GELÖST: hminfo unübersichtliche Darstellung seit Update
Begonnen von ffdec, 12 März 2018, 21:00:28
ffdec
Hallo, seit einem Update ist die Darstellung im HMINFO -configCheck nicht mehr übersichtlich (Anhang). Kann das bitte wieder korrigiert werden? Wäre große Klasse ...
HMUARTLGW HMLAN Alarmanlage ZPumpe VCONTROL Viessmann 333-F MySensors CO2 Floorplan IT Raspberry 3 CC1101 Firmata Arduino nanoCUL868
das steht mindestens schon dreimal im Forum...
Nachvollziehen kann ich das Problem immer noch nicht - bei mir kommt die Anzeige genau so, wie sie sein soll. In einem Popup, sauber dargestellt.
Hi ffdec,
Ist es ein Unterschied ob Du in der Übersicht auf den Weblink configCheck drückst oder per get <> configCheck auswählst?
Diese Verhalten hatte ich früher mal, aktuell ist bei mir auch alles in Ordnung.
ffdec
Nein, leider immer das Gleiche Ergebnis bei mir-auch in einem anderen Browser.
martinp876
Bei mir sieht es ordentlich aus.
Welche Versionen hast du?
ffdec
#5
98_HMinfo.pm 16225 2018-02-19 19:23:47Z martinp876
FF ESR 52.6.0 (64-Bit) und
FF Quantum 59.0
gleiches Ergebnis: Chromium Version 64.0.3282.167 (Offizieller Build) Built on Ubuntu , running on Ubuntu 17.10 (64-Bit)
Ich glaube bis zur Aktualisierung hat es noch funktioniert.
martinp876
Irgebdwas ersetzt <cr> gegen -ret- in deinem system. Hminfo ist es nicht
ffdec
Hm, hab schon überlegt, aber mir fällt nix ein. Mit Android das Gleiche, im Router alles Manipulative abgeschaltet.
Aber die anderen Anzeigen, protoEvents short, rssi und peerXref sind fehlerfrei.... Was könnte denn die Vertauschung verursachen. Es scheint ja doch ein Sinn dahinter zu sein: Vom cr (Wagenrücklauf) nach ret-urn. Wenn es nicht fhem ist, dann bleibt ja nur noch der raspi übrig...
martinp876
Es macht keinen sinn. Aber ich sehe den übeltaeter noch nicht.
mgernoth
#9
das passiert bei mir auch.
Liegt an Zeile 2415ff in 98_HMinfo.pm:
  if ($rep =~ m/Can't open/){
    asyncOutput($defs{$cl},$ret);
  else{
    if ($ret && defined $defs{$cl}){
      $ret =~s/-ret-/\n/g; # re-insert new-line
Wenn im Output ein "Can't open" vorkommt, wird das -ret- nicht mehr durch ein \n ersetzt...
@Martin: Habe leider keinen Patch, da ich nicht weiss, was Du mit dem match an der Stelle bezwecken willst.
  Michael
ffdec
Kann es sein, dass es an der Perl Version liegt? Die ist bei Raspbian nicht ganz aktuell?
martinp876
habe es korrigiert. Der Code ist nicht mehr notwendig.
ffdec
