Autor Thema: FB_Calllist Character Fehler  (Gelesen 13512 mal)
Offline peter-s
  • New Member
Antw:[ GELÖST ]FB_Calllist Character Fehler
« Antwort #15 am: 07 März 2018, 06:35:34 »
Du machst aber schon noch ein neustart von fhem?
Sicher !  :)
Online CoolTux
« Antwort #16 am: 07 März 2018, 06:44:36 »
Gebe Mal bitte oben in der FHEMWEB Eingabezeile folgendes ein
{ use Encode }
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline Phiolin
  • Full Member
« Antwort #17 am: 07 März 2018, 08:34:35 »
Ich hab das Problem von CoolTux mit dem kaputten Umlaut im März übrigens auch:
   DEF        DG.az.NE.FritzBoxCallMonitor
   FB         DG.az.NE.FritzBoxCallMonitor
   NAME       DG.az.NE.FritzBoxCallList
   NOTIFYDEV  global,DG.az.NE.FritzBoxCallMonitor
   NR         120
   NTFY_ORDER 50-DG.az.NE.FritzBoxCallList
   STATE      Initialized
   TYPE       FB_CALLLIST
     2018-03-07 07:45:22   1-connection    DECT_1
     2018-03-07 07:45:22   1-duration      00:00:49
     2018-03-07 07:45:22   1-external      SIP0
     2018-03-07 07:45:22   1-internal      123455
     2018-03-07 07:45:22   1-name          Jemand
     2018-03-07 07:45:22   1-number        2345234
     2018-03-07 07:45:22   1-row           1
     2018-03-07 07:45:22   1-state         <=
     2018-03-07 07:45:22   1-timestamp     Mi, 07 M�r 2018 07:44:07
Ist also zumindest kein Einzelfall. Ist mir eigentlich nur aufgefallen, weil der Timestamp wegen dieses Fehlers im TabletUI gar nicht angezeigt wird.
Ich behelfe mir dann auch mal mit dem encode_utf8 ...
Offline Markus Bloch
  • Administrator
« Antwort #18 am: 07 März 2018, 09:12:31 »
Könnte ich evtl. von euch allen, wo das Problem auftritt ein paar Infos zu eurer FHEM-Umgebung, Perl und OS erhalten? Evtl. kann ich das dann hier nachstellen.
Markus
Offline Phiolin
  • Full Member
« Antwort #19 am: 07 März 2018, 09:40:10 »
perl -V
Summary of my perl5 (revision 5 version 26 subversion 1) configuration:
  Platform:
    osname=linux
    osvers=4.9.0
    archname=x86_64-linux-gnu-thread-multi
    uname='linux localhost 4.9.0 #1 smp debian 4.9.0 x86_64 gnulinux '
    config_args='-Dusethreads -Duselargefiles -Dcc=x86_64-linux-gnu-gcc -Dcpp=x86_64-linux-gnu-cpp -Dld=x86_64-linux-gnu-gcc -Dccflags=-DDEBIAN -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/perl-RY46aK/perl-5.26.1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Dldflags= -Wl,-z,relro -Dlddlflags=-shared -Wl,-z,relro -Dcccdlflags=-fPIC -Darchname=x86_64-linux-gnu -Dprefix=/usr -Dprivlib=/usr/share/perl/5.26 -Darchlib=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 -Dvendorprefix=/usr -Dvendorlib=/usr/share/perl5 -Dvendorarch=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 -Dsiteprefix=/usr/local -Dsitelib=/usr/local/share/perl/5.26.1 -Dsitearch=/usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 -Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3 -Dsiteman1dir=/usr/local/man/man1 -Dsiteman3dir=/usr/local/man/man3 -Duse64bitint -Dman1ext=1 -Dman3ext=3perl -Dpager=/usr/bin/sensible-pager -Uafs -Ud_csh -Ud_ualarm -Uusesfio -Uusenm -Ui_libutil -Ui_xlocale -Uversiononly -DDEBUGGING=-g -Doptimize=-O2 -dEs -Duseshrplib -Dlibperl=libperl.so.5.26.1'
    hint=recommended
    useposix=true
    d_sigaction=define
    useithreads=define
    usemultiplicity=define
    use64bitint=define
    use64bitall=define
    uselongdouble=undef
    usemymalloc=n
    default_inc_excludes_dot=define
    bincompat5005=undef
  Compiler:
    cc='x86_64-linux-gnu-gcc'
    ccflags ='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fwrapv -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64'
    optimize='-O2 -g'
    cppflags='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fwrapv -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include'
    ccversion=''
    gccversion='7.3.0'
    gccosandvers=''
    intsize=4
    longsize=8
    ptrsize=8
    doublesize=8
    byteorder=12345678
    doublekind=3
    d_longlong=define
    longlongsize=8
    d_longdbl=define
    longdblsize=16
    longdblkind=3
    ivtype='long'
    ivsize=8
    nvtype='double'
    nvsize=8
    Off_t='off_t'
    lseeksize=8
    alignbytes=8
    prototype=define
  Linker and Libraries:
    ld='x86_64-linux-gnu-gcc'
    ldflags =' -fstack-protector-strong -L/usr/local/lib'
    libpth=/usr/local/lib /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/7/include-fixed /usr/include/x86_64-linux-gnu /usr/lib /lib/x86_64-linux-gnu /lib/../lib /usr/lib/x86_64-linux-gnu /usr/lib/../lib /lib
    libs=-lgdbm -ldb -ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
    perllibs=-ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
    libc=libc-2.26.so
    so=so
    useshrplib=true
    gnulibc_version='2.26'
  Dynamic Linking:
    dlsrc=dl_dlopen.xs
    dlext=so
    d_dlsymun=undef
    ccdlflags='-Wl,-E'
    cccdlflags='-fPIC'
    lddlflags='-shared -L/usr/local/lib -fstack-protector-strong'
Characteristics of this binary (from libperl):
  Compile-time options:
    HAS_TIMES
    MULTIPLICITY
    PERLIO_LAYERS
    PERL_COPY_ON_WRITE
    PERL_DONT_CREATE_GVSV
    PERL_IMPLICIT_CONTEXT
    PERL_MALLOC_WRAP
    PERL_OP_PARENT
    PERL_PRESERVE_IVUV
    USE_64_BIT_ALL
    USE_64_BIT_INT
    USE_ITHREADS
    USE_LARGE_FILES
    USE_LOCALE
    USE_LOCALE_COLLATE
    USE_LOCALE_CTYPE
    USE_LOCALE_NUMERIC
    USE_LOCALE_TIME
    USE_PERLIO
    USE_PERL_ATOF
    USE_REENTRANT_API
  Locally applied patches:
    DEBPKG:debian/cpan_definstalldirs - Provide a sensible INSTALLDIRS default for modules installed from CPAN.
