SelbstbauCul mit TCM Außenwettersensor
Begonnen von Mundus, 02 März 2018, 23:51:37
Mundus
nachdem meine ersten Probleme mit dem Cul gelöst zu sein scheinen, möchte ich gerne mein TCM-Wettersensor einbinden. FHEM legt auch ein Autodevice Internals:
   CODE       CUL_TCM97001_Unknown
   DEF        CUL_TCM97001_Unknown
   LASTInputDev meinCul
   MSGCNT     80
   NAME       Unknown
   NR         23
   RSSI       -57.5
   STATE      Code: 254351AC4200
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1520030617
   meinCul_MSGCNT 80
   meinCul_RAWMSG s254351AC420021;  432: 7856
   meinCul_TIME 2018-03-02 23:43:37
   Readings:
     2018-03-02 23:43:37   state           Code: 254351AC4200
   model      Unknown
   room       CUL_TCM97001
an. Das entsprechende LOG füllt sich auch mit den folgenden Daten2018-03-02_15:45:13 Unknown Code: 255195984940
2018-03-02_15:50:12 Unknown Code: 255195984940
2018-03-02_15:55:11 Unknown Code: 2551959841C0
2018-03-02_16:00:10 Unknown Code: 2551959C4080
2018-03-02_16:05:09 Unknown Code: 2551559C4200
2018-03-02_16:10:08 Unknown Code: 2551159842C0
2018-03-02_16:15:07 Unknown Code: 255015904280
2018-03-02_16:20:06 Unknown Code: 2553D1904300
2018-03-02_16:25:05 Unknown Code: 2553919443C0
2018-03-02_16:30:04 Unknown Code: 255391984000
2018-03-02_16:35:03 Unknown Code: 254351984100
2018-03-02_16:40:02 Unknown Code: 254351984100
2018-03-02_16:45:01 Unknown Code: 254351984100
2018-03-02_16:50:00 Unknown Code: 2543519C4040
2018-03-02_16:54:59 Unknown Code: 2543519C4040
2018-03-02_16:59:58 Unknown Code: 2543119C41C0
2018-03-02_17:04:57 Unknown Code: 2542D1A04000
2018-03-02_17:09:56 Unknown Code: 2542D1A04000
2018-03-02_17:14:55 Unknown Code: 2542D1A04000
2018-03-02_17:19:54 Unknown Code: 2542D1A04000
2018-03-02_17:24:53 Unknown Code: 2542D1A04000
2018-03-02_17:29:52 Unknown Code: 2542D1A04000
2018-03-02_17:34:51 Unknown Code: 255291A44340
2018-03-02_17:39:50 Unknown Code: 255291A44340
2018-03-02_17:44:49 Unknown Code: 255291A44340
2018-03-02_17:49:48 Unknown Code: 255291A44340
2018-03-02_17:54:47 Unknown Code: 255251A441C0
2018-03-02_17:59:46 Unknown Code: 255251A441C0
2018-03-02_18:04:45 Unknown Code: 255251A441C0
2018-03-02_18:09:44 Unknown Code: 255211A44040
2018-03-02_18:14:43 Unknown Code: 255211A44040
2018-03-02_18:19:42 Unknown Code: 255211A44040
2018-03-02_18:24:41 Unknown Code: 255211A84380
2018-03-02_18:29:40 Unknown Code: 255211A84380
2018-03-02_18:34:39 Unknown Code: 254211A84000
2018-03-02_18:39:38 Unknown Code: 254211A84000
2018-03-02_18:44:37 Unknown Code: 254211A84000
2018-03-02_18:49:36 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_18:54:35 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_18:59:34 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_19:04:33 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_19:09:32 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_19:14:31 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_19:19:30 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_19:24:29 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_19:29:28 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_19:34:27 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_19:39:26 Unknown Code: 2541D1A84100
2018-03-02_19:44:25 Unknown Code: 254151A84200
2018-03-02_19:49:24 Unknown Code: 254151A84200
2018-03-02_19:54:23 Unknown Code: 254191A84080
2018-03-02_19:59:22 Unknown Code: 254191A84080
2018-03-02_20:04:21 Unknown Code: 254191A84080
2018-03-02_20:09:20 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:14:19 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:19:18 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:24:17 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:29:16 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:34:15 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:39:14 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:44:13 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:49:12 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:54:11 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_20:59:10 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_21:04:09 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_21:09:08 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_21:14:07 Unknown Code: 254191AC41C0
2018-03-02_21:19:06 Unknown Code: 254151AC4340
2018-03-02_21:24:05 Unknown Code: 254151AC4340
