nanoCUL433: RAW werte ändern um Sendeleistung anzupassen
Begonnen von Rheingold, 25 November 2017, 00:19:19
Rheingold
Danke für die ausführliche Erklärung :) Was mich nur verwundert ist, dass mein CUL868 nach Eingabe des x09 Befehls umgesprungen ist auf sens +8.
Das heißt also ich kann vermuten, dass die Sendeleistung geändert wurde, ich es lediglich nicht sehen/erkennen kann?
Fhem auf Raspi 3; Jeelink mit 6x TX29DTH; CUL433 mit 9x RCS 1000 N und Somfy-Steuerung; CUL868; MAX-Cube + Thermostate; Philips Hue & Ikea Tradfri; Google Home Assistant; FTUI für Tablet und SmartPhone via Reverse-Proxy
KölnSolar
ZitatBesser nicht anfassen ! Lesen mit raw R2b .... R32.
Bei raw R2c sollte jetzt c2 kommen.
Grüße Markus
Steffen
Hallo!
Wollte auch die Sendeleistung bei mir ändern, ist das schon geschehen den laut cccconf ist immer noch 4!?
2017.12.07 21:45:56 3: set CUL1 raw x09
2017.12.07 21:45:56 5: SW: x09
2017.12.07 21:46:15 5: SW: get
2017.12.07 21:46:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (get is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T
2017.12.07 21:46:15 5: CUL/RAW (ReadAnswer): t U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:15 4: CUL_Parse: CUL1 ? (get is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:15 5: CUL1: dispatch ? (get is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:15 3: CUL1: Unknown code ? (get is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y, help me!
2017.12.07 21:46:18 1: /dev/ttyACM1 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.07 21:46:18 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.12.07 21:46:18 5: SW: V
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Ban
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): d: 433MHz)
2017.12.07 21:46:18 5: SW: ?
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:18 3: CUL1: Possible commands: ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
2017.12.07 21:46:18 5: SW: X21
2017.12.07 21:46:18 5: SW: T01
2017.12.07 21:46:18 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 5432
2017.12.07 21:46:18 5: GOT CUL fhtid: 5432
2017.12.07 21:46:18 1: /dev/ttyACM1 reappeared (CUL1)
2017.12.07 21:46:26 5: SW:
2017.12.07 21:46:29 1: /dev/ttyACM1 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.07 21:46:29 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.12.07 21:46:29 5: SW: V
2017.12.07 21:46:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Ban
2017.12.07 21:46:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): d: 433MHz)
2017.12.07 21:46:29 5: SW: ?
2017.12.07 21:46:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B C E e F G h i K k L l M m R T t
2017.12.07 21:46:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): U u V W X x Y
2017.12.07 21:46:30 3: CUL1: Possible commands: ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
2017.12.07 21:46:30 5: SW: X21
2017.12.07 21:46:30 5: SW: T01
2017.12.07 21:46:30 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 5432
2017.12.07 21:46:30 5: GOT CUL fhtid: 5432
2017.12.07 21:46:30 1: /dev/ttyACM1 reappeared (CUL1)
2017.12.07 21:47:06 5: SW: R2c
2017.12.07 21:47:06 5: CUL/RAW (ReadAnswer): R002C = C2 / 194
2017.12.07 21:47:06 5: CUL/RAW: /i0EA5D3DE