    DEBPKG:debian/db_file_ver - https://bugs.debian.org/340047 Remove overly restrictive DB_File version check.
    DEBPKG:debian/doc_info - Replace generic man(1) instructions with Debian-specific information.
    DEBPKG:debian/enc2xs_inc - https://bugs.debian.org/290336 Tweak enc2xs to follow symlinks and ignore missing @INC directories.
    DEBPKG:debian/errno_ver - https://bugs.debian.org/343351 Remove Errno version check due to upgrade problems with long-running processes.
    DEBPKG:debian/libperl_embed_doc - https://bugs.debian.org/186778 Note that libperl-dev package is required for embedded linking
    DEBPKG:fixes/respect_umask - Respect umask during installation
    DEBPKG:debian/writable_site_dirs - Set umask approproately for site install directories
    DEBPKG:debian/extutils_set_libperl_path - EU:MM: set location of libperl.a under /usr/lib
    DEBPKG:debian/no_packlist_perllocal - Don't install .packlist or perllocal.pod for perl or vendor
    DEBPKG:debian/fakeroot - Postpone LD_LIBRARY_PATH evaluation to the binary targets.
    DEBPKG:debian/instmodsh_doc - Debian policy doesn't install .packlist files for core or vendor.
    DEBPKG:debian/ld_run_path - Remove standard libs from LD_RUN_PATH as per Debian policy.
    DEBPKG:debian/libnet_config_path - Set location of libnet.cfg to /etc/perl/Net as /usr may not be writable.
    DEBPKG:debian/perlivp - https://bugs.debian.org/510895 Make perlivp skip include directories in /usr/local
    DEBPKG:debian/deprecate-with-apt - https://bugs.debian.org/747628 Point users to Debian packages of deprecated core modules
    DEBPKG:debian/squelch-locale-warnings - https://bugs.debian.org/508764 Squelch locale warnings in Debian package maintainer scripts
    DEBPKG:debian/patchlevel - https://bugs.debian.org/567489 List packaged patches for 5.26.1-4+b1 in patchlevel.h
    DEBPKG:fixes/document_makemaker_ccflags - https://bugs.debian.org/628522 [rt.cpan.org #68613] Document that CCFLAGS should include $Config{ccflags}
    DEBPKG:debian/find_html2text - https://bugs.debian.org/640479 Configure CPAN::Distribution with correct name of html2text
    DEBPKG:debian/perl5db-x-terminal-emulator.patch - https://bugs.debian.org/668490 Invoke x-terminal-emulator rather than xterm in perl5db.pl
    DEBPKG:debian/cpan-missing-site-dirs - https://bugs.debian.org/688842 Fix CPAN::FirstTime defaults with nonexisting site dirs if a parent is writable
    DEBPKG:fixes/memoize_storable_nstore - [rt.cpan.org #77790] https://bugs.debian.org/587650 Memoize::Storable: respect 'nstore' option not respected
    DEBPKG:debian/makemaker-pasthru - https://bugs.debian.org/758471 Pass LD settings through to subdirectories
    DEBPKG:debian/makemaker-manext - https://bugs.debian.org/247370 Make EU::MakeMaker honour MANnEXT settings in generated manpage headers
    DEBPKG:debian/kfreebsd-softupdates - https://bugs.debian.org/796798 Work around Debian Bug#796798
    DEBPKG:fixes/autodie-scope - https://bugs.debian.org/798096 Fix a scoping issue with "no autodie" and the "system" sub
    DEBPKG:fixes/memoize-pod - [rt.cpan.org #89441] Fix POD errors in Memoize
    DEBPKG:debian/hurd-softupdates - https://bugs.debian.org/822735 Fix t/op/stat.t failures on hurd
    DEBPKG:fixes/math_complex_doc_great_circle - https://bugs.debian.org/697567 [rt.cpan.org #114104] Math::Trig: clarify definition of great_circle_midpoint
    DEBPKG:fixes/math_complex_doc_see_also - https://bugs.debian.org/697568 [rt.cpan.org #114105] Math::Trig: add missing SEE ALSO
    DEBPKG:fixes/math_complex_doc_angle_units - https://bugs.debian.org/731505 [rt.cpan.org #114106] Math::Trig: document angle units
    DEBPKG:fixes/cpan_web_link - https://bugs.debian.org/367291 CPAN: Add link to main CPAN web site
    DEBPKG:fixes/time_piece_doc - https://bugs.debian.org/817925 Time::Piece: Improve documentation for add_months and add_years
    DEBPKG:fixes/extutils_makemaker_reproducible - https://bugs.debian.org/835815 https://bugs.debian.org/834190 Make perllocal.pod files reproducible
    DEBPKG:fixes/file_path_hurd_errno - File-Path: Fix test failure in Hurd due to hard-coded ENOENT
    DEBPKG:debian/hppa_op_optimize_workaround - https://bugs.debian.org/838613 Temporarily lower the optimization of op.c on hppa due to gcc-6 problems
    DEBPKG:debian/installman-utf8 - https://bugs.debian.org/840211 Generate man pages with UTF-8 characters
    DEBPKG:fixes/file_path_chmod_race - https://bugs.debian.org/863870 [rt.cpan.org #121951] Prevent directory chmod race attack.
