SBC Umstieg, HM-MOD-RPi-PCB mit USB zu seriell Adapter betreiben
Begonnen von mark79, 14 April 2018, 01:49:02
mark79
ich bin gerade am verzweifeln... ich steige gerade von einem RPi1 auf ein Rock64 Board um und benötige die HM-MOD Platine für meine Heizkörperthermostate.
Da ich die GPIO Ports am Rock64 nicht nutzen kann, habe ich die HM-MOD Platine auf ein CP2102 TTL USB Interface gelötet (3,3 Volt), welche auch auf dem alten RPi1 funktioniert (2x getestet), jedoch funktioniert das nicht auf dem Rock64 Board und ich weiß nicht warum.
Die rechte stimmen und der nanoCUL funktioniert auch, der am selben USB Hub (mit externer Stromversorgung) hängt.
Hier noch ein paar Daten:
root@rock64:~# tail -f /opt/fhem/log/fhem-2018-04.log  | grep HMUARTLGW
2018.04.14 01:50:39 1: HMUARTLGW hmUART: Device not initialized (state: 0, disconnected) but asked to send data. Dropping: As0B18847033ABCD00000000D4
2018.04.14 01:50:43 1: HMUARTLGW hmUART did not respond for the 1. time, resending
2018.04.14 01:50:46 1: HMUARTLGW hmUART did not respond for the 2. time, resending
2018.04.14 01:50:49 1: HMUARTLGW hmUART did not respond for the 3. time, resending
2018.04.14 01:50:52 1: HMUARTLGW hmUART did not respond after all, reopening
2018.04.14 01:50:57 1: HMUARTLGW hmUART did not respond for the 1. time, resending
2018.04.14 01:51:03 1: HMUARTLGW hmUART did not respond for the 2. time, resending
2018.04.14 01:51:06 1: HMUARTLGW hmUART did not respond for the 3. time, resending
root@rock64:~# ls -l /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 22:59 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 22:59 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9SZV11H-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 22:59 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
root@rock64:~# ls -l /dev | grep ttyUSB
crw-rw---- 1 root dialout 188,   0 Apr 14 00:56 ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188,   1 Apr 14 00:47 ttyUSB1
crw-rw---- 1 root dialout 188,   2 Apr 14 01:52 ttyUSB2
root@rock64:~# dmesg | grep CP2102
[    3.252368] usb 2-1.2: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
   CNT        1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
   DevState   1
   DevType    UART
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0@115200
   FD         33
   LastOpen   1523662909.10593
   NAME       hmUART
   NR         385
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   Helper:
     AckPending:
       1:
         cmd        00
         dst        0
         frame      FD00030001009E03
         resend     3
         time       1523662910.11229
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     5ACA0A     pending
     627184     pending
     627188     pending
     2018-04-14 00:57:14   D-type          HM-MOD-UART
     2018-04-14 01:41:50   cond            init
     2018-04-14 00:47:30   loadLvl         suspended
     2018-04-14 01:41:49   state           opened
   helper:
Das ist ein Debian Stretch System mit Kernel: 4.4.120-rockchip-ayufan-209
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Liegt das evtl. am Kernel oder am noch laufenden agetty Dienst?
MfG.
Mark
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
Moin Mark,
ZitatWeißt du ob enable_uart=1, dtoverlay und a/getty... bei einer hm-mod-rpi-pcb Platine via CP2102 TTL USB Interface auch eingerichtet sein muss?
Ich beantworte die Frage mal hier: Da Du die Platine nicht an der UART hast und auch keinen Pi ist die Konfiguration wie beim Pi nicht nötig. Die dient ja dort dazu, die OnBoard UART überhaupt zu verwenden.
Mit der seriellen Console bin ich nicht sicher, meines Wissens greift die aber nicht einfach alle möglichen seriellen Schnittstellen? Deaktivieren kannst Du den Dienst ja mal.
mark79
Moin Otto,
habe heute Nacht echt lange noch rumgetestet, aber nichts hilft irgendwie. Ich habe die getty Dienste auch via systemctl beendet, mal einen anderen Kernel eingespielt....
Danach habe ich noch mal die HM MOD USB Platine an den RPi1 geklemmt und da läuft das ding...
Bin schon so weit, das Teil auf ein ESP drauf zu setzen.  >:(
Aber könnte das evtl. mit der core_freq zu tun haben? Oder an das:
Zitatdeimos im HM-Forum hat geschrieben:
Der UART lässt sich leider nicht mit eigenen Treibern nutzen und ist fix auf 1.5MBaud eingestellt.
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=39619&start=240#p403029
Oder bezieht sich das auch nur auf die GPIO Leiste?
Mark
Intruder1956
vielleicht stimmt die Verbindung vom Serial-Adapter CP2102 zum HM-Modul nicht ??
z.b. RX auf TX, und TX auf RX, 3,3 Volt und GND mehr braucht es nicht
Bei mir läuft es auf einer Zotac am USB an einer VM, ohne irgendeine Einstellung nur
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
mark79
Gruß Werner
Die Verbindung stimmt und der Adapter läuft ja auf dem RPi, den ich derzeit wieder angeklemmt habe.
Auf dem Rock64 Board funktioniert es aber komischerweise nicht.
