Probleme mit der Darstellung in der FHEM APP
Begonnen von pom, 04 Dezember 2017, 21:26:36
pom
Hallo zusammen !
Ich hoffe ich poste in den richtigen Bereich ;)
Ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Wochen mit FHEM und habe es auch soweit
ans laufen gebracht. Ich nutze einen Raspi Pi mit Fhem und einigen Sonoff Modulen.
Ich habe mich für FHEM App als App auf meinem iPhone entschieden,
da sie mir ganz gut gefällt. Aber da kommt auch schon das Problem.
1. Ich sehe meine Räume in der App und auch die Geräte in den Räumen,
aber die Buttons fehlen. Ich hab dann mal Dummys angelegt und die
erscheinen mit den Buttons, z.B. On und Off und ich kann damit schalten.
Warum bekomme ich aber bei den Geräten direkt nicht die Buttons ?
Das ist aber nur mit dieser App. Bei FHEMRemote funktioniert es dagegen einwandfrei.
2. Ich habe einen Temepratursensor DHT22 an einen Sonoff Basic angeschlossen
und die Werte werden mir auf der Weboberfläche von FHEM sowie bei FHEMRemote
einwandfrei angezeigt, aber auch nicht wie oben bei der FHEM App.
3. Außerdem würde ich gerne eigene Buttons in der FHEM App anzeigen lassen und
darüber bestimme Sachen schalten lassen. Aber außer On und Off und mit State ein
Dropdownmenu bekomme ich es nicht hin. Selbst mit den Dummys nicht.
Grob gesagt, auf der Weboberfläche von FHEM und der App FHEMRemote funktioniert
es soweit wie es soll, oder ich es gerne möchte, aber mit der FHEM App eben nicht.
Wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte das Problem zu lösen.
Denn ich mag diese App einfach optisch lieber als die andere.
Hier mal ein Auszug aus der FHEM config :
define sonoff2 MQTT_DEVICE
attr sonoff2 userattr switch
attr sonoff2 IODev TEC_MQTT_BROKER
attr sonoff2 alias Ecklampe
attr sonoff2 devStateIcon OFF:FS20.off:ON ON:FS20.on:OFF
attr sonoff2 fhem_widget_command {"allowed_values": ["off","on"],"order":3}
attr sonoff2 genericDeviceType switch
attr sonoff2 homebridgeMapping On=state,cmdOn=on,cmdOff=off
attr sonoff2 icon light_pendant_light
attr sonoff2 publishSet ON OFF cmnd/sonoff2/POWER
attr sonoff2 room Wohnzimmer,Homekit
attr sonoff2 stateFormat state
attr sonoff2 subscribeReading_state cmnd/sonoff2/POWER
attr sonoff2 webCmd ON:OFF
Und hier den Dummy, den ich benutze weil die Buttons nicht angezeigt werden :
define WZ_Lampe dummy
attr WZ_Lampe genericDeviceType switch
attr WZ_Lampe room Wohnzimmer,Homekit
attr WZ_Lampe webCmd on:off
define WZ_LampeNotify notify WZ_Lampe:on set sonoff2 on
define WZ_LampeNotify2 notify WZ_Lampe:off set sonoff2 off
René