    DEBPKG:fixes/extutils_file_path_compat - Correct the order of tests of chmod(). (#294)
    DEBPKG:fixes/getopt-long-2 - [rt.cpan.org #120300] Withdraw part of commit 5d9947fb445327c7299d8beb009d609bc70066c0, which tries to implement more GNU getopt_long campatibility. GNU
    DEBPKG:fixes/getopt-long-3 - provide a default value for optional arguments
    DEBPKG:fixes/getopt-long-4 - https://bugs.debian.org/864544 [rt.cpan.org #122068] Fix issue #122068.
    DEBPKG:fixes/test-builder-reset - https://bugs.debian.org/865894 Reset inside subtest maintains parent
    DEBPKG:debian/hppa_opmini_optimize_workaround - https://bugs.debian.org/869122 Lower the optimization level of opmini.c on hppa
    DEBPKG:debian/sh4_op_optimize_workaround - https://bugs.debian.org/869373 Also lower the optimization level of op.c and opmini.c on sh4
    DEBPKG:fixes/json-pp-example - [rt.cpan.org #92793] https://bugs.debian.org/871837 fix RT-92793: bug in SYNOPSIS
    DEBPKG:debian/perldoc-pager - https://bugs.debian.org/870340 [rt.cpan.org #120229] Fix perldoc terminal escapes when sensible-pager is less
    DEBPKG:debian/prune_libs - https://bugs.debian.org/128355 Prune the list of libraries wanted to what we actually need.
    DEBPKG:debian/configure-regen - https://bugs.debian.org/762638 Regenerate Configure et al. after probe unit changes
    DEBPKG:fixes/rename-filexp.U-phase1 - regen-configure: rename filexp.U to filexp_path.U, phase 1
    DEBPKG:fixes/rename-filexp.U-phase2 - regen-configure: rename filexp.U to filexp_path.U, phase 2
    DEBPKG:fixes/packaging_test_skips - Skip various tests if PERL_BUILD_PACKAGING is set
    DEBPKG:debian/mod_paths - Tweak @INC ordering for Debian
    DEBPKG:fixes/encode-alias-regexp - https://bugs.debian.org/880085 fix https://github.com/dankogai/p5-encode/issues/127
  Built under linux
  Compiled at Feb  1 2018 11:17:00
  @INC:
    /etc/perl
    /usr/share/perl5
    /usr/local/lib/site_perl
    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base
uname -a
Linux scaena 4.14.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.14.13-1 (2018-01-14) x86_64 GNU/Linux
cat /etc/debian_version
buster/sid
FHEM "version":
Latest Revision: 16344
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              16312 2018-03-02 11:26:04Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm         11020 2017-09-13 00:40:21Z uniqueck
73_AMADCommBridge.pm 16283 2018-02-27 10:34:15Z CoolTux
74_AMADDevice.pm     16283 2018-02-27 10:34:15Z CoolTux
90_at.pm             15795 2018-01-05 20:46:21Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm     15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
70_BRAVIA.pm         16160 2018-02-12 18:38:24Z vuffiraa
57_Calendar.pm       15612 2017-12-15 09:26:59Z neubert
57_CALVIEW.pm        16023 2018-01-28 16:28:47Z chris1284
00_CUL.pm            15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm         16258 2018-02-24 22:11:14Z martinp876
93_DbLog.pm          16336 2018-03-05 21:55:44Z DS_Starter
98_DOIF.pm           16182 2018-02-14 21:36:04Z Damian
98_DOIFtools.pm      16245 2018-02-23 13:16:23Z Ellert
98_dummy.pm          12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm     14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm    16342 2018-03-06 16:47:19Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm 16342 2018-03-06 16:47:19Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm        16311 2018-03-02 10:58:36Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        15874 2018-01-13 17:16:33Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm       16285 2018-02-27 17:58:54Z tupol
98_GEOFANCY.pm       14110 2017-04-26 06:54:58Z loredo
37_harmony.pm        16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
98_HMinfo.pm         16225 2018-02-19 19:23:47Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm      16166 2018-02-13 19:52:08Z mgernoth
95_holiday.pm        16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
20_HOMESTATE.pm      14098 2017-04-24 14:52:47Z loredo
98_HTTPMOD.pm        16216 2018-02-18 15:26:11Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm        13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
30_HUEBridge.pm      16310 2018-03-02 10:43:36Z justme1968
31_HUEDevice.pm      16341 2018-03-06 10:09:50Z justme1968
98_IF.pm             12944 2017-01-03 12:56:17Z Damian
98_JsonList2.pm      16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
31_LightScene.pm     16181 2018-02-14 20:20:12Z justme1968
75_MSG.pm            15222 2017-10-10 06:47:28Z loredo
75_msgConfig.pm      15167 2017-10-01 18:46:23Z loredo