2018-03-02_21:29:04 Unknown Code: 254151AC4340
2018-03-02_21:34:03 Unknown Code: 254151AC4340
2018-03-02_21:39:02 Unknown Code: 254151A84A80
2018-03-02_21:44:01 Unknown Code: 254151A84A80
2018-03-02_21:49:00 Unknown Code: 254151A84A80
2018-03-02_21:53:59 Unknown Code: 254151AC4BC0
2018-03-02_21:58:58 Unknown Code: 254151AC4BC0
2018-03-02_22:03:57 Unknown Code: 254191AC4940
2018-03-02_22:08:56 Unknown Code: 2541D1AC48C0
2018-03-02_22:13:55 Unknown Code: 2541D1AC48C0
2018-03-02_22:18:54 Unknown Code: 2541D1AC48C0
2018-03-02_22:28:38 Unknown Code: 254211AC49C0
2018-03-02_22:33:51 Unknown Code: 254211AC49C0
2018-03-02_22:38:50 Unknown Code: 254251AC40C0
2018-03-02_22:43:49 Unknown Code: 2542D1AC43C0
2018-03-02_22:48:48 Unknown Code: 2542D1AC43C0
2018-03-02_22:53:47 Unknown Code: 254291AC4240
2018-03-02_22:58:46 Unknown Code: 254291AC4240
2018-03-02_23:03:45 Unknown Code: 254291AC4240
2018-03-02_23:08:44 Unknown Code: 254291AC4240
2018-03-02_23:13:43 Unknown Code: 254291B04040
2018-03-02_23:18:42 Unknown Code: 254291B04040
2018-03-02_23:23:41 Unknown Code: 254311AC4380
2018-03-02_23:28:40 Unknown Code: 254351AC4200
2018-03-02_23:33:39 Unknown Code: 254351AC4200
2018-03-02_23:38:38 Unknown Code: 254351B04000
2018-03-02_23:43:37 Unknown Code: 254351AC4200
Leider kann ich den Code ohne Hilfe nicht übersetzen und auch nicht das richtige Model auswählen. Auf dem Sendemodul steht TCM 308581. Wie gehe ich jetzt sinnvoller Weise vor um den Außensender der Wetterstation auch in FHEM zu nutzen?
Mundus
KölnSolar
Vermutlich nur ein etwas abweichendes Format. Du müsstest den Sensor beobachten u. Daten protokollieren, um die Bedeutung der einzelnen bits zu interpretieren, also in etwa so:
255195984940 -1,2°C 42 % volle Batterie
2551959841C0 -1,5°C 41% leere Batterie
Mundus
habe jetzt ich ersten Schritt den LOG-Code in Binär umgewandelt. Als erstes fällt auf, dass der Code 12 Bytes groß ist. Dies scheint analog zu dem Beitrag https://forum.fhem.de/index.php/topic,28519.msg437658.html#msg437658 zu sein. Die Messreihe habe ich noch nicht starten können. Was mir aber bereits jetzt schon aufgefallen ist, ist, dass das erste Byte (ersten zwei Halbbytes oder ersten beiden Nibbles), das 9 Nibble und das 12 Nibble unverändert sind.
In dem o.g. Beitrag ist auch ein Artikel gelinkt, bei dem zumindest eine meiner Feststellungen bestätigt wird (Bit 1-8 = Sensorkennung !Ändert sich bei Batteriewechsel!)
Nun werde ich mal die in dem o.g. Artikel genannten Bits analysieren und hoffen, dass damit meine Wetterstation dekodiert ist.
Dabei taucht bei mir noch die Frage auf, ob die Anregung -AUfnahme in den Code- bereits erfolgt ist, oder dies unterblieben ist. Wenn ich mir das Leben zu schwer mache und einfach Model Z auswählen muss, wäre das natürlich auch schön:-).
Bit
Mundus
ich bin ein Stück weiter, habe aber immer noch "Tomaten auf den Augen". Wie bereits geschrieben, habe ich den HexCode in BinärCode umgewandelt.
2563918C85C0 => 0010 0101 0110 0011 1001 0001 1000 1100 1000 0101 1100 0000
Also insgesamt 12 Nibbles
Die ersten beiden Bits des 4. Nibbles (00) geben den Kanal an. 00 entspricht Kanal 1
Das dritte Bit des 9. Nibbles (0) gibt an, ob die TX-Taste gedrückt wurde.
So und nun brauche ich Hilfe bzw. bin bei meinen Überlegungen nicht sicher.
Checksumme
Die Nibbles 10 und 11 könnten eine Checksumme sein.
Keine Information?
Das 12 Nibble bleibt immer gleich (0000) und hat für mich keinen Informationswert.
Luftfeuchte
Die letzen beiden Bits des siebten Nibbles, das achte Nibble und die ersten beiden Bits des neunten Nibbles (00 1100 10) werden zu zwei neuen Nibbles zusammengefügt (0011 0010) und anschließend umgedreht (0010 0011) und ergeben dann die Luftfeuchte (35%). Dies bestätigen auch meine Messreihen zu 100%.
Temperatur
Die letzten beiden Bits des vierten Nibbles bis zu den ersten beiden Nibbles des siebten Nibbles (11 1001 0001 10) werden, wie bei Luftfeuchte wieder zu neuen Nibbles zusammengestellt (1110 0100 0110) und anschließend werden das erste und dritte Nibble getauscht (0110 0100 1110). Die sich daraus ergebende Dezimalzahl (1614) wird mit der Formel ((1614-900)/10) zu Temperatur in Fahrenheit. In diesem Fall 71,4 F oder 21,88 C. Hier habe ich aber teilweise Abweichungen in den Messreihen. Meine Berechnung weist noch Fehler auf oder die Bit Interpretation ist falsch. Hier eine kurze Messreihe
Code                        Berechnete Temp. abgelesene Temp.
