aktuelles 00_SIGNALduino.pm Fehlerhaft und verhindert Start von FHEM
Begonnen von Burny4600, 30 März 2018, 13:41:13
Burny4600
Das heutige Update vom Modul 00_SIGNALduino.pm verhindert Start von FHEM.
2018.03.30 13:31:19.075 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
Folgender Eintrag befindet sich im LOG wo der FHEM Start stehen bleibt.
Can't locate object method "SIGNALduino_Log3" via package "sduino" (perhaps you forgot to load "sduino"?) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4841.
Damit FHEM wieder funktioniert muss die Vorgänger Version von 00_SIGNALduino.pm wieder eingespielt werden!
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Intruder1956
bei mir läuft Fhem aber habe diese Meldungen im Log
2018.03.30 10:23:25 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (4) in void context at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4841, <$fh> line 137.
2018.03.30 10:23:25 1: PERL WARNING: Useless use of string in void context at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4841, <$fh> line 137.
2018.03.30 10:23:25 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (4) in void context at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4843, <$fh> line 137.
2018.03.30 10:23:25 1: PERL WARNING: Useless use of string in void context at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4843, <$fh> line 137.
2018.03.30 10:23:25 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (4) in void context at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4845, <$fh> line 137.
2018.03.30 10:23:25 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (4) in void context at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4849, <$fh> line 137.
2018.03.30 10:23:25 1: PERL WARNING: Useless use of string in void context at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4849, <$fh> line 137.
2018.03.30 10:23:25 3: Opening Signal_Stick device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A96A4J04-if00-port0
2018.03.30 10:23:25 3: Setting Signal_Stick serial parameters to 57600,8,N,1
2018.03.30 10:23:25 1: Signal_Stick/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A96A4J04-if00-port0@57600
2018.03.30 10:23:25 1: Signal_Stick/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A96A4J04-if00-port0@57600
2018.03.30 10:23:25 3: Signal_Stick device opened
2018.03.30 10:23:25 3: Signal_Stick: setting Verbose to: 0
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Markus.
Mmmhh.... dann warte ich lieber mit dem Update bis sich das geklärt hat..
Markus
KölnSolar
oder editieren: Signalduino_Log3 durch Log3 ersetzen.
@Burny4600: Verschieb den Thread doch mal ins richtige Subforum
Grüße Markus
Burny4600
LG Chris
KölnSolar
Basics ?  ::) MAINTAINER.txt --> FHEM/00_SIGNALduino.pm       Sidey                Sonstige Systeme
Ralf9
Burny4600
#7
Wieder etwas dazu gelernt.
Nur help SIGNALduino bringt nichts mehr wenn das System nicht mehr startet.
Anscheinend dürfte es ohnehin schon erledigt sein da
oder editieren: Signalduino_Log3 nicht mehr vorhanden ist.
Derzeit ist der Fehler noch vorhanden.
LG Chris