38_netatmo.pm        16324 2018-03-03 22:39:33Z moises
91_notify.pm         15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
37_plex.pm           14601 2017-06-30 07:33:29Z justme1968
73_PRESENCE.pm       16177 2018-02-14 08:58:43Z markusbloch
70_Pushover.pm       15162 2017-10-01 11:25:11Z loredo
98_RandomTimer.pm    16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
33_readingsGroup.pm  16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
10_RESIDENTS.pm      14136 2017-04-29 16:31:46Z loredo
20_ROOMMATE.pm       14136 2017-04-29 16:31:46Z loredo
96_SIP.pm            15827 2018-01-08 18:36:07Z Wzut
39_siri.pm           14044 2017-04-20 07:48:44Z justme1968
10_SOMFY.pm          15807 2018-01-06 23:32:41Z viegener
00_SONOS.pm          16279 2018-02-26 08:48:32Z Reinerlein
21_SONOSPLAYER.pm    16279 2018-02-26 08:48:32Z Reinerlein
99_SUNRISE_EL.pm     16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm            16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
50_TelegramBot.pm    15652 2017-12-20 11:29:39Z viegener
98_telnet.pm         16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_Text2Speech.pm    13704 2017-03-14 19:33:42Z Tobias.Faust
98_TRAFFIC.pm        16026 2018-01-28 18:06:52Z jmike
59_Twilight.pm       16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
99_Utils.pm          15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm        15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
91_watchdog.pm       14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_weblink.pm        16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_WOL.pm            10595 2016-01-22 17:05:38Z dietmar63
59_Wunderground.pm   15171 2017-10-02 09:52:16Z loredo
10_ZWave.pm          16266 2018-02-25 18:22:51Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm       16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
ABFALL_getEvents.pm  11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
ABFALL_setUpdate.pm  11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
Blocking.pm          15412 2017-11-09 14:34:29Z rudolfkoenig
Color.pm             11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm             16329 2018-03-04 20:18:08Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm     16344 2018-03-06 21:06:34Z rudolfkoenig
HMConfig.pm          16265 2018-02-25 18:22:43Z martinp876
HOMESTATEtk.pm       14339 2017-05-21 15:31:50Z loredo
HttpUtils.pm         16343 2018-03-06 20:44:37Z rudolfkoenig
msgSchema.pm         15175 2017-10-02 14:29:50Z loredo
myUtilsTemplate.pm    7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RESIDENTStk.pm       14160 2017-05-01 19:43:40Z loredo
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm     16211 2018-02-18 11:59:09Z rudolfkoenig
SubProcess.pm        14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
TcpServerUtils.pm    15707 2017-12-27 14:41:21Z rudolfkoenig
UConv.pm             14398 2017-05-28 09:40:42Z loredo
Unit.pm              14136 2017-04-29 16:31:46Z loredo
ZWLib.pm             15466 2017-11-20 22:22:19Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
f18.js                     16268 2018-02-25 18:32:02Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 16311 2018-03-02 10:58:36Z rudolfkoenig
fhemweb_fbcalllist.js      16054 2018-01-31 12:38:33Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Offline the ratman
  • cosmoprolet & intelligenzdiabetiker
Antw:FB_Calllist Character Fehler
« Antwort #20 am: 07 März 2018, 09:46:01 »
perl -V
Summary of my perl5 (revision 5 version 24 subversion 1) configuration:
  Platform:
    osname=linux, osvers=3.16.0, archname=x86_64-linux-gnu-thread-multi
    uname='linux localhost 3.16.0 #1 smp debian 3.16.0 x86_64 gnulinux '
    config_args='-Dusethreads -Duselargefiles -Dcc=x86_64-linux-gnu-gcc -Dcpp=x86_64-linux-gnu-cpp -Dld=x86_64-linux-gnu-gcc -Dccflags=-DDEBIAN -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/perl-Gg9XxY/perl-5.24.1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Dldflags= -Wl,-z,relro -Dlddlflags=-shared -Wl,-z,relro -Dcccdlflags=-fPIC -Darchname=x86_64-linux-gnu -Dprefix=/usr -Dprivlib=/usr/share/perl/5.24 -Darchlib=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24 -Dvendorprefix=/usr -Dvendorlib=/usr/share/perl5 -Dvendorarch=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24 -Dsiteprefix=/usr/local -Dsitelib=/usr/local/share/perl/5.24.1 -Dsitearch=/usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1 -Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3 -Dsiteman1dir=/usr/local/man/man1 -Dsiteman3dir=/usr/local/man/man3 -Dusesitecustomize -Duse64bitint -Dman1ext=1 -Dman3ext=3perl -Dpager=/usr/bin/sensible-pager -Uafs -Ud_csh -Ud_ualarm -Uusesfio -Uusenm -Ui_libutil -Uversiononly -DDEBUGGING=-g -Doptimize=-O2 -dEs -Duseshrplib -Dlibperl=libperl.so.5.24.1'
