Hauptmenü
Frage zu defmod
Begonnen von Tobias, 10 März 2018, 14:51:37
Tobias
ich dachte das ein Defmod ein Device im Existenzfall updatet..? Eigentlich dürfte dann doch folgende Fehlermeldung nie auftreten?
Wo liegt mien Denkfehler?
defmod -temporary at_HZ_WZ_WindowRec_set at +00:02:00 {HZ_WindowRec_set("HZ_WZ","check","closed")} : at_HZ_WZ_WindowRec_set already defined, delete it first
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
rudolfkoenig
defmod und modify kennen -temporary nicht.
Btw. fuer ein at ohne * ist -temporary ueberfluessig, das ist es automatisch.
Tobias
danke, funktioniert.
Das "temporary" hatte ich aus einer uralt Definition per copy&paste übernommen
FHEMAN
Ich habe folgendes AT, das mich 2 Mal alle 15 Minuten daran erinnern soll, dass ein Fenster offen ist:
defmod at.WindowOrDoorOpen.$NAME.timer at +*{2}00:15:00 { ... }
Leider tauchen dadurch diverse Einträge hinter dem Fragezeichen auf.
Wieso kann das -temporary nicht auch in defmod implementiert werden?
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
rudolfkoenig
ZitatWieso kann das -temporary nicht auch in defmod implementiert werden?
Kann doch, es kostet ja nur _meine_ Zeit, beim Implementieren, Testen, Dokumentieren und Supporten. Und bevor ich das investiere, moechte ich wissen, ob es sinnvoll ist. Habs aber jetzt gemacht.
FHEMAN
Und schon wieder bekomme ich ein schlechtes Gewissen wegen meiner Frage...
Auf jeden Fall vielen Dank, Rudi, für die Implementierung (und dem zeitaufwendigen Rattenschwanz)!
Ronny
