15:06 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:15:06 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:15:09 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x84
2017.10.13 23:15:09 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x84
2017.10.13 23:15:10 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc0 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x86
2017.10.13 23:15:10 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x86
2017.10.13 23:15:20 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:15:20 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:15:22 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x60
2017.10.13 23:15:22 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x60
2017.10.13 23:15:23 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc0 0x0c 0x84 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x33
2017.10.13 23:15:23 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0x84 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x33
2017.10.13 23:15:32 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:15:32 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:15:35 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:15:35 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:15:36 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x98
2017.10.13 23:15:36 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x98
2017.10.13 23:15:45 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:15:45 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:15:48 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:15:48 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:15:48 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x84 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xe0
2017.10.13 23:15:48 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x84 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xe0
2017.10.13 23:15:58 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:15:58 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:02 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:16:02 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:16:02 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x76
2017.10.13 23:16:02 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x76
2017.10.13 23:16:11 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:11 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:14 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:14 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:16 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc8 0x0c 0xfd 0x01 0x09 0x00 0x40 0xb8
2017.10.13 23:16:16 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0xfd 0x01 0x09 0x00 0x40 0xb8
2017.10.13 23:16:17 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc8 0x0c 0x84 0x01 0x09 0x00 0x40 0x26
2017.10.13 23:16:17 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc8 0x0c 0x84 0x01 0x09 0x00 0x40 0x26
2017.10.13 23:16:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:16:18 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x57
2017.10.13 23:16:19 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:16:19 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:16:24 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:24 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:28 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:16:28 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:16:29 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x76
2017.10.13 23:16:29 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x76
2017.10.13 23:16:37 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:37 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:41 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5d
2017.10.13 23:16:41 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5d
2017.10.13 23:16:42 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x84 0x01 0x09 0x00 0x40 0x0e
2017.10.13 23:16:42 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x84 0x01 0x09 0x00 0x40 0x0e
2017.10.13 23:16:51 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:51 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:16:54 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7e
2017.10.13 23:16:54 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7e
2017.10.13 23:16:54 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:16:54 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x7c
2017.10.13 23:17:04 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:17:04 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:17:06 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:17:06 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:17:07 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x98
2017.10.13 23:17:07 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x98
2017.10.13 23:17:17 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:17:17 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:17:22 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xc0 0x0c 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:17:22 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0xfd 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:17:22 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xc0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xaf
2017.10.13 23:17:22 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xc0 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xaf
2017.10.13 23:17:32 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:17:32 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:17:37 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5d
2017.10.13 23:17:37 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5d
2017.10.13 23:17:38 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5f
2017.10.13 23:17:38 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x5f
2017.10.13 23:17:47 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:17:47 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:17:50 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:17:50 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:17:51 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb1
2017.10.13 23:17:51 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb1
2017.10.13 23:18:00 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:00 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:03 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:18:03 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:18:04 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb1
2017.10.13 23:18:04 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb1
2017.10.13 23:18:13 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:13 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:16 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:18:16 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:18:17 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:18:17 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:18:26 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:26 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:29 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x98 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:18:29 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x98 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:18:30 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x98 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x4b
