Autor Thema: Anycubic I3 Mega  (Gelesen 7231 mal)
Offline smoudo
  • Full Member
Anycubic I3 Mega
« am: 07 März 2018, 21:09:23 »
Um die Threads ein wenig übersichtlicher zu gestalten
gibt es hier Wissenswertes über den I3.
Ich denke das Allgemine sieht man in vielen How To`s oder auf Youtube.
Der Zusammenbau war einfach (15min) Hardware.
Einlesen nimmt einem wie immer keiner ab. Die Minimal Einarbeitung ohne 3D-Erfahrung bezifer ich mal auf 2-3 Stunden.
Dann druckt zumindest mit ein wenig Hintergrundwissen (google sei dank) das Eulenpaar.
Das Leveling ist Mühselig. Zumal mein Heizbett ab Werk nicht sauber verklebt ist.
An 3D Modellen bediene ich mich momentan noch von thingiverse.
Als Slicer nehme ich Cura in der momentan aktuellen version 3.2.1
Einstellungen in Cura nach dem ersten test die zumindest fürs werksseitige PLA (schwarz) funktionieren:
Unter Druckeinrichtung Benutzerdefiniert -> Bewegungen -> Combing Modus - auf Aus
+ Vor Außenwand zurückziehen - den Haken setzen
Heizbett fahr ich momentan auf 60°C
Düse auf 205°C
Geschwindigkeit auf 50mm/s
Ich werde weiter berichten :)
Matze
« Letzte Änderung: 07 März 2018, 21:22:08 von smoudo »
Offline smoudo
  • Full Member
Antw:Anycubic I3 Mega
« Antwort #1 am: 07 März 2018, 21:10:14 »
@Uwe
wie hat Dein Kollege das Problem mit dem nur teilweise verklebten Heizbett gelöst.
Ich wollte das ganze mit Silikon pimpen.
Matze
Offline UweH
« Antwort #2 am: 08 März 2018, 14:12:33 »
Wie üblich - bei Garantiefällen mit dem Verkäufer in Verbindung setzen. Mit Fotos dokumentieren, Ticket eröffnen und schon ist das neue Heizbett unterwegs.
Bis dahin mit Sekundenkleber beholfen. Kein Silikon, das macht bei einem Heizbett keinen Spaß.
Uwe
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #3 am: 08 März 2018, 16:23:42 »
Ist bei dem die Heizung auf dem Bett, oder wie?!? Normalerweise ist die doch unter der Alu Platte bei anderen Druckern.
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline smoudo
  • Full Member
« Antwort #4 am: 08 März 2018, 16:40:06 »
Jepp unter der Platte. Das Glas ist vorne links aber nicht sauber auf die Alu Platte geklebt.
Matze
Offline tiwo85
  • Full Member
« Antwort #5 am: 09 März 2018, 12:44:39 »
Kam es bei mancheinem von euch schon mal vor, das die Lüsterklemme auf dem Board für das Hotend nicht richtig verlötet war?
Gesendet von meinem Huawei P10 Plus mit Tapatalk
Offline smoudo
  • Full Member
« Antwort #6 am: 10 März 2018, 00:16:25 »
Aufgeschraubt hatte ich das teil nicht. Hat alles soweit funktioniert. Allerdings ist auf dem Board nur ne einfache Lüsterklemme aufgelötet. Hab ich in nem Test Video mal gesehen. Kann man aber leicht ändern. Das Board unten ist ein trigorilla. Ist wohl in mehreren
Gerätschaften verbaut.
Matze
Offline eppi
  • Full Member
« Antwort #7 am: 12 März 2018, 06:34:13 »
Hallo zusammen
Welche Firmware ist bei euch vorhanden? Meiner wurde mit 1.2 ausgeliefert. Gibt es da ein Update und wie spielt man es ein?
Danke und Gruss eppi
HM, FS20, CUL, CUNO V1, CUNO V2, HMLAN, FHT, S555, SIS-PM, IT, OWFS,  DebianWheezy@ODROID-U3
Offline UweH
« Antwort #8 am: 12 März 2018, 10:14:43 »
Hallo zusammen
In der Druckerinfo, wo Du auch die Firmware-Version findest, gibt es den Hinweis auf die Webseite, aber Google hilft auch hier:
http://www.anycubic3d.com/support/show/594016.html
https://www.youtube.com/watch?v=HahGaOTUmUw
https://github.com/ANYCUBIC-3D/I3-MEGA
Uwe
Offline papa
« Antwort #9 am: 12 März 2018, 10:31:08 »
Damit der Drucker mit Octoprint funktioniert, muss eine angepasste Firmware drauf. Außerdem braucht Octoprint noch 2 installierte Plugins. Alle Infos dazu (inklusive Firmware) gibt es im Octoprint GitHub Issue.
Offline justme1968
« Antwort #10 am: 12 März 2018, 13:24:06 »
ich habe die ausgelieferte 1.1 drauf und octoprint funktioniert problemlos.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline papa
« Antwort #11 am: 12 März 2018, 13:27:22 »
Das ist ja interessant. Ich habe mit der original Firmware keine Verbindung zum Drucker gekriegt. Nach ewigem Probieren habe ich dann den verlinkten Issue gefunden. Nach dem Update der Firmware konnten sich beide unterhalten. Aber erst nachdem ich auch die Plugins installiert hatte, druckte er korrekt.
Offline raimundl
  • Full Member
« Antwort #12 am: 12 März 2018, 15:35:14 »
detto bei mir!
Homematic: Licht, Heizung, Alarm,... auf einen RaspberryPi3 mit OS "Stretch" und HM-MOD-RPI-PCB, ca. 30 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes, ....
Offline smoudo
  • Full Member
« Antwort #13 am: 13 März 2018, 21:55:33 »
Den Ansatz mit octoprint finde ich gut! nutzt ihr da cura als slicer + webcam?
Ich habe die beiden plugins installiert und bekomme mit baud 115200 nur komisches zeug auf der Konsole und bekomme keinen connect zustande. Drucker firmware ist die V1.1
Offline raimundl
  • Full Member
« Antwort #14 am: 13 März 2018, 22:14:44 »
Habe das Image von Octoprint genommen. Alles funktionierte ohne weitere Einstellungen.