Mark
frank
kannst du den usb adapter ohne hmuart am rock64 testen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mark79
Habe ich gemacht und einen Sonoff (mit Tasmota FW) dran angeschlossen, ich weiß nur nicht ob der Befehl mit microcom so richtig ist (mache das sonst immer unter Windows):
root@rock64:~# busybox microcom -t 115200 /dev/ttyUSB2
▒▒▒(▒W▒▒▒▒L▒S▒▒sl▒▒+R▒▒^<▒▒▒▒▒▒▒`)▒|'▒▒▒▒{▒▒y▒Q3▒▒▒M@T(I▒▒`uA▒▒
Aber da kommt nur kauderwelsch bei raus...
[  429.511634] cp210x 2-1.2:1.0: cp210x converter detected
[  429.516796] usb 2-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB2
Habe das vorher noch unter Windows mit der Arduino IDE getestet, mit der selben Baudrate und da sah es so aus:
ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
00:00:00 Projekt sonoff Sonoff (Topic sonoff, Rückgriff DVES_04D8F5, GroupTopic sonoffs) Version 5.10.0
00:00:00 WIF: verbinden mit AP2 indebuurt2 in Modus 11N wie sonoff-6389...
mark79
Nach etwas rumprobieren geht es:
root@rock64:/home/rock64#  tail -f /dev/ttyUSB0
00:00:33 APP: starte neu
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
Also scheint das Kernel Modul ja zu funktionieren.
RaspiLED
Das Kauderwelsch ist nur die falsche Baudrate,
Also zurück zu FHEM
Verbose auf 5 und log durchsehen.
Python::Serial installiert und solchen Fehlern im Log nachgehen...
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
mark79
Hallo RaspiLED,
ich habe Fhem mal frisch neu installiert und mit update all auf den neusten Stand gebracht.
Die Serial Pakete sind auch installiert:
root@rock64:/opt/fhem/log# dpkg -l | grep serial
ii  libdevice-serialport-perl                             1.04-3+b3                         arm64        emulation of Win32::SerialPort for Linux/POSIX
ii  libtypes-serialiser-perl                              1.0-1                             all          module providing simple data types for common serialisation formats
ii  python-serial                                         3.2.1-1                           all          pyserial - module encapsulating access for the serial port
ii  python3-serial                                        3.2.1-1                           all          pyserial - module encapsulating access for the serial port
root@rock64:/opt/fhem/log# pip list | grep serial
pyserial (3.4)
serial (0.0.59)
Hier das Fhem log mit verbose 5 auf HMUARTLGW
http://paste.debian.net/1020263/
Fhem log gefiltert nach HMUARTLGW
http://paste.debian.net/1020259/
List:
   CNT        1
   Clients    :CUL_HM:
   DevState   1
   DevType    UART
   FD         12
   LastOpen   1523708150.27214
   NAME       hmUART
   NR         20
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   Helper:
     AckPending:
       1:
         cmd        00
         dst        0
         resend     3
         time       1523708151.27455
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
   MatchList:
     2018-04-14 14:11:29   D-type          HM-MOD-UART
     2018-04-14 14:15:51   cond            init
     2018-04-14 14:11:29   loadLvl         suspended
     2018-04-14 14:15:50   state           opened
Ich bin mit meinem Latein leider am Ende. :(
Mark
Intruder1956
was ist denn damit ??
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
nimm das doch mal raus aus der fhem.cfg, oder setze wie oben ein "#" davor
Gruß Werner
frank
das notify ist laut log schon disabled.
ich kann mir nur noch spannungsprobleme vorstellen.
@RaspiLED Wozu sollte er dies FHEM/Perl brauchen? Python::Serial installiert und solchen Fehlern im Log nachgehen...
Hallo Mark,
dass hat nur beim Pi und seiner UART Bedeutung. In deinem Fall macht ja alles der CP2102
Eigentlich bewegst Du Dich mit dem USB Adapter abgekoppelt von allen Eigenheiten.
Kannst Du mal messen, ob die Spannung 3,3 Volt am RPI Modul stimmt?
mark79
ich habe nun mal die Spannung an der HM MOD Platine nachgemessen, es kommen je Gerät verschiedene Spannungen bei raus.  :o
Vorab die HM MOD Platine ist per 3,3V auf dem CP2102 Adapter angeschlossen und dort gibt es kein Jumper.
Raspberry PI 3,73 Volt
Rock64 4,21 Volt
5 Volt Power Bank 4,17 Volt
Kann eine höhere Spannung auch dafür sorgen, das es nicht funktioniert?
Ich habe hier noch einen AMS von 5V auf 3,3V und einen Pegerwandler (mit Bidirection Bus) hier rumliegen...
Wenn ich den Pegelwandler nehme, wie schließe ich den am besten an? Nur 5 Volt VCC/GND vom CP2102 > Pegelwandler > UART oder auch die Datenleitungen?
Mark
mark79
Der Pegelwandler stellte sich als 3 Volt heraus, das ging selbst am RPi nicht.  >:(
Mit dem AMS funktioniert es, da krieg ich 3,35 Volt an der HM Platine raus. Am RPi gehts, auf dem Rock64 nicht.  >:( >:(
Jetzt kommt das ding auf ein NodeMCU... Mal hoffen dass das funktioniert :D
