Universelle Hardwarebasis für RS485
Begonnen von Shortie, 03 April 2018, 14:37:11
Shortie
ich würde gerne eine universelle Hardwarebasis für Geräte auf Basis des RS485 (z.B. für HBW entwickeln). Hintergrund ist das ich aktuell einfach einen Schaltregler, einen Arduino Nano und einen Max487 zusammen löte, durch fehlende Schutz der Eingänge aber jetzt schon mehrfach den Max487 zerstört hab und ich das ganze jetzt robuster und schöner aufziehen möchte.
Dabei sollte dies berücksichtigt werden:
* basiert auf Atmega 328P
* Schutz für die Bus-Eingänge
* Schaltregler um aus der Bus-Spannung (z.B. 24V) auf die benötigten 5V für Atmega und Bustreiber zu kommen
* Der Bus und die Versorgung sollen auf einer 4 polige Stiftleiste liegen
* möglichst alle nutzbaren Pins des Atmega sollten auch auf Stiftleisten liegen (aktuell stelle ich mir das ähnlich wie ein Arduino Nano vor, an den Längsseiten liegen die nutzbaren Pins inkl. 5v und Gnd. An einer der kurzen Seiten der Bus).
Thorsten Pferdekaemper
fein, dann mach' mal  :)
Es wäre gut, wenn das ganze gleich so gebaut wäre, dass es in ein Hutschienengehäuse passt.
   Thorsten
FUIP
Ranseyer
Für Grobmotoriker bekommst du das hier:
https://github.com/ranseyer/MySensors-HW/tree/master/MySensors-HM-easy-PCB-RFM-CC1101-RS485-NRF/2_Mini-RS485
Diskret aufgebaut und somit feiner: Ich frage Brasletti mal ob er seinen Stand veroeffentlichen möchte...
Denke das ist es was du machen willst...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
jochen_f
Das wäre wirklich sehr interessant. Insbesondere wenn man die Auswahl Rs485 oder CC1101 hat  :D
Brasletti
#4
hier ist mal mein Stand für unsere mySensors Boards die bestimmt auch abgewandelt für HM passen. Wenn ich sie getested sind würde ich die Eagle Dateien per Github bereitstellen. Die erfüllen eigentlich alle deine Kriterien wenn du den 6LB184 von Ti verwendest ESD und bis 400W Peak geschützt bzw. den Max487 ECSA der auch ESD geschützt ist.
Edit: Über die Stiftleiste ist auch beim Mini ein Funkaufsteckmodul möglich (Müsste man noch angehen für CC1101, RFM69 bzw. NRF oder so, der Nano könnte so auch um CC1101 erweitert werden).
Brasletti
Vom aktuellen Prototyp der Mini-Platinen würde ich welche verschenken (Porto sollte übernommen werden ;) ) , falls jemand welche zum Testen möchte. Unterschied zu den Kommenden ist eine andere Belegung der Stiftleiste der fehlende Anschluss für die Stepdown Platine und zu kleine Befestigungsbohrungen ansonsten voll funktionsfähig.
loetmeister
könntest du den Schaltplan hier posten/verlinken? Dann kann man sich das ganze besser Vorstellen... :)
Thomas
Brasletti
#7
Hab ich jetzt mal hier  https://github.com/Brasletti/MySensors abgelegt. Wie gesagt auf die V.1 warte ich selber noch, den Prototyp findest du MySensors/Mini-RS485_RJ45/Archiv/
Die dafür vorgesehenen StepDowns sind z.B. diese hier https://de.aliexpress.com/item/10-ST-CKE-4-5-V-24-V-zu-5-V-3A-DC-DC-R-cktritt/32834551048.html
loetmeister
Danke.  :)
Ich konnte leider nur Mini-RS485_RJ45 mit EAGLE-7.6 öffnen... (habe dabei festgestellt das EAGLE-8 ohne Internet/Cloud Konto nicht mal startet...  >:( .. mal sehen ob ich mir das antue..)
Bzgl. Mini-RS485_RJ45... wenn du vorher ein Arduino NANO genommen hast, warum lässt du die CPU nicht mit 16MHz laufen? Dann könnte man die HEX Dateien aus der Arduino IDE einfach per ISP hochladen. Dann würde auch noch eine LED an Port 13 passen (muss man ja nicht bestücken, wenn  nicht benötigt.) - oder kommen LEDs dann auf die Erweiterungsplatinen?
Noch eine Frage zu der aktiven Terminierung des MAX487. Bringt das irgendwelche Vorteile? Zuverlässigkeit, o.ä.? Im Datenblatt wird einfach mit einem passiven 120 Ohm Widerstand Terminiert. Ich würde vom Gefühl eher versuchen die Kapazität des Bus gering zu halten...
Thomas
Brasletti
#9
Ich betreibe die RS485 Version auch mit 16Mhz die benötigen ja 5V. Die 8Mhz Quarze sind noch im Schaltplan enthalten wegen der Funkvariante, die werden ja mit 3,3V betrieben da kannst du ja machen was du möchtest. Bezüglich der Terminierung sind wir noch auf Lösungssuche, siehe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,84814.0.html. Der Abschlusswiderstand richtet sich wohl auch nach den verwendeten Kabeln, LAN Kabel 100 Ohm, ungeschiermte Leitungen 120 Ohm. Für HM gilt wohl eine ganz andere Terminierung siehe Wiki.
Ich pack mal noch die Datei für Eagle 7 mit dazu.
Ranseyer
Ich würde den Schaltplan auch nicht als Empfehlung oder gar Vorgabe sehen, sondern der ist nur das Maximum was man sauber auf die Platine löten kann.
Als Abschluss nehme ich 120 oder 150 Ohm. Die Pull-Geschichten würde ich eher optional sehen.
Davon abgesehen kann man ja div. RS485 Chips von ex Maxim, aber auch TI bei diesem Footprint verbauen. Wenn man den Widerstand nur steckt ist man außerdem flexibel.
Im Moment gefällt mir diese Varinate am besten: https://wiki.fhem.de/wiki/Easy-RS485-Bus#Termininierung
Zitat von: loetmeister am 04 April 2018, 22:17:26Noch eine Frage zu der aktiven Terminierung des MAX487. Bringt das irgendwelche Vorteile? Zuverlässigkeit, o.ä.? Im Datenblatt wird einfach mit einem passiven 120 Ohm Widerstand Terminiert.
Bei HM-Wired darf auf gar keinen Fall mit 120Ohm oder so terminiert werden! Siehe auch hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Wired#Der_sogenannte_Busabschluss
   Thorsten
FUIP
jochen_f
Hallo Brasletti,
ich hätte Interesse an einem der Prototypen.
Gruß, Jochen
Brasletti
Kannst du gerne haben, meld dich per PM bei mir.
Funsailor
Hallo Brasletti,
ich würde auch ein Prototyp nehmen...
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.60 -