2017.10.13 23:18:30 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x98 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0x4b
2017.10.13 23:18:39 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:39 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:42 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x98 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:18:42 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x98 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:18:42 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x98 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x86
2017.10.13 23:18:42 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x98 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x86
2017.10.13 23:18:52 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:52 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:18:55 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x48
2017.10.13 23:18:55 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x48
2017.10.13 23:18:56 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa0 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x4a
2017.10.13 23:18:56 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa0 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x4a
2017.10.13 23:19:05 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:19:05 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13  0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:19:08 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:19:08 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:19:08 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:19:08 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:19:18 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:19:18 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13  0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:19:21 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfd 0x01 0x09 0x00 0x40 0x90
2017.10.13 23:19:21 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfd 0x01 0x09 0x00 0x40 0x90
2017.10.13 23:19:21 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:19:21 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:19:31 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:19:31 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:19:34 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:19:34 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:19:34 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x40
2017.10.13 23:19:34 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x40
2017.10.13 23:19:45 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:19:45 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13  0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:19:47 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:19:47 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xa6
2017.10.13 23:19:48 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:19:48 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:19:57 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:19:57 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:20:00 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x48
2017.10.13 23:20:00 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x48
2017.10.13 23:20:01 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x63
2017.10.13 23:20:01 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa0 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x63
2017.10.13 23:20:10 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:20:10 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13  0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:20:13 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:20:13 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:20:14 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:20:14 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x8d
2017.10.13 23:20:23 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:20:23 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13  0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:20:25 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:20:25 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x42
2017.10.13 23:20:26 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x40
2017.10.13 23:20:26 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb8 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x40
2017.10.13 23:20:36 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:20:36 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:20:39 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x98 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:20:39 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x98 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xad
2017.10.13 23:20:40 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x98 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xaf
2017.10.13 23:20:40 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x98 0x0c 0x83 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xaf
2017.10.13 23:20:49 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:20:49 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13  0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:20:52 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:20:52 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb3
2017.10.13 23:20:52 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xb0 0x0c 0x84 0x01 0x09 0x00 0x40 0x04
2017.10.13 23:20:52 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xb0 0x0c 0x84 0x01 0x09 0x00 0x40 0x04
2017.10.13 23:21:02 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:21:02 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13  0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:21:04 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x90 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xb8
2017.10.13 23:21:04 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x90 0x0c 0xfc 0x01 0x09 0x00 0x40 0xb8
2017.10.13 23:21:05 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x90 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0xba
2017.10.13 23:21:05 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x90 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0xba
2017.10.13 23:21:11 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:21:11 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0xb9
2017.10.13 23:21:12 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:21:12 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0xa8 0x0c 0x82 0x01 0x09 0x00 0x40 0x92
2017.10.13 23:21:13 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:21:13 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13.0625  0xd1 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0f 0x10 0x51
2017.10.13 23:21:16 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:21:16 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13  0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:21:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x90 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x5c
2017.10.13 23:21:18 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x90 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x5c
