[gelöst] Probleme mit AutostartScript
Begonnen von Calle78, 29 Dezember 2017, 11:31:26
Calle78
Hey zusammen,
ich habe hier ein kleines banales Linux Problem, dass ich mal aus dem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,75754.msg738138.html#msg738138 rausgezogen habe um ihn sauber zu halten. _Markus_ hat uns dort das angehängte Script bereitgestellt, dass auf meinem Raspi2 mit Jessi nicht autostarten will. Starte ich es manuell mit "bash /opt/fhem/bin/run_ring.sh" funktioniert alles prima.
Nun habe ich mit "crontab -e" versucht einen Autostart (+ Hourly zur Sicherheit) eingefügt:
@reboot /opt/fhem/bin/run_ring.sh
@hourly /opt/fhem/bin/run_ring.sh
Aber das Script wird hier nicht ausgeführt. Hat jemand eine Idee oder eine gute Alternative?
Danke euch!
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
ist das Script denn executable? D.h. x gesetzt?
sudo chmod +x /opt/fhem/bin/run_ring.sh
Beim Aufruf bash bla bla braucht es das nicht  ;)
Calle78
Hey Otto, gute Idee aber ja "chmod +x /opt/fhem/bin/run_ring.sh" hatte ich ausgeführt (ebenso mit der ring.py).
ciao Carlo
#3
und warum testet Du dann mit bash? Wenn Du interaktiv /opt/fhem/bin/run_ring.sh aufrufst läuft es auch?
Wird das Script oder python /opt/fhem/bin/ring.py nicht ausgeführt?
Ist python denn für alle im Suchpfad?
/usr/bin/python versucht?
Calle78
Erwischt :) Gewohnheit, ohne bash läufts natürlich auch. Vielleicht klemmt ja nur @reboot, mal ne Stunde auf @hourly warten ;)
Calle78
Tatsache 12:00 wurde es ausgeführt und läuft seither. Also geht nur @reboot nicht bei mir. Bin also worestcase also 59 Minuten ohne Klingel :D
ciao Carlo
#6
Und wenn Du es einfach ohne Schlüsselworte machst?
https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
Also die 5 Felder einfach leer lassen?
Calle78
Wenn ichs weglasse kann ich crontab nicht abspeichern, die Syntax ist nicht korrekt. Wie gesagt @hourly geht ja sogar, nur @reboot leider nicht.
ciao Carlo
Zitat von: Calle78 am 29 Dezember 2017, 20:05:06
Wenn ichs weglasse
Hi carlo,
weglassen und leer lassen sind doch aber zwei unterschiedliche Dinge!?  ::)
Ich habe leider nicht viel Ahnung von crontab, ich lese nur das Wiki.
Trage mal die @reboot-Zeile in die crontab von root ein (oder in die /etc/crontab) und nicht bei einem "normalen" Benutzer.
_Markus_
crontab unterstützt lt man keine ,,." in den Dateinamen.
Benenne mal ring.sh in ring um und versuche es erneut.
Markus
Wernieman
dann würde aber @hourly nicht funktionieren
- Bitte um Input für Output
Calle78
Entwarnung Leute, es lag an einem Fehler im auszuführenden Script. DaRealDan hats erweitert und seither geht auch der Autostart.
Sorry für den Alarm und danke für mitsuchen
ciao Carlo
