Pi-Hole : Statistiken in Fhem anzeigen
Begonnen von fh168, 08 Februar 2018, 16:46:32
fh168
Ich habe in meinem Blog https://blog.moneybag.de/fhem-pi-hole-statistiken-auslesen/ drüber geschrieben, aber vielleicht ist es hier passender:
Wer Pi-Hole benutzt, kann auf Fhem sich die Statistiken anzeigen lassen. Anzahl der geblockten Sites usw.
Die IP muss noch auf die Pi-Hole IP geändert werden. Die Werte liegen dann als Readings vor.
define pihole HTTPMOD http://192.168.178.152/admin/api.php?summary 60
attr pihole userattr reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex reading04Name reading04Regex reading05Name reading05Regex reading06Name reading06Regex reading07Name reading07Regex reading08Name reading08Regex reading09Name reading09Regex reading10Name reading10Regex
attr pihole reading01Name domains_being_blocked
attr pihole reading01Regex "domains_being_blocked":"(.*?)"
attr pihole reading02Name dns_queries_today
attr pihole reading02Regex "dns_queries_today":"(.*?)"
attr pihole reading03Name ads_blocked_today
attr pihole reading03Regex "ads_blocked_today":"(.*?)"
attr pihole reading04Name ads_percentage_today
attr pihole reading04Regex "ads_percentage_today":"(.*?)"
attr pihole reading05Name unique_domains
attr pihole reading05Regex "unique_domains":"(.*?)"
attr pihole reading06Name queries_forwarded
attr pihole reading06Regex "queries_forwarded":"(.*?)"
attr pihole reading07Name queries_cached
attr pihole reading07Regex "queries_cached":"(.*?)"
attr pihole reading08Name clients_ever_seen
attr pihole reading08Regex "clients_ever_seen":"(.*?)"
attr pihole reading09Name unique_clients
attr pihole reading09Regex "unique_clients":"(.*?)"
attr pihole reading10Name status
attr pihole reading10Regex "status":"(.*?)"
attr pihole verbose 0
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
ThomasMagnum
Es geht sogar noch einfacher:
defmod PiHoleInfo HTTPMOD http://127.0.0.1/admin/api.php 300
attr PiHoleInfo userattr getURL
attr PiHoleInfo extractAllJSON 1
attr PiHoleInfo getURL http://127.0.0.1/admin/api.php
Die IP st natürlich anzupassen. Das hatte ich vor einiger Zeit mal irgendwo aufgeschnappt.
Dann noch einfach:
attr PiHoleInfo stateFormat <p align="left"><b>DNS Anfragen:</b> &emsp;;&emsp;;&emsp;;&emsp;; dns_queries_today <br> <b>Geblockte Seiten:</b> &emsp;; ads_blocked_today (ads_percentage_today %)
Und du hast eine übersichtliche Anzeige der wichtigsten Werte.
Gruß, Thomas
C0mmanda
muss den alten Thread mal hervorkramen..
Einbindung von PiHole klappt einwandfrei, aber ein Problem habe ich:
Wenn der FasterThanLight (FTL) DNS aus irgendeinem Grund down ist liefert PiHole per JSON "FTLnotrunning 1" zurück.
Wenn der FTL läuft allerdings keine "0" sondern einfach gar nichts.
Wie bringe ich FHEM bzw Httpmod bei wenn "gar nichts" kommt das Reading FTLnotrunning auf "0" zu setzen?
Danke.
Gisbert
ZitatWenn der FasterThanLight (FTL) DNS aus irgendeinem Grund down ist liefert PiHole per JSON "FTLnotrunning 1" zurück.
Ich habe dieses Reading überhaupt nicht; was hat es mit diesem Reading auf sich?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Christoph Morrison
FTLnotrunning kommt nur wenn FTL nicht läuft, sonst existiert der Wert nicht und wenn dein FTL noch nie nicht funktioniert hat, hast du den auch noch nie bekommen.
userReadings?
JoWiemann
#5
attr PiHoleInfo userReadings myFTLnotrunning  {ReadingsVal($name,"FTLnotrunning","0")}
Jörg Wiemann
C0mmanda
Vielen Dank!