2017.10.13 23:21:19 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x90 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x93
2017.10.13 23:21:19 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x90 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x93
2017.10.13 23:26:13 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:26:13 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  13  0xd0 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x10 0x10 0xe6
2017.10.13 23:26:17 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x90 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x5c
2017.10.13 23:26:17 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x90 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x5c
2017.10.13 23:26:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x90 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x93
2017.10.13 23:26:18 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x90 0x0c 0x82 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x93
2017.10.13 23:31:13 1: OWXTHERM_BinValues called for device Aussen_Temp in context getsp with data 0xcf 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x01 0x10 0x60
2017.10.13 23:31:13 1: OWXTHERM_BinValues:  Aussen_Temp: no error,  12.9375  0xcf 0x00 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x01 0x10 0x60
2017.10.13 23:31:17 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvdd with data 0x09 0x90 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x5c
2017.10.13 23:31:17 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x90 0x0c 0xfc 0x01 0x0a 0x00 0x40 0x5c
2017.10.13 23:31:18 1: OWXMULTI_BinValues: called for device Aussen_rH in context ds2438.getvad with data 0x09 0x90 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0xba
2017.10.13 23:31:18 1: OWXMULTI_BinValues:  Aussen_rH: no error, 0x09 0x90 0x0c 0x83 0x01 0x09 0x00 0x40 0xba
Hier mal noch ein List der 2 Sensoren.
OWTHERM:
   ALARM      1
   ASYNC      0
   DEF        DS18B20 6EAF5F070000
   ERRCOUNT   0
   INTERVAL   300
   IODev      1wire
   NAME       Aussen_Temp
   NOTIFYDEV  global
   NR         180
   NTFY_ORDER 50-Aussen_Temp
   OW_FAMILY  28
   OW_ID      6EAF5F070000
   PRESENT    1
   ROM_ID     28.6EAF5F070000.AA
   STATE      12.5625 °C
   TYPE       OWTHERM
   owg_temp   12.5625
   owg_th     75
   owg_tl     70
   Helper:
     DBLOG:
       temperature:
         logdb:
           TIME       1507972274.7776
           VALUE      12.5625
       temperature_avg_day:
         logdb:
           TIME       1507932074.77639
           VALUE      14.1
       temperature_max_day:
         logdb:
           VALUE      18.5
       temperature_min_day:
         logdb:
           VALUE      10.8
     2017-10-14 11:11:14   state           T: 12.56 °C ↓
     2017-10-14 11:11:14   temperature     12.5625
     2017-10-14 11:11:14   temperature_avg_day 10.7
     2017-10-14 11:11:14   temperature_avg_month 12.6
     2017-10-14 11:11:14   temperature_cum_day 432741
     2017-10-14 11:11:14   temperature_cum_month 15741794.1875
     2017-10-14 00:01:14   temperature_max_day 12.7
     2017-10-13 15:46:08   temperature_max_month 18.5
     2017-10-14 08:16:14   temperature_min_day 9.2
     2017-10-06 04:30:28   temperature_min_month 7.9
   tempf:
     factor     1
     offset     0
   DbLogExclude data,state,temp
   DbLogInclude temperature
   IODev      1wire
   event-min-interval 300
   group      Wetter
   interval   300
   model      DS18B20
   room       Temp / Feucht,zentrale Funktionen
   stateFormat temperature °C
   tempHigh   75
   tempLow    70
   verbose    5
OWMULTI:
   ASYNC      0
   DEF        DS2438 9ACC0A010000
   ERRCOUNT   0
   INTERVAL   300
   IODev      1wire
   NAME       Aussen_rH
   NOTIFYDEV  global
   NR         181
   NTFY_ORDER 50-Aussen_rH
   OW_FAMILY  26
   OW_ID      9ACC0A010000
   PRESENT    1
   ROM_ID     26.9ACC0A010000.AC
   STATE      93.11 %
   TYPE       OWMULTI
   Helper:
     DBLOG:
       absFeuchte:
         logdb:
           TIME       1507972278.67018
           VALUE      10.1
       rH:
         logdb:
           VALUE      93.11
       taupunkt:
         logdb:
           VALUE      11.2
     2017-10-14 11:11:18   VDD             5.07
     2017-10-14 11:11:18   absFeuchte      10.1
     2017-10-14 11:11:18   rH              93.11
     2017-10-14 11:11:18   sense           0
     2017-10-14 11:11:18   state           rH: 93.11 % (T:  12.3 °C s:  0.00 V)
     2017-10-14 11:11:18   taupunkt        11.2
     2017-10-14 11:11:18   temperature     12.3
   owg_val:
     12.28125
     5.07
     3.82
     0.002197265625
   tempf:
     factor     1
     offset     0
   DbLogExclude VDD,sense,state,temperature,data
   DbLogInclude rH,taupunkt,absFeuchte
   IODev      1wire
   VFunction  (161.29 * V / VDD - 25.8065)/(1.0546 - 0.00216 * T)
   VName      rH
   VUnit      %
   group      Wetter
   interval   300
   model      DS2438
   stateFormat rH %
   verbose    5
BUSMASTER:
   ALARMED    no
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE002vX-if00-port0
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE002vX-if00-port0@9600
   FD         23
   INTERFACE  DS2480
   NAME       1wire
   NOTIFYDEV  global
   NR         112
   NTFY_ORDER 50-1wire
   PARTIAL
   PRESENT    1
   ROM_ID     FF
   STATE      Active
   TYPE       OWX
   followAlarms off
   interval   300
   ALARMDEVS:
     28.6EAF5F070000.AA
   DEVS:
     28.54F21C070000.99
     28.AC7929070000.38
     28.622529070000.00
     28.465029070000.D5
     28.8E5060070000.98
     28.6EAF5F070000.AA
     28.DEA01C070000.AA
     28.A59C29070000.A6
     28.FF70F3841605.59
     28.FFB2F5841605.F1
     28.FF8560801604.84
     26.AA8D73010000.5E
     26.9ACC0A010000.AC
     2017-10-09 19:39:53   state           defined
   DbLogExclude .*
   group      System-Hardware
   interval   300
   room       SYSTEM
   verbose    5
Prof. Dr. Peter Henning
Aber daran sieht man doch deutlich, dass das gar keine Fehler sind:
- Weder der ERRCOUNT geht hoch,
- noch kann BinValues die Werte nicht decodieren.
Das Einzige, was hier seltsam ist, ist die häufige Abfrage. Dafür gibt es GENAU zwei Möglichkeiten:
1. Entweder stimmt irgendetwas mit dem periodischen Abfragen nicht. Das kann man ausstellen, indem interval=0 gesetzt wird.
2. ODER es wird von außen, also aus einer wild gewordenen FHEM-Routine, eine manuelle Messung mit "get ... irgendwas" getriggert.
Die periodische Abfrage hat NOCH NIE seit 2012 solche Probleme gemacht. Also wende ich mal Ockhams Razor an: Ich tippe auf das Zweite, also auf einen Fehler in irgendeinem FHEM-Code, extrem viele Anfragen auf den 1-Wire Bus absetzt. Das aber ist, liebes Publikum, nicht mein Problem...
pah
Frank_Huber
Es hat ja auch niemand gesagt dass es dein Problem ist.
Ich bat lediglich um Hilfestellung beim finden der Störquelle.
Ich denke es ist eine Störquelle von Aussen da ja  wie im ersten Post bereits geschrieben zwei Busse betroffen sind.
Vom Bus  KG nur der Aussen Fühler der auf Höhe Decke EG hängt, aber wegen der Kabelführung am Bus KG angeschlossen ist. (hab vom Heizraum Kabelschächte nach draussen)
Nur wie findet man so eine Störquelle?
Was kann über nie Luft eben dieses hervorrufen?
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Gar nix. Es wird ein Programm aufgerufen - das wird nicht "durch die Luft" getriggert.
Ich würde mal den Event Monitor starten und mit einem Filter  ".*Aussen_rH.*" laufen lassen.
pah
Frank_Huber
Hmmmm, aber auf zwei getrennten Instanzen?
