Homematic Funksteckdose - nur Einschaltbefehl im Plot, Ausschalten fehlt
Begonnen von Jogi, 22 Februar 2018, 09:29:01
Jogi
ich habe eine Homematic Funksteckdose, die eine Heizung steuert.
In einem Plot möchte ich das Ein- und Ausschalten erfassen.
Ich habe so etwas schon öfter in FHEM eingebaut, bisher immer problemlos (mit den im Anhang erkennbaren Einstellungen), allerdings noch nie mit Homematic-Komponenten.
Ist das bei denen anders?
In meinem Plot wird leider nur der Einschaltbefehl angezeigt, nicht der Ausschaltbefehl.
Ich hätte aber gerne beides.
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt.
Siehe Anhang
Falls noch Infos benötigt werden liefere ich die gerne nach.
Vielen Dank,
Jogi
jmike
Ich hab was ähnliches so gemacht:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-12-23 15:13:27
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics ["off" 0, "on" 1]
set y2tics
set grid
set ylabel "an/aus"
set y2label "an/aus"
set yrange [0:110]
#FileLog_LichtTV 4:LichtTV.level\x3a:0,2:
#FileLog_LichtTV 4:LichtTV.level\x3a:0,2:$fld[3]=~"^0"?50:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'ein' ls l1fill lw 2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'aus' ls l0fill lw 1 with steps
Jogi
