Autor Thema: HM-RTC-Board - Raspberry Pi Zero W als CCU  (Gelesen 2516 mal)
Offline locutus
  • Sr. Member
  • No support over PM! Please use the thread ...
« am: 02 April 2018, 19:10:06 »
ich möchte euch meine (Eigenbau) CCU vorstellen. Benötigt werden dazu folgende Komponenten:
 - HM-MOD-RPI-PCB
 - HM-RTC-Board
 - microSD Speicherkarte
 - RaspberryMatic
 - Netzteil
Um- und Einbau der HM-MOD-UART
Die HM-MOD-UART wird entweder direkt auf das HM-RTC-Board aufgelötet oder mittels Steckkontakt angeschlossen.
Erforderlicher Umbau für Steckkontaktmontage:
 - Stiftleisten durch Auslöten entfernen.
 - Antenne auslöten, Lötauge säubern.
 - Gewinkelte Stiftleiste einlöten.
 - Antennenverbindung mittels Drahtbrücke zwischen HM-MOD-UART und HM-RTC-Board herstellen. Vor dem Einlöten die beiden Enden der Drahtbrücke so kürzen, dass sie den Einbau der SMA-Buchse nicht behindern.
RealTimeClock (RTC) unter RaspberryMatic nutzen
Die Funktion der RTC überprüfen:
hwclock --show --utc
Firmware aus HM-MOD-UART unter RaspberryMatic auslesen
multimacd, rfd und HMserver stoppen, dann abfragen:
/etc/init.d/S60multimacd stop
/etc/init.d/S61rfd stop
/etc/init.d/S62HMServer stop
/bin/eq3configcmd update-coprocessor -p /dev/bcm2835-raw-uart -t HM-MOD-UART -c -v
Einbindung in FHEM
define RaspberryMatic HMCCU 192.168.1.10
attr RaspberryMatic ccuflags intrpc
attr RaspberryMatic cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr RaspberryMatic eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr RaspberryMatic rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF,VirtualDevices
attr RaspberryMatic rpcinterval 5
attr RaspberryMatic rpcport 2001,2010,9292
attr RaspberryMatic rpcserver on
attr RaspberryMatic stateFormat rpcstate/state
Siehe auch:
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU_Best_Practice
Fertiggeräte sind im Marktplatz verfügbar:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96135.0.html
« Letzte Änderung: 31 Januar 2019, 23:05:52 von locutus »
Produktivsystem: Raspberry Pi 3 B+, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD, FHEM V5.9, Raspberry Pi Zero W, RaspberryMatic, miniCUL-WLAN, HMIP, Oregon, Sonoff, JeeLink Clone, LaCrosse, EMT7110, WiFi LED Controller, Yamaha AVR
Testumgebung: NanoPi Neo, ESP8266, LaCrosseGateway, mapleCUL, Tablet UI
Offline xiubu
  • New Member
Antw:HMRF-RTC-Board - Raspberry Pi Zero W als CCU
« Antwort #1 am: 07 April 2018, 12:56:25 »
Hallo locutus,
gibt es die Platine auch bestückt?
xiubu
« Letzte Änderung: 07 April 2018, 13:27:29 von xiubu »
FHEM auf Rasbperry Pi 3 mit HMLAN
Offline xiubu
  • New Member
« Antwort #2 am: 07 April 2018, 21:28:41 »
Hallo locutus,
Sehr gut, die nehme ich. HM-MOD-UART besorge ich mir, danke.
Der Rest per PM.
xiubu
Offline co010
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 08 April 2018, 11:29:35 »
Hallo locutus,
könnte ich auch noch eine bestückte Platine (ohne HM-MOD-UART) bekommen ?
mfg Rob
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 08 April 2018, 11:49:30 »
ich hätte auch Interesse an einer bestückten Platine wenn es möglich wäre.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Offline co010
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 23 April 2018, 21:21:46 »
Hallo locutus,
- gibt es ein passendes Serien Gehäuse für den Pi Zero W und das HMRF-RTC-Board wo alles reinpasst ?
- welche Datei RaspberryMatic 2.31.25.20180324 vom Download (https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/releases) für die SD-Karte verwenden da es                mehrere gibt ?
Grüße  Rob
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 26 April 2018, 21:36:03 »
heute ist die Platine angekommen, und ich habe sie gleich verbaut. da ich aber noch FHEM unter Raspian betreibe habe ich die RTC nach dieser Anleitung:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-rtc-modul-i2c-echtzeituhr/ installiert.
Es scheint alles zu funktionieren.
Noch mal vielen Dank.
Gruß Rolf
Offline locutus
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 27 April 2018, 22:05:13 »
Geht das aus der Namensgebung der Dateien nicht eindeutig hervor?
...rpi0.zip für Raspberry Pi Zero
...rpi3.zip für Raspberry Pi 3
...tinkerboard.zip fürs ASUS Tinker Board
Offline gloob
« Antwort #8 am: 28 April 2018, 06:45:58 »
Hast du vielleicht noch eine Platine übrig die du verkaufen möchtest? Unbestückt reicht aus.
Offline gloob
« Antwort #9 am: 07 Mai 2018, 09:17:53 »
Hättest du vielleicht einen Link zum 10k Array und zum Batteriehalter? Finde leider nix passendes.
Offline locutus
  • Sr. Member
Offline sentinel1
  • Full Member
« Antwort #11 am: 10 Mai 2018, 17:31:56 »
Hallo locutus,
ich hätte auch Interesse an einer bestückte Platine,wenn noch was übrig ist.
Claudiu
Offline arran
  • New Member
« Antwort #12 am: 05 Juli 2018, 22:27:20 »
ich habe auch interesse an einer unbestückten Platine. Ist noch eins vorrätig?
arran
Cubietruck
HM_LAN_CFG, HM_CC_RT_DN, HM_SEC_RHS, nanoCUL 433, GT-WT-02, Revolt NC-5461, m-FS300
Offline ramirez
  • New Member
« Antwort #13 am: 16 August 2018, 12:47:33 »
Ich würde Interesse an einer bestückten Platine bekunden.
Gruß Marcel
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Offline Nighthawk
  • Full Member
« Antwort #14 am: 22 Oktober 2018, 04:35:46 »
Hallo locutus,
auch ich hätte Interesse an einer bestückten Platine, wäre noch etwas vorrätig?
Alex