2560F1A006C0        28,3888888889 28,4
255041AC4880 17,6111111111 17,6
2550F97C4900         15,0555555556 15,9
255235408B80 15,3333333333 15,3
2540E9588B00 11,5                  12,4
2542655C8980 11,8333333333 11,8
2550E1648800 10,6111111111 10,6
255259708900 8,2777777778 9,2
255199708800 8,1111111111 9
2550D9708B40 7,9444444444 8,8
25501978A940 7,7777777778 8,7
LowBattery
Außerdem fehlt mir noch das Bit für LowBattery.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ich gehe davon aus, damit ich die Readings in FHEM erhalte, muss  ein Notify erstellen und ein Script welches die Berechnung durchführt. Gibt es alternativen oder wie habt ihr das gelöst?
Mundus
Mundus
den Fehler bei der Temperatur-Berechnung habe ich gefunden. Lag an meiner Formel die ich in LibreOffice eingefügt habe. Somit sind die vorstehenden Überlegungen zu Temperatur korrekt.
Jetzt fehlt mir nur noch das LOW-Battery-Bit und dann mache ich mich an die Arbeit des Einbindens. Ich bin derzeit noch am Überlegen, ob ich den Code für das Modul erweitere, sodass ich die bereits gemachte Arbeit vollumfänglich nutze.
KölnSolar
Low battery ist vielleicht hier verborgen ?
Versuche es in das Modul einzubauen....
Mundus
mit einem Skript läuft es bereits, dass poste ich zumindest schon einmal. Der Einbau in das Modul gestaltet sich schwer, da hier auch mit CRC gearbeitet wird (kenne ich bei meinem Sensor nicht) und außerdem mit den HexWerten gerechnet wird.
1. Das CUL_TCM_97001 Device habe ich mit einem Notify verknüpft
define nt_unknown notify Unknown:.* {TCM302($EVTPART1,$NAME);}
2. Das Modul TCM302 sieht wie folgt aus##############################################
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub berechneBinaer($);
sub
TCMSensorUtility_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
sub TCM302($$)
  my ($hexWert,$Device) = @_;
#Log3 $hexWert,3,"Der HexWert lautet $hexWert\n";
#Log3 $hexWert,3,"Das Device lautet $Device\n";
my @hexarray = split(//,$hexWert);
my @binArray;
foreach (@hexarray) {
push(@binArray,sprintf("%04b",hex($_)));
#Channel Bits
my @binZerlegt = split(//,$binArray[3]);
my $channel = $binZerlegt[0].$binZerlegt[1];
if ($channel == "00") {
$channel = 1;
}elsif ($channel == "01"){
$channel = 2;
}elsif ($channel == "10"){
$channel = 3;
#Log3 $hexWert,3, "Kanal ist $channel\n";
fhem("setreading $Device Kanal $channel");
#TX Bit
@binZerlegt = split(//,$binArray[8]);
my $tx = $binZerlegt[2];
#Log3 $hexWert,3, "TX wurde gedrueckt $tx\n";
fhem("setreading $Device TX $tx");
#Luftfeuchte
@binZerlegt = split(//,$binArray[7]);
my $Luft = $binZerlegt[2].$binZerlegt[3];
@binZerlegt =split(//,$binArray[8]);
$Luft = $Luft . $binZerlegt[0]. $binZerlegt[1];
@binZerlegt =split(//,$binArray[6]);
$Luft = $Luft . $binZerlegt[2]. $binZerlegt[3];
@binZerlegt =split(//,$binArray[7]);
$Luft = berechneBinaer($Luft);
#Log3 $hexWert,3, "Die Luft hat $Luft%\n";
fhem("setreading $Device Luftfeuchte $Luft%");
#Temperatur
@binZerlegt = split(//,$binArray[5]);
my $Temp = $binZerlegt[2].$binZerlegt[3];
$Temp = $Temp . $binZerlegt[0]. $binZerlegt[1];
@binZerlegt =split(//,$binArray[4]);
$Temp = $Temp . $binZerlegt[2]. $binZerlegt[3];
@binZerlegt =split(//,$binArray[5]);
@binZerlegt =split(//,$binArray[3]);
$Temp = berechneBinaer($Temp);
my $TempFahr = ($Temp-900)/10;
my $TempCels = ($TempFahr-32)/1.8;
$TempCels = sprintf("%.2f", $TempCels);
#Log3 $hexWert,3, "Celsius lautet die Temp: $TempCels°C\n";
fhem("setreading $Device Temperatur $TempCels°C");
sub berechneBinaer{
foreach(@_){
my $x = $_;
my $n = 1;
my $value;
while($x) {
$value +=$n*chop($x);
$n *=2;
return $value;
1;
Geht bestimmt schlanker, erfüllt aber seinen Zweck. Wie ihr erkennt, dass Battery-Bit fehlt noch, folgt aber mit Sicherheit.
Mundus
