Link zum gplot File im Plot Editor
Begonnen von KarlHeinz2000, 12 November 2017, 17:48:31
KarlHeinz2000
Praktisch wäre ein Link im Plot Editor von FHEMWEB, bei dem das zugeörige gplot File in einem neuen Tab geöffnet wird.  :)
rudolfkoenig
betateilchen
Funktioniert nicht bei configDB Anwendern.
rudolfkoenig
betateilchen
Falsch:
http://192.168.123.45:8083/fhem?cmd=style%20edit%20SVG_out_Balkon.gplot&fwcsrf=&fwcsrf=csrf_...
Richtig:
http://192.168.123.45:8083/fhem?cmd=style%20edit%20SVG_out_Balkon.gplot%20configDB&fwcsrf=csrf_...
Und wenn Du noch was Lustiges sehen willst, dann mach mal ein "list TYPE=SVG" (oder einen anderen TYPE)
betateilchen
Warum taucht das "&fwcsrf=" in Deinem Link eigentlich zweimal auf? Einmal mit und einmal ohne Inhalt.
rudolfkoenig
Zitathttp://192.168.123.45:8083/fhem?cmd=style%20edit%20SVG_out_Balkon.gplot%20configDB&fwcsrf=csrf_...
Weisst du noch, warum das explizit angegeben werden muss?
Habs aber eingebaut.
ZitatUnd wenn Du noch was Lustiges sehen willst, dann mach mal ein "list TYPE=SVG" (oder einen anderen TYPE)
Habs hoffentlich gefixt. Ist zwar nicht ganz identisch mit der alten Version, der ist mir aber zu aufwendig.
ZitatWarum taucht das "&fwcsrf=" in Deinem Link eigentlich zweimal auf?
Programmierfehler.
betateilchen
#7
Ja. Damit Die Dateien korrekt aus der Datenbank statt aus dem Filesystem gelesen und auch wieder zurück in die Datenbank geschrieben werden. Das betrifft nicht nur gplot Dateien.
Scheint zu funktionieren, danke.
Sieht wieder besser aus.
KarlHeinz2000
KarlHeinz2000
Zu früh gefreut. Ich bekomme eine Fehlermeldung, wenn ich im Plot Editor bin.
jquery.min.js line 2:
Error: Syntax error, unrecognized expression: table.internals div[informid=SVG_FileLog_GSD_10.7_1-GPLOTFILE]
Liegt das an dem "." im Namen? Die Plots ohne den Punkt bringen die Fehlermeldung scheinbar nicht.
rudolfkoenig
Ja, habs gefixt, ab morgen per update.
