[gelöst] Frage zu Structure (Leerzeichen im State - structure = undefined)
Begonnen von Master_Nick, 09 März 2018, 10:36:53
Master_Nick
ich plage mich mit dem Problem herum, dass meine structure für die Anwesenheit es verweigert, den state "maybe absent" und "maybe present" zu übernehmen.
Ich habe mir auch schon eigens eine Test Structure gebaut um es ggf. doch zu schaffen - bisher vergebens. Sobald der structure Device den State "maybe absent" oder "maybe present" übernehmen müsste endet es mit undefined:
Device zum Test (structure):
   ATTR       bewohner
   CFGFN
   CHANGEDCNT 6
   DEF        bewohner testhandy1 testhandy2 testhandy3
   NAME       Test
   NR         22394
   NTFY_ORDER 50-Test
   STATE      undefined
   TYPE       structure
     2018-03-06 22:09:35   LastDevice      testhandy2
     2018-03-06 22:09:35   LastDevice_Abs  testhandy2
     2018-03-06 22:09:35   state           undefined
   clientstate_behavior relative
   clientstate_priority present|maybe present|maybe absent absent
   room       Test
Und jeweils 3 hier von (testhandy1 - testhandy3):
   CFGFN
   NAME       testhandy1
   NR         22372
   STATE      maybe absent
   TYPE       dummy
     2018-03-06 22:09:30   state           maybe absent
   bewohner   Test
   room       Test
   setList    maybe present maybe absent present absent
   userattr   bewohner bewohner_map structexclude
Wenn jemand Abhilfe wüsste, wäre ich sehr erfreut :-D Eventuell habe ich ja einen einfachen Fehler bei mir :-D
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Master_Nick
Ich hatte ursprünglich im Anfängerbereich gefragt und hier neu eröffnet, da ich nicht wusste, dass ich mein Thema hätte verschieben können :-)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85356.0.html
Verschieben ist nicht immer optimal, da ich dabei nicht benachrichtigt werde.
Zum Problem:   ist gut gemeint, der browser schickt aber das Unicode Zeichen NO-BREAK SPACE (utf-8: c2a0) zurueck, und structure weiss nicht, dass die beiden gleich sind. Habe z.Zt. keine Idee, wie man das im clientstate_priority einfach setzen koennte, ohne fhem.cfg mit einem speziellen Programm zu bearbeiten.
Uebrigens: in clientstate_priority erfolgt die Trennung der unterschiedlichen Werte durch Leerzeichen, der "gleichen" Werte durch |
CoolTux
Meine Idee war das ganze übers _map vor zu verändern
   CFGFN
   NAME       presenceTam
   NR         155
   STATE      present
   TYPE       dummy
     2018-03-09 11:02:05   presence        present
   bewohner   structureBewohner
   bewohner_map presence:^maybe.absent:maybe_absent presence:^maybe.present:maybe_present
   readingList presence
   room       Test
   setList    presence:present,absent
   stateFormat presence
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Master_Nick
Hehe ja ich weiß - ich will extra present|maybe absent|maybe present als gleiche werte behandeln ;-)
Ich teste das von CoolTux morgen - Mein Kopf ist heute von Java infiziert worden und nicht mehr zu gebrauchen  ;D
Danke soweit schon mal.
Master_Nick
@CoolTux also wirklich hin bekomme ich es nicht von deinem Dummy auf mein Device übetragen.
Deine Lösung bezieht sich auf die presence Devices richtig?
Und bei denen wird über das mapping aus "maybe absent" -> "maybe_absent"
CoolTux
Genau. Und im structure Device kannst du dann behavior oder wie das heißt auf maybe_absent stellen. Bei mir hat er das dann super angezeigt.
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
#7
Jo also im Structure device habe ich:
clientstate_priority present|maybe_present|maybe_absent absent
Es reagiert aber nun nicht mal mehr auf absent oder present - verwundert mich  :o
Ah es scheint als gäbe es auch eine Priorität anhand der Reihenfolge in der man bei structure die devices in der definition eingibt.
CoolTux
Aber maybe geht erstmal?
Zur Not gib absent und present halt noch im _map mit an und teste.
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
Und schon geht es  :)
Danke!
bewohner_map presence:^maybe.absent:maybe_absent presence:^maybe.present:maybe_present presence:present:present presence:absent:absent
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
