[erledigt] nach heutigem update alle hm-sensoren und aktoren weg
Begonnen von the ratman, 11 Februar 2018, 08:49:37
the ratman
verschwinden tut alles, ausser meinem hm_jan und hm_usb, auch die vccu.
scheint wohl nur n kleines problem zu sein - das zurüpckspielen des gestrigen 10_CULHM.pm aus dem restoredir  beseitigt das problem.
tritt übrigens bei jmir sowohl am echtsystem (raspi) als auch am testsystem (debian auf ner vm) auf.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Motivierte linke Hände
Hier auch.
Fehler im Log:
2018.02.11 08:51:12 0: Global symbol "$oldIODevH" requires explicit package name (did you forget to declare "my $oldIODevH"?) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9095.
Global symbol "$oldIODevH" requires explicit package name (did you forget to declare "my $oldIODevH"?) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9096.
Global symbol "$newIODevH" requires explicit package name (did you forget to declare "my $newIODevH"?) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9126.
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
martinp876
Fleurelle
habe das gleiche Problem. Homematic: Alles weg  :o
Restore hat nicht gebracht...
Was kann ich tun? Bzw. Ist das neue Update schon da?
Vielen Dank im Voraus
Fleurelle
tik-tak-tok
Update vor ca. 10 Minuten geladen + installiert => gleiches Problem.
letzte Datei "10_CUL_HM.pm" aus dem Ordner "/opt/fhem/restoreDir/2018-02-11/FHEM" in den Ordner "opt/fhem/FHEM/" überschreiben.
-> shutdown restart in FHEM eingeben
-> alles wieder OK!
LG,
Mike
frank
updates sind immer erst ab 8 uhr morgens aktuell. also entweder morgen update, oder heute aus svn.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
#6
Macht Euch nicht die Mühe, das Modul aus SVN zu installieren, das funktioniert nämlich immer noch nicht.
2018.02.11 12:34:33.922 0: Global symbol "$newIODevH" requires explicit package name (did you forget to declare "my $newIODevH"?) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9126.
Kann man denn ein geändertes Modul VOR dem Einchecken nicht einfach mal durch ein "reload" testen, um solche simplen Syntaxfehler zu finden???
djcysmic
Die SVN-Version (16149, erstellt von martinp876, am 11.02.2018 um 08:13:55) bringt folgenden Fehler:
Ich hab's vorerst so gelöst:
In der Datei 10_CUL_HM.pm - Zeile 9126
                || ($lIODevH == $newIODevH) );
ersetzt mit
                || ($lIODevH == $newIODev) );
Franz Tenbrock
komme gerade aus Urlaub, update und hm weg
also bis morgen warten
dann neues update?
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
@Franz nimm die Version 16068 aus SVN, die funktioniert.
frank
hat der svn server eigentlich eine "falsche" zeit?
martin hat um kurz vor 9 das kommende update erst angekündigt. im svn steht aber 8:13.
djwieli
Ich habe einfach das File 10_CUL_HM.pm aus der restoreDir nach FHEM/ kopiert. Geräte sind alle wieder da.
#12
vermutlich läuft der auf UTC
Das scheint ein Darstellungsproblem von TRAC zu sein, in meinem SVN Client wird 10_CUL_HM.pm mit 09:13 Uhr angezeigt.
Markus Bloch
Das TRAC zeigt standardmäßig die Uhrzeit in UTC an (https://de.wikipedia.org/wiki/Koordinierte_Weltzeit). Dies entspricht bei dem Check-In von Martin 08:13 Uhr UTC.
Du kannst aber die Uhrzeit in Lokalzeit anzeigen lassen. Dazu musst du im Trac oben rechts auf Einstellungen gehen und kannst dann die Zeitzone "Europe/Berlin" auswählen und auf "Änderungen Speichern" drücken. Die Einstellungen werden dann in deinem Browser in Form von Cookies gespeichert.
Markus
frank