Und alle gestörten Sensoren in räumlicher Nähe?
Das mit dem Event Monitor versuche ich dennoch.
Frank_Huber
So, im Eventmonitor sehen wir... NICHTS.
nur die eingehenden Werte.
2017-10-14 21:52:26 OWMULTI Aussen_rH absFeuchte: 11.0
2017-10-14 21:52:26 OWMULTI Aussen_rH taupunkt: 12.6
2017-10-14 21:52:39 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.62
2017-10-14 21:52:39 OWMULTI Aussen_rH sense: 0
2017-10-14 21:52:39 OWMULTI Aussen_rH VDD: 5.08
2017-10-14 21:52:39 OWMULTI Aussen_rH temperature: 13.3
2017-10-14 21:52:39 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.62 % (T:  13.3 °C s:  0.00 V)
2017-10-14 21:52:39 OWMULTI Aussen_rH absFeuchte: 10.9
2017-10-14 21:52:39 OWMULTI Aussen_rH taupunkt: 12.5
2017-10-14 21:52:52 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.93
2017-10-14 21:52:52 OWMULTI Aussen_rH sense: 0
2017-10-14 21:52:52 OWMULTI Aussen_rH VDD: 5.08
2017-10-14 21:52:52 OWMULTI Aussen_rH temperature: 13.3
2017-10-14 21:52:52 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.93 % (T:  13.3 °C s:  0.00 V)
2017-10-14 21:52:52 OWMULTI Aussen_rH absFeuchte: 11.0
2017-10-14 21:52:52 OWMULTI Aussen_rH taupunkt: 12.5
2017-10-14 21:53:06 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.95
2017-10-14 21:53:06 OWMULTI Aussen_rH sense: 0
2017-10-14 21:53:06 OWMULTI Aussen_rH VDD: 5.08
2017-10-14 21:53:06 OWMULTI Aussen_rH temperature: 13.4
2017-10-14 21:53:06 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.95 % (T:  13.4 °C s:  0.00 V)
2017-10-14 21:53:06 OWMULTI Aussen_rH absFeuchte: 11.0
2017-10-14 21:53:06 OWMULTI Aussen_rH taupunkt: 12.6
2017-10-14 21:53:19 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.85
2017-10-14 21:53:19 OWMULTI Aussen_rH sense: 0
2017-10-14 21:53:19 OWMULTI Aussen_rH VDD: 5.07
2017-10-14 21:53:19 OWMULTI Aussen_rH temperature: 13.3
2017-10-14 21:53:19 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.85 % (T:  13.3 °C s:  0.00 V)
2017-10-14 21:53:19 OWMULTI Aussen_rH absFeuchte: 11.0
2017-10-14 21:53:19 OWMULTI Aussen_rH taupunkt: 12.5
2017-10-14 21:53:33 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.91
2017-10-14 21:53:33 OWMULTI Aussen_rH sense: 0
2017-10-14 21:53:33 OWMULTI Aussen_rH VDD: 5.08
2017-10-14 21:53:33 OWMULTI Aussen_rH temperature: 13.2
2017-10-14 21:53:33 OWMULTI Aussen_rH rH: 94.91 % (T:  13.2 °C s:  0.00 V)
2017-10-14 21:53:33 OWMULTI Aussen_rH absFeuchte: 10.9
2017-10-14 21:53:33 OWMULTI Aussen_rH taupunkt: 12.4
weitere Ideen?
BinValues wird als Callback von der Funktion aufgerufen, wenn die zentrale Schleife von FHEM meldet, dass irgendetwas im Lesepuffer steht.
Bitte mal ein List des Busmasters hier anhängen. Außerdem kann man in der Funktion OWX_Read (in der Datei 00_OWX.pm) beim folgenden Code (ab Zeile 891) die Kommentarzeichen nach "#--safeguard: really called from queue ?
  my $devlevel = (defined($attr{$name}{verbose})) ? $attr{$name}{verbose} : 0;
  my $qdebug   = ( ($devlevel > 3) || ($attr{global}{verbose}>3) ) ? 1 : 0;
  #if( !defined($sldev) ){
    #Log 1,"OWX_Read: Erroneous call from somewhere in FHEM ???";
    #my $i = 1;
    #Log 1, "=============> Empty call of OWX_Read Stack Trace:";
    #while ( (my @call_details = (caller($i++))) ){
    #   Log 1,$call_details[1].":".$call_details[2]." in function ".$call_details[3];
    #return;
  #-- expected length
  my $numget;
pah
Frank_Huber
der List vom Busmaster hängt schon oben mit an.
Zitat von: Frank_Huber am 14 Oktober 2017, 11:01:36
soll also so aussehen?
    my $i = 1;
    return;
  #-- expected length
