[Gelöst] Raumnamen mit Minuszeichen nicht mehr möglich
Begonnen von _fhemuser_, 04 Januar 2018, 09:37:47
_fhemuser_
ich habe zwei Räume erstellt mit den Namen: ---- und -----
Damit konnte ich die Räume etwas strukturieren. Nach einem Update des FHEMWEB werden diese Räume nicht mehr angezeigt.
Im Webseitenquelltext steht:
<tr><td><div class="menu_____"><a onClick="location.href='/fhem?room=%2d%2d%2d%2d'"><span>----</span></a></div></td>
</tr>
und dargestellt wird: > bzw nach anklicken der Pfeil nach unten.
Der Inhalt der Räume ist weiterhin normal vorhanden. nur der Raum wird nicht angezeigt.
fhem in der aktuellsten Version auf:
Raspberry 4 mit SSD | fhem2fhem | NanoCul433 Selbstbau | NanoCul868 Selbstbau | DbLog | MAX! | zigbee2MQTT | alexa | Solar
inkl zigbee2MQTT Server, Unifi-Server
Raspberry 4 mit SD Karte | fhem2fhem | motioneye
KernSani
_fhemuser_
#2
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich den Räumen mal andere Namen geben. Evtl ++++ oder ____
[edit]
++++ funktioniert nicht
____ sieht optisch nicht gut aus
[/edit]
igami
Du musst dich in dem thread nur für -> als Trennzeichen aussprechen, dann sind wir zu dritt und es wird geändert. Ich mag die --- nämlich auch :D
ToDo: AVScene, FluxLED
JoWiemann
bevor ich nun doch in den nächsten Tagen mein Prod-System update plädiere ich für ->. Ansonsten hätte ich viel Arbeit. Danke.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
rudolfkoenig
Habs geaendert nach -> und dokumentiert (bzw. eher erwaehnt).
War natuerlich deutlich mehr Arbeit als am Anfang gedacht, weil > in HTML ein Sonderzeichen ist.
Habs getestet, waere aber ueberrascht, wenn ich alle Sonderfaelle erwischt haette.
_fhemuser_
#6
Vielen Dank für die Anpassung.
Nach Installation des updates sind jetzt sogar verschachtelte Räume mit ---- als Namen möglich.