    hint=recommended, useposix=true, d_sigaction=define
    useithreads=define, usemultiplicity=define
    use64bitint=define, use64bitall=define, uselongdouble=undef
    usemymalloc=n, bincompat5005=undef
  Compiler:
    cc='x86_64-linux-gnu-gcc', ccflags ='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fwrapv -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64',
    optimize='-O2 -g',
    ccversion='', gccversion='6.3.0 20170516', gccosandvers=''
    intsize=4, longsize=8, ptrsize=8, doublesize=8, byteorder=12345678, doublekind=3
    d_longlong=define, longlongsize=8, d_longdbl=define, longdblsize=16, longdblkind=3
    ivtype='long', ivsize=8, nvtype='double', nvsize=8, Off_t='off_t', lseeksize=8
    alignbytes=8, prototype=define
    ld='x86_64-linux-gnu-gcc', ldflags =' -fstack-protector-strong -L/usr/local/lib'
    libpth=/usr/local/lib /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/6/include-fixed /usr/include/x86_64-linux-gnu /usr/lib /lib/x86_64-linux-gnu /lib/../lib /usr/lib/x86_64-linux-gnu /usr/lib/../lib /lib
    libs=-lgdbm -lgdbm_compat -ldb -ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
    libc=libc-2.24.so, so=so, useshrplib=true, libperl=libperl.so.5.24
    gnulibc_version='2.24'
  Dynamic Linking:
    dlsrc=dl_dlopen.xs, dlext=so, d_dlsymun=undef, ccdlflags='-Wl,-E'
    cccdlflags='-fPIC', lddlflags='-shared -L/usr/local/lib -fstack-protector-strong'
  Compile-time options: HAS_TIMES MULTIPLICITY PERLIO_LAYERS
                        PERL_COPY_ON_WRITE PERL_DONT_CREATE_GVSV
                        PERL_HASH_FUNC_ONE_AT_A_TIME_HARD
                        PERL_IMPLICIT_CONTEXT PERL_MALLOC_WRAP
                        PERL_PRESERVE_IVUV USE_64_BIT_ALL USE_64_BIT_INT
                        USE_ITHREADS USE_LARGE_FILES USE_LOCALE
                        USE_LOCALE_COLLATE USE_LOCALE_CTYPE
                        USE_LOCALE_NUMERIC USE_LOCALE_TIME USE_PERLIO
                        USE_PERL_ATOF USE_REENTRANT_API USE_SITECUSTOMIZE
        DEBPKG:fixes/net_smtp_docs - [rt.cpan.org #36038] https://bugs.debian.org/100195 Document the Net::SMTP 'Port' option
        DEBPKG:debian/skip-upstream-git-tests - Skip tests specific to the upstream Git repository
        DEBPKG:debian/patchlevel - https://bugs.debian.org/567489 List packaged patches for 5.24.1-3+deb9u2 in patchlevel.h
        DEBPKG:debian/skip-kfreebsd-crash - https://bugs.debian.org/628493 [perl #96272] Skip a crashing test case in t/op/threads.t on GNU/kFreeBSD
        DEBPKG:debian/regen-skip - Skip a regeneration check in unrelated git repositories
        DEBPKG:debian/devel-ppport-reproducibility - https://bugs.debian.org/801523 Sort the list of XS code files when generating RealPPPort.xs
        DEBPKG:debian/encode-unicode-bom-doc - https://bugs.debian.org/798727 Document Debian backport of Encode::Unicode fix
        DEBPKG:fixes/crosscompile-no-targethost - [23695c0] [perl #127234] Fix the Configure escape with usecrosscompile but no targethost
        DEBPKG:fixes/ok-pod - Added encoding for pod.
        DEBPKG:fixes/nntp_docs - https://bugs.debian.org/51962 Net::NNTP: Correct innd/nnrpd confusion in relation to Reader option
        DEBPKG:fixes/perlbug-refactor - https://bugs.debian.org/822463 [perl #128020] perlbug: Refactor duplicated file reading code
        DEBPKG:fixes/perlbug-linewrap - https://bugs.debian.org/822463 [perl #128020] perlbug: wrap overly long lines
        DEBPKG:fixes/hurd_sigaction - https://bugs.debian.org/825016 [d54f4ed] ext/POSIX/t/sigaction.t: Skip uid and pid tests on GNU/Hurd
        DEBPKG:fixes/hurd_hints - [4694301] https://bugs.debian.org/825020 [perl #128279] Modify hints for Hurd per Debian ticket 825020.
        DEBPKG:fixes/extutils-parsexs-reproducibility - [perl #128517] https://bugs.debian.org/829296 Make the output of ExtUtils::ParseXS reproducible
        DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/sitecustomize-in-etc - Look for sitecustomize.pl in /etc/perl rather than sitelib on Debian systems
        DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/test-suite-without-dot - [perl #127810] Patch unit tests to explicitly insert "." into @INC when needed.
        DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/eumm-without-dot - [perl #127810] Add PERL_USE_UNSAFE_INC support to EU::MM for fortify_inc support.
        DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/cpan-without-dot - [perl #127810] Set PERL_USE_UNSAFE_INC for cpan usage
        DEBPKG:debian/document_inc_removal - Document in perlvar that we remove '.' from @INC by default
        DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/remove-inc-test - Remove test for '.' in @INC as it might not be
        DEBPKG:fixes/test-builder-warning - https://bugs.debian.org/840968 Silence a 'used only once' warning in Test::Builder
        DEBPKG:fixes/longdblinf-randomness - [dd68853] [perl #130133] https://bugs.debian.org/844752 Configure: fix garbage filtering with 80-bit long doubles
        DEBPKG:fixes/list_assign_leak - [1050723] [perl #130766] https://bugs.debian.org/855064 avoid a leak in list assign from/to magic values
        DEBPKG:fixes/perlfunc_inc_doc - [a03e9f8] https://bugs.debian.org/839536 [perl #130832] Documentation fixes for '.' possibly no longer being in @INC
        DEBPKG:debian/customized - Update customized.dat for files patched in Debian
        DEBPKG:fixes/getopt-long-1 - https://bugs.debian.org/855532 [rt.cpan.org #114999] Fix bug RT#114999
        DEBPKG:fixes/fbm-instr-crash - [bb152a4] [perl #131575] https://bugs.debian.org/864782 don't call Perl_fbm_instr() with negative length
        DEBPKG:debian/CVE-2016-1238/base-pm-amends-pt2 - [1afa289] Limit dotless-INC effect on base.pm with guard:
        DEBPKG:fixes/CVE-2017-12837 - https://bugs.debian.org/875596 [perl #131582] [f7e5417] regcomp [perl #131582]
        DEBPKG:fixes/CVE-2017-12883 - https://bugs.debian.org/875597 [perl #131598] [40b3cda] PATCH: [perl #131598]
  Built under linux
  Compiled at Sep 12 2017 16:37:26
  @INC:
    /etc/perl
    /usr/share/perl5
uname -a
Linux fhemVM 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u2 (2018-02-21) x86_64 GNU/Linux
9.3
das ganze rennt auf einem oracel vm unter win10pro 64bit
fhem ist tagesaktuell
→do↑p!dnʇs↓shit←
Online CoolTux
« Antwort #21 am: 07 März 2018, 09:57:49 »
FHEM version:
Latest Revision: 15747
fhem.pl                                15710 2017-12-27 19:35:48Z rudolfkoenig
96_allowed.pm                          15709 2017-12-27 15:03:48Z rudolfkoenig
No Id found for 73_AMADCommBridge.pm
No Id found for 74_AMADDevice.pm
90_at.pm                               14995 2017-09-03 14:23:14Z rudolfkoenig
98_backup.pm                           15522 2017-11-29 21:50:39Z rudolfkoenig
98_cloneDummy.pm                       13015 2017-01-08 20:26:33Z betateilchen
No Id found for 74_CometBlueBTLE.pm
98_configdb.pm                         15544 2017-12-02 19:48:22Z betateilchen
10_CUL_HM.pm                           15719 2017-12-29 19:28:53Z martinp876
93_DbLog.pm                            15702 2017-12-27 09:19:30Z DS_Starter
98_dewpoint.pm                         15728 2017-12-30 16:26:23Z hotbso
98_DOIF.pm                             15558 2017-12-05 16:53:14Z Damian
10_EQ3BT.pm                            16254 2018-02-24 14:59:23Z dominik
72_FB_CALLLIST.pm                      15164 2017-10-01 14:28:10Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm                   15534 2017-12-01 18:06:31Z markusbloch
93_FHEM2FHEM.pm                        15006 2017-09-05 09:37:33Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm                          15732 2017-12-30 23:07:27Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm                          15628 2017-12-17 12:01:30Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm                         15621 2017-12-16 18:45:08Z tupol
20_GUEST.pm                            14136 2017-04-29 16:31:46Z loredo
98_HMinfo.pm                           15721 2017-12-29 19:30:11Z martinp876
00_HMLAN.pm                            14073 2017-04-22 13:45:25Z martinp876
98_HMtemplate.pm                       15743 2018-01-01 10:01:32Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm                        15596 2017-12-12 14:05:48Z mgernoth
95_holiday.pm                          15710 2017-12-27 19:35:48Z rudolfkoenig
No Id found for 74_HOMBOT.pm
98_HTTPMOD.pm                          15035 2017-09-09 12:02:21Z StefanStrobel
30_HUEBridge.pm                        15718 2017-12-29 18:58:04Z justme1968
31_HUEDevice.pm                        15718 2017-12-29 18:58:04Z justme1968
98_JsonList2.pm                        13757 2017-03-20 19:17:02Z rudolfkoenig
31_LightScene.pm                       15146 2017-09-28 06:28:07Z justme1968
91_notify.pm                           15537 2017-12-01 21:01:39Z rudolfkoenig
31_PLAYBULB.pm                         15650 2017-12-20 05:41:22Z CoolTux
73_PRESENCE.pm                         15302 2017-10-22 11:32:19Z markusbloch
59_PROPLANTA.pm                        15358 2017-10-30 20:04:27Z tupol
33_readingsGroup.pm                    15100 2017-09-19 21:21:27Z justme1968
33_readingsProxy.pm                    14044 2017-04-20 07:48:44Z justme1968
91_sequence.pm                         14996 2017-09-03 15:20:42Z rudolfkoenig
No Id found for 98_SmarterCoffee.pm
98_statistics.pm                       15455 2017-11-19 12:30:39Z tupol
