Floureon Wifi Raumthermostat
Begonnen von chris_kmn, 07 Dezember 2017, 20:23:29
flinke flasche
Anscheinend macht das Thermostat bei mir Probleme mit Tablet UI oder mit einem 2ten Gerät welches drauf zugreift.
Wenn ich es normal über FHEM bediene funktioniert es. Mit Tablet UI stürzt es mir öfters ab. Kann das an dem longpoll liegen?
okin
Zitat von: MarioP73 am 19 November 2018, 15:54:20
Verwendet jemand eine ähnliche Konfiguration?
Hi Mario,
habe diese Thermostate wieder zurückgeschickt - denke dir geht es wie mir (s. meinen Post)
leider hat hier keiner eine Antwort auf die darin enthaltenen Fragen...  :-\
MarioP73
Zitat von: okin am 20 November 2018, 17:38:55
Hi Mario,
Hm, okay.
Glabe ich werde doch meinen Plan B verfolgen:
- Schaltplan ermitteln,
- die Kommunikation mit dem Display-Chip ermitteln,
- den ESP gegen einen neuen eigenem Programm ink. OTA-Funktion ersetzten.
Programm mit integrierter Webserver und MQTT.
Dann ginge vielleicht auch noch Luftfeuchte o.ä.
Mario
Raspberry Pi 3 mit iobroker und HM-Funkmodul | HM-Thermostate | diverse Sonoff's mit Tasmota-FW | einige ESP8266 | Broadlink RM mini 3| AmbiPiLight | AnetA8 mit Raspberry Pi 3 und Octoprint | ...
Wzut
Ich habe inzwischen zwei dieser Thermostate und obwohl die sich optisch alle sehr ähnlich sind gibt es doch grundlegende Unterschiede in der Software/Firmware.
Grob gesagt gibt es die Gruppe die die App von BEOK bzw BEOK (eu) unterstützen, diese sind verwendbar. :)
Die andere Sorte verwendet die WEBACK App, ( Wlan Name THERMO### )  da die sich völlig anderes verhalten ist mein Rat  : zurückschicken :(
Sidey
Hi
ich klinke mich mal ein.
Hat schon mal jemand den ESP von dem BEOK geflasht und herausgefunden wie viel Flash Speicher auf dem Teil verbaut ist?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
mcbuh
Hab mir auch so ein Thermostat zu gelegt. Test über broadlink-thermostat.py funktionieren auch. Mosquitto ist in fhem aktiv.
Allerdings kommt beim Thermostaten goldene meldung.
subscription acknowledged
Ein Aktualisierung findet dann auch nicht mehr statt.
Hat jemand eine Idee?
Wzut
Nein, aber die BEOKs laufen doch auch ganz gut via MQTT. Bei den WEBACKs würde sich ein neu flashen lohnen, allerdings was wird dann mit dem Display ?
Ich habe keinen Plan wie man das dann später wieder zum Laufen bekommt.
was bitte ist eine goldene Meldung ?
mcbuh
Sollte folgende Meldung heissen.
Sidey
Hmm ich hätte mal espeasy geflasht und dann weiter geschaut.
Das Display wird ja bestimmt etwas sein, dass sich steuern lässt.
Gut ist bestimmt etwas frickelarbeit.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Sidey
Wzut
ohne list vom Device ?
Einige , allerdings bin ich z.Z. nicht in Robert Lempke Stimmung (welches Schweinderl hättens den gern ) und meine Glaskugel ist auch in der Werkstatt
mcbuh
defmod KZN_Floorheizung MQTT_DEVICE
attr KZN_Floorheizung IODev Mosquitto
attr KZN_Floorheizung autoSubscribeReadings /broadlink/XXXXXXXXXXXX/+
setstate KZN_Floorheizung 2018-12-21 13:49:14 transmission-state subscription acknowledged
Befehle zur Steuerung habe ich erstmal rausgenommen.
Mosquitto zeigt folgendes an:
defmod Mosquitto MQTT 127.0.0.1:1883
attr Mosquitto devStateIcon opened:10px-kreis-gruen
attr Mosquitto group CUL
attr Mosquitto icon cul_wlan
attr Mosquitto room fhem
setstate Mosquitto opened
setstate Mosquitto 2018-12-21 13:53:52 connection active
setstate Mosquitto 2018-12-21 13:37:48 state opened
kabanett
Was genau kommt denn in Mosquitto an?
Hast du das schonmal über Terminal mit mosquitto_sub -d -t \# nachgesehen?
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Wzut
Gut, und hast jetzt auch blt.sh am dauerlaufen oder S76blt als Startservice eingeichtet ?
und XXXXXXXXXXXX ist hoffentlich in Wahrheit etwas wie 99027934ea34 ?
mcbuh
Zeigt folgendes an:
Received CONNACK
Received SUBACK
Subscribed (mid: 1): 0
Bin leider völliger Anfänger was das angeht, sorry.