Manchmal kommt man auf die einfachsten Lösungen nicht... meine ist etwas aufwändiger und weniger elegant geworden  :-\
FTL_aktive:status:.* {my $FTL = ReadingsVal($name,"FTLnotrunning",0); ($FTL == 1) ? 'on' : 'off'; }
FHEMAN
Man kann den Werbeblocker über die API übrigens (auch temporär) deaktivieren, was seltsamerweise eine ganz wichtige Anforderung meiner Liebsten darstellt... ::))
GetHttpFile("pi.hole", "/admin/api.php?disable=3600&auth=PASSWORDHASH_aus_setupVars.conf");
Mit dem Satz "Computer, Werbeblocker aus" können bei uns nun eine Stunde lang wieder Payback Punkte gesammelt werden...
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
Mumpitz
Super, genau danach habe ich gesucht!!!
Danke...
Gisbert
Hallo FHEMAN,
ich weiß hiermit:
noch nichts anzufangen. Ist das das Passwort, was man zum login bei pi-hole benutzt?
Wo wird "GetHttpFile..." eingegeben. Im Browser, in der Kommandozeile in Fhem?
CoolTux
Es gibt wohl auf dem PiHole eine Datei setupVars.conf dort steht ein Passwort Hash drin. Der soll wohl an die Stelle.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gisbert
Hallo CoolTux,
die Datei setupVars.conf in /etc/pihole habe ich gefunden. Dort steht folgendes drin:
WEBPASSWORD=d846802.... (ca. 30-40 Stellen lang)
Ist damit der Passwort Hash gemeint?
Bleibt noch die Frage, an welcher Stelle ich GetHttpFile... eintragen muss.
So wie er geschrieben ist, funktioniert er weder in der Fhem-Kommandozeile noch im Webbrowser.
Viele Grüße Gisbert
FHEMAN
#12
Moin Gisbert,
es ist genau diese lange Zahlen-/Buchstabenkonfiguration in der setupVars.conf im pihole Verzeichnis.
Das GetHttpFile müsste laut https://wiki.fhem.de/wiki/HTML_Aufruf_senden eigentlich schon so funktionieren.
Hier mein notify:
Pihole.Off:off {
GetHttpFile("pi.hole", "/admin/api.php?disable=3600&auth=2345645634523456345634567345");
sayex("Werbeblocker aus", "SB.Essen");
//edit: Denk dran, im ersten Parameter kein HTTP(S) voranzusetzen.
//edit2: oder besser noch nicht blockierend:
HttpUtils_NonblockingGet( { url=>"http://pi.hole/admin/api.php?disable=3600&auth=123456789123456782345678", callback=>sub() { } });
Schönen Sonntag!
Ronny
Supadone
Ich hab mir einfach ein notify erstellt:
defmod Pi_Hole_deaktivieren notify Pi_Hole_dummy:off  { GetHttpFile("pi.hole", "/admin/api.php?disable=3600&auth=XXX") }
Bei XXX natürlich den Passwort Hash aus der Datei eintragen. Der Dummy wird dann durch Alexa getriggert
Mumpitz
Hallo zusammen
Ich habe bei mir einen Dummy "Werbeblocker" definierte. Dieser wird durch folgendes DOIF gesteuert:
defmod di_Werbeblocker DOIF ([Werbeblocker] eq "off") ({GetHttpFile("192.168.17.17", "/admin/api.php?disable=3600&auth=PasswortHash")})(setstate Werbeblocker on) DOELSEIF \
([Werbeblocker] eq "on") ({GetHttpFile("192.168.17.17", "/admin/api.php?enable&auth=PasswortHash")})
attr di_Werbeblocker DbLogExclude .*
attr di_Werbeblocker wait 0,3600
Der Dummy ist Standardmässig auf On und damit der Werbeblocker eingeschaltet. Bei Bedarf kann ich ihn deaktivieren durch den Schalter oder mittels Alexa. Nach einer Stude wird er automatisch wieder aktiviert oder ich stelle ihn vorher wieder auf On.