98_structure.pm                        15129 2017-09-24 08:58:57Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm                       15572 2017-12-08 22:18:13Z rudolfkoenig
98_SVG.pm                              15628 2017-12-17 12:01:30Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm                           15378 2017-11-01 20:36:57Z hexenmeister
98_telnet.pm                           15676 2017-12-23 19:33:43Z rudolfkoenig
45_TRX.pm                              11456 2016-05-15 20:19:24Z wherzig
46_TRX_ELSE.pm                         11451 2016-05-15 19:04:06Z wherzig
46_TRX_LIGHT.pm                        11592 2016-06-01 21:15:30Z wherzig
46_TRX_WEATHER.pm                      11450 2016-05-15 19:03:23Z wherzig
59_Twilight.pm                         14039 2017-04-19 19:59:56Z orti-otto
98_UbiquitiMP.pm                       14319 2017-05-19 19:44:53Z Wzut
98_UbiquitiOut.pm                       8471 2015-04-23 17:46:01Z wzut
No Id found for 77_UWZ.pm
59_Weather.pm                          12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
98_weblink.pm                          14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
No Id found for 74_XiaomiBTLESens.pm
configDB.pm                            15096 2017-09-19 12:55:19Z betateilchen
DevIo.pm                               14933 2017-08-20 14:21:58Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm                       14541 2017-06-19 09:13:10Z rudolfkoenig
HMConfig.pm                            15607 2017-12-14 21:32:15Z martinp876
HttpUtils.pm                           15631 2017-12-17 12:33:03Z rudolfkoenig
SetExtensions.pm                       12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm                     15742 2018-01-01 07:55:55Z neubert
fhemweb.js                 15745 2018-01-01 12:21:50Z rudolfkoenig
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
perl- V
  Platform:
    osname=linux, osvers=3.16.0, archname=arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
    uname='linux localhost 3.16.0 #1 smp debian 3.16.0 armv7l gnulinux '
    config_args='-Dusethreads -Duselargefiles -Dcc=arm-linux-gnueabihf-gcc -Dcpp=arm-linux-gnueabihf-cpp -Dld=arm-linux-gnueabihf-gcc -Dccflags=-DDEBIAN -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/perl-2qnUZW/perl-5.24.1=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Dldflags= -Wl,-z,relro -Dlddlflags=-shared -Wl,-z,relro -Dcccdlflags=-fPIC -Darchname=arm-linux-gnueabihf -Dprefix=/usr -Dprivlib=/usr/share/perl/5.24 -Darchlib=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 -Dvendorprefix=/usr -Dvendorlib=/usr/share/perl5 -Dvendorarch=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 -Dsiteprefix=/usr/local -Dsitelib=/usr/local/share/perl/5.24.1 -Dsitearch=/usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 -Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3 -Dsiteman1dir=/usr/local/man/man1 -Dsiteman3dir=/usr/local/man/man3 -Dusesitecustomize -Duse64bitint -Dman1ext=1 -Dman3ext=3perl -Dpager=/usr/bin/sensible-pager -Uafs -Ud_csh -Ud_ualarm -Uusesfio -Uusenm -Ui_libutil -Uversiononly -DDEBUGGING=-g -Doptimize=-O2 -dEs -Duseshrplib -Dlibperl=libperl.so.5.24.1'
    use64bitint=define, use64bitall=undef, uselongdouble=undef
  Compiler:
    cc='arm-linux-gnueabihf-gcc', ccflags ='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fwrapv -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64',
    optimize='-O2 -g',
    intsize=4, longsize=4, ptrsize=4, doublesize=8, byteorder=12345678, doublekind=3
    d_longlong=define, longlongsize=8, d_longdbl=define, longdblsize=8, longdblkind=0
    ivtype='long long', ivsize=8, nvtype='double', nvsize=8, Off_t='off_t', lseeksize=8
    ld='arm-linux-gnueabihf-gcc', ldflags =' -fstack-protector-strong -L/usr/local/lib'
    libpth=/usr/local/lib /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/6/include-fixed /usr/include/arm-linux-gnueabihf /usr/lib /lib/arm-linux-gnueabihf /lib /usr/lib/arm-linux-gnueabihf
  Dynamic Linking:
                        PERL_PRESERVE_IVUV USE_64_BIT_INT USE_ITHREADS
                        USE_LARGE_FILES USE_LOCALE USE_LOCALE_COLLATE
                        USE_LOCALE_CTYPE USE_LOCALE_NUMERIC USE_LOCALE_TIME
                        USE_PERLIO USE_PERL_ATOF USE_REENTRANT_API
                        USE_SITECUSTOMIZE
  Built under linux
  @INC:
    /etc/perl
    /usr/share/perl5
    /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base
uname -a
Linux pi-fhem01.tuxnet.local 4.9.62-v7+ #1051 SMP Fri Nov 17 12:33:54 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
9.1
  • Administrator
« Antwort #22 am: 07 März 2018, 14:23:36 »
mit einer Debian 9 VM konnte ich das Problem nachstellen. Die Ursache ist hierbei die Funktion strftime() welche genutzt wird um die Zeit formatiert auszugeben. In Perl 5.24 wird (aus mir unerklärlichen Grunden) trotz gesetzter UTF-8 Locale deutsche Umlaute in ISO-8859 (Windows Zeichensatz) zurückgegeben. Auf meinem NAS mit Perl 5.16 gibt strftime die deutschen Umlaute als UTF-8 zurück.
