SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
pc1246
Hallo Christoph
Hast du schon mal ein "get protocolIDs" gemacht?
Da werden Dir alle implementierten Protokolle angezeigt, ohne Frequenzangabe.
Gruss Christoph
HP T610
stefanru
Hi gibts auch eine Firmware ohne cc1101, also für 433 Sender und Empfänger?
Oder geht das auch mit dieser?
Hat sich erledigt FUNKTIONIERT!
Super, vielen Dank für die SignalESP Firmware.
Doch noch eine kleine Frage. Wenn ich den ESP vom Strom nehme und wieder anschließe muss ich wieder in den Einstellungen das WLAN passwort eingeben.
Er scheint diese Daten nicht zu speichern. Kann das sein?
P.S. Statische IP geht bei mir und er merkt sie sich nur meldet er sich nicht beim Neustart am eingerichteten WLAN an.
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Bennemannc
da ist noch etwas nicht ganz richtig in der Firmware. Mit statischer IP klappt nicht, weil er zu dem Zeitpunkt wenn er sich einloggen will die statischen Daten noch nicht gelesen hat in DHCP versucht. Dabei bleibt er dann in einer While-Schleife hängen. Ich bin deshalb auf eine ältere Version zurückgegangen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Sidey
Den Bug habe ich behoben:
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALESP/commit/44a453d00a01bc5ad4acd2fbe90a0f5b19dc6b7d
Allerdings noch keine fertiges Binary für den ESP erstellt.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
SabineT
gibt es jetzt eigentlich ein funktionierendes Binary für den ESP32 + CC1101?
stefanru
hab die neue Version mal gebuilded.
Es gibt keine OTA update?
Also kein /update um die neue Version hoch zu laden, richtig?
Mach es jetzt erstmal mim flash tool, aber das wäre noch ein Wunsch von mir da der ESP an eine andere Stelle kommt.
Ich will ihn nicht immer holen müssen zum updaten.
Stefan
Bennemannc
wo kann ich mir die geänderte SIGNALESP.ino herunter laden? Der Link weiter oben zeigt ja nur auf einen Patch.
Gruß Christoph
Sidey
@StefanRu
Wenn Du es in einen Pull Request lieferst, dann ist OTA schnell eingebaut :)
Grüße Sidey
stefanru
Hi Sidey,
gerne ich schau mir das mal an.
Hab da bisher noch nichts mit gemacht außer flashen. Will mich aber gerne beteiligen.
Habe aber noch ein Problem festgestellt. Er nimmt leider DHCP und nicht die statische IP.
Siehe boot log (statisch angegeben 192.168.69.120, nehmen tut er dann dhcp):
Reading values fom eeprom
dump EEPROM:
33 1d 0d 2e 2d 07 d3 91 3d 04 32 00 00 06 00 10
b0 71 57 c4 30 23 b9 00 07 00 18 14 6c 07 00 90
87 6b f8 56 11 e9 2a 00 1f 41 00 ff ff ff ff ff
00 84 00 00 00 00 00 00
SRES Started
POR Done
CCVersion=0xff
CCPartnum=0xff
no CC11xx found!
mounting FS...
mounted file system
reading config file
opened config file
{"ip":"192.168.69.120","gateway":"192.168.69.254","subnet":"255.255.255.0"}
parsed json
setting custom ip from config
192.168.69.120
*WM: SET AP STA
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: ESP11161661
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 6
cnt
connected with WlanR, channel 12
dhcp client start...
ip:192.168.69.124,mask:255.255.255.0,gw:192.168.69.254
Gruß und Danke,
Stefan
Sidey
Das ist im aktuellen commit behoben.
Bezüglich OTA wird es fertige Lösungen geben hoffe ich.
sash.sc
Hallo zusammen.
So langsam bekomme ich ein problem mit den ganzen Firmwares für den Signalduino.
Besteht die Möglichkeit einen Thread aufzumachen, indem die ganzen verschiedenen Firmwares gesammelt werden?
Mit einer Beschreibung dabei ob mit esp und cc1101, oder mit rxb6, oder oder oder.....
Ich muss zugeben, so langsam verliere ich den Überblick.
Ist zwar OT hier, notfalls bitte verschieben.
Gruß und danke
Sascha
Gesendet von meinem...... was auch immer
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Sidey
Zitat von: sash.sc am 08 Februar 2018, 20:41:14
Hallo zusammen.
Im Wiki steht der aktuelle Stand
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Vorabversion_einer_Firmware
Alles andere sind gut gemeinte Forks.
Grüße Sidey
sash.sc
Grüße Sidey
Danke.
Habe wohl schon länger nicht mehr in die Wiki geschaut.....
Gruß Sascha
stefanru
Hi Sidey,
das ist die aktuelle rc 4. Selbst gebaut, aus dem dev-cc1101-cb branch.
Version anzeige ist: V 3.3.1-rc4 SIGNALESP - compiled at Feb 8 2018 20:13:43
Leider keine statische Adresse setzbar.
Bei rc3 hatte ich das Problem dass er sich nach einem Neustart gar nicht mehr am WLAN anmeldete.
Nun macht er DHCP. Ist mir lieber als rc3 aber statisch geht immer noch nicht.
Gruß und Danke,
Stefan
Sidey
Hast Du das WLAN über WPS konfiguriert oder Manuell eingegangen?
