Autor Thema: allowed_web fehlerhafte Anmeldungen als Reading  (Gelesen 1194 mal)
Offline hugo.crank
  • New Member
« am: 28 Februar 2018, 09:56:18 »
im Logfile von Fhem wird ja protokolliert wenn allowed web einen Zugriff verweigert hat wegen falscher eingabe der Benutzerdaten. Ich suche eine Lösung diese fehlerhaften Loggins als Reading / und Telegram nachricht zu verarbeiten. Kann mir jemand einen Tip geben?
2018.02.28 07:59:30 3: Login denied by allowedWEB for dsf via WEB
danke und Grüße
Offline Esjay
  • Sr. Member
Antw:allowed_web fehlerhafte Anmeldungen als Reading
« Antwort #1 am: 28 Februar 2018, 10:14:56 »
Tip oder Lösung?
Fangen wir mit dem Tip an.
Du kannst dir die Zeile im Eventmonitor makieren, und dann über create/modify ein notify, doif oder sonst etwas anlegen. Dann fütterst du damit ein userreading oder gehst über setReading, oder wie auch immer.
Anschließend das reading per notify/doif oder wie auch immer an Telegram übergeben.
Offline gbomacfly
  • Jr. Member
  • FHEM Fan
« Antwort #2 am: 01 März 2018, 09:22:16 »
Du könntest dir ein kleines Shellscript schreiben, welches das Logfile auswertet und über telnet zB an fhem weiterleitet.
FHEM auf Debian Server, LogDB, MAX!-HT, Yeelight, Sonoff-Tasmota, IT, Signalduino434, nanoCUL868
FHEM-Keller auf RPI Zero mit OBIS (FHEM2FHEM)
FHEM-WZ auf RPI Zero - BT auf Alexa
Diverse Eigenbausensoren mit Arduino/MQTT
Offline nils_
« Antwort #3 am: 01 März 2018, 09:54:04 »
http://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#readLog
und darin dann die nachricht verschicken.
warum umweg über shell, dummy, .... ?
viele Wege in FHEM es gibt!
Offline gbomacfly
  • Jr. Member
  • FHEM Fan
« Antwort #4 am: 01 März 2018, 10:38:58 »
Weil ich das nicht kannte. Aber Danke :)
Offline nils_
« Antwort #5 am: 12 März 2018, 12:40:37 »
was hast du denn genau versucht?
was klappt nicht??
commandref gelesen?
es steht ein Beispiel bei http://commandref.fhem.de/#readLog
define n notify n:.*Server.started.* { Log 1, "Really" }
attr n readLog
das angepasst zu deiner meldung:
define n notify n:.*Login.denied.by.* { Log 1, "Really" }
attr n readLog
funktioniert nicht??
Offline nils_
« Antwort #6 am: 19 Juni 2018, 15:20:45 »
Beide Instanzen haben den gleichen aktuellen Updatestand.
sicher?
ausgabe von version hier in code tags posten :)
Offline Marlen
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 11 Juli 2018, 20:51:12 »
interessantes Thema!
Aber wie kann ich das machen, dass nach 3 fehlerhaften Anmeldungen meine FHEMWEB deaktiviert wird?
Das Attribut disable gibt es ja nicht.
  Marlen
Raspberry Pi 3;CUL; 4xRauchmelder HM-Sec-SD-2; 1xHM-MOD-EM-8; 3xHM-MOD-Re-8; 8xHM-Sec-SCo; 1-wire-USB-Bus; 1-wire-WLAN-Bridge; Telegram; MQTT; Sonoff; Xiaomi V1; AlexaFhem.....
Offline Amenophis86
  • Moderator
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
« Antwort #8 am: 12 Juli 2018, 16:09:07 »
  Marlen
Glaube für die Funktion solltest du mal mit Rudi direkt reden, die Idee ist nicht schlecht und sollte meiner Meinung nach im Code verankert werden.
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Jessy, HMLan, HM Komponenten, LD382A, H801, Sonoff, Harmony Hub und vieles mehr. Einfach ein tolles universelles System
Offline Frank_Huber
« Antwort #9 am: 12 Juli 2018, 16:17:53 »
imho sollte eher die ferne IP geblockt werden als das FHEMWEB zu deaktivieren.
meine da gab es auch schon ein TUT / Thread dazu über Fail2ban.
Offline t1me2die
  • Full Member
« Antwort #10 am: 12 Juli 2018, 16:30:28 »
Moin Frank, hast du für dieses TUT zufällig einen Link?
Würde das auch gerne bei mir einbauen  :)
Mathze
Offline Frank_Huber
« Antwort #11 am: 12 Juli 2018, 17:26:29 »
Mathze
Leider nein, habs hier nur mal gelesen.
Ich such heut abend mal. Müsste sich über "fail2ban" finden lassen.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Offline Marlen
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 12 Juli 2018, 20:12:08 »
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforum%2Efhem%2Ede%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D84355%2E0&share_tid=84355&share_fid=75100&share_type=t
Das oder?
Is mir aber zu umständlich, warum baut man so was nicht in FHEMWEB oder allowed?
 Marlen
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
decade-submarginal