Getestet habe ich folgendes:
Debian 9 / Perl 5.24 => Rückgabe in ISO-8859
Ubuntu 16.04.3 LTS / Perl 5.22 => Rückgabe in ISO-8859
Synology NAS / Perl 5.16 => Rückgabe in UTF-8
Dazu habe ich auf den getesteten Systemen folgendes Skript ausgeführt:
use POSIX;
print setlocale(LC_TIME)."\n";
print strftime("%b",localtime())." => ".unpack("H*",strftime("%b",localtime()))."\n";
print setlocale(LC_TIME, "de_DE.utf8")."\n";
Unter Debian und Ubuntu wurde folgender Output erzeugt:
en_US.UTF-8
Mar => 4d6172
de_DE.utf8
M▒r => 4de472
Wie man sehen kann, ist das ä in März hexadezimal mit E4 repräsentiert, was der ISO-8859 entspricht: https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8859#Buchstaben_f%C3%BCr_die_deutsche_Sprache
Auf meinem NAS erhalte ich folgende Ausgabe:
en_US.utf8
Mar => 4d6172
de_DE.utf8
Mär => 4dc3a472
Hier wird das "ä" korrekterweise mit der UTF-8 Sequenz "c3a4" angegeben: https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8#Beispiele
Ich habe leider keine Ahnung, wieso es diesen Unterschied gibt, und wie man ihn am besten abfangen kann.
Hat evtl. jemand eine Idee?
Markus
Offline nils_
« Antwort #23 am: 07 März 2018, 14:36:47 »
hast du in deinem skript mal
use utf8;
versucht?
viele Wege in FHEM es gibt!
Online CoolTux
« Antwort #24 am: 07 März 2018, 14:53:13 »
Das Skript gibt bei mir folgendes aus
de_DE.UTF-8
M�r => 4de472
de_DE.utf8
M�r => 4de472
  • Administrator
« Antwort #25 am: 07 März 2018, 14:53:39 »
use utf8;
versucht?
Das utf8-Pragma zeigt nur an, dass der Quellcode in UTF-8 geschrieben ist. Im Quellcode selber ist aber kein "ä" oder ähnliches enthalten.
Ich habe es aber dennoch probiert ohne Erfolg.
Online CoolTux
« Antwort #26 am: 07 März 2018, 14:56:31 »
de_DE.UTF-8
Mär => 4de472
de_DE.utf8
Mär => 4de472
use POSIX;
use Encode;
print encode_utf8(strftime("%b",localtime()))." => ".unpack("H*",strftime("%b",localtime()))."\n";
  • Administrator
« Antwort #27 am: 07 März 2018, 14:59:40 »
de_DE.UTF-8
M�r => 4de472
de_DE.utf8
M�r => 4de472
genau das ist das Problem obwohl ein utf8-Locale gesetzt ist.
Ein Quick&Dirty workaround wäre ein Suchen/Ersetzen aller deutschen Sonderzeichen aus ISO-8859 und ersetzen gegen UTF-8 Darstellung. Ich möchte jedoch geren versuchen eine vernünftige Lösung zu finden. Ein encode_utf8() würde bei der Rückgabe von strftime() mit gültigen UTF-8 Zeichen diese wieder zerstören, weswegen ich deine Lösung so nicht verwenden kann.
« Letzte Änderung: 07 März 2018, 15:02:17 von Markus Bloch »
  • Administrator
« Antwort #28 am: 07 März 2018, 17:03:44 »
da ich nach weiteren Recherchen keine Erkenntnisse sammeln konnte, warum dieses Verhalten von strftime() sich geändert hat, habe ich nun meinen Workaround eingecheckt. Nun habe ich in allen Perl-Versionen funktionierende Sonderzeichen.
Gibts ab morgen via update.
Markus
Gefällt mir Gefällt mir x 4 Liste anzeigen
Offline nils_
« Antwort #29 am: 08 März 2018, 09:47:49 »
müssten das dann nicht eigentlich mehrere module haben??
momentan ist ja märz ;)
//edit
grep -rl strftime *im FHEM Verzeichnis
10_EnOcean.pm
23_LUXTRONIK2.pm
32_withings.pm
33_readingsHistory.pm
37_plex.pm
42_SYSMON.pm
47_OBIS.pm
59_Twilight.pm
59_WUup.pm
70_JSONMETER.pm
70_NEUTRINO.pm
71_PHILIPS_AUDIO.pm
71_YAMAHA_NP.pm
72_FB_CALLLIST.pm
72_XiaomiDevice.pm
74_Unifi.pm
77_UWZ.pm
79_BDKM.pm
89_FULLY.pm
89_HEATRONIC.pm
92_FileLog.pm
92_SingleFileLog.pm
93_DbLog.pm
93_DbRep.pm
95_Astro.pm
95_YAAHM.pm
96_SIP.pm
98_DOIF.pm
98_DOIFtools.pm
98_FReplacer.pm
98_Modbus.pm
98_RandomTimer.pm
98_Verkehrsinfo.pm
98_alarmclock.pm
98_apptime.pm
98_configdb.pm
98_freezemon.pm
98_statistics.pm
UConv.pm
« Letzte Änderung: 08 März 2018, 09:55:47 von nils_ »
decade-submarginal
