[gelöst] DOIF schaltet nicht mehr
Begonnen von der_da, 22 April 2018, 12:23:34
Damian
Ich habe bei mir den Fall mit der aktuellen Version nachgestellt - ohne Probleme.
Schau mal was bei dir {$we} heute in der Kommandozeile liefert.
Ellert
Mas mich irritiert, sind die Angaben aus dem Listing des DOIF
Zitattimerevent T: 27.7 H: 35
     timerevents:
       T: 27.7 H: 35
     timereventsState:
       state: T: 27.7 H: 35
Sind das Events, die innerhalb eine Zeitspanne eintreten?
Damian
Das ist durchaus denkbar. In der aktuellen Version wird auf alle Events von Terrasse reagiert, Stichwort "checkReadingEvents".
Allerdings kann aufgrund der Definition "ohne do always" sowie "kein DOELSE-Zweig" passieren, dass cmd_6 bereits gestern stattgefunden hat und kein anderer Zweig zwischendurch dran kam, daher wurde heute auch nichts geschaltet.
Für solche Fälle sollte man DOELSEIF ([00:00]) dranhängen, um einen Zustandswechsel für den nächsten Tag zu provozieren.
eisman
hi,
kann es sein das DOIF ein Problem hat,
ich habe heute turnusmäßig eine Installation geprüft, die seit einem halben Jahr
ohne Probleme und Kontrolle gelaufen ist, dort hat seit zwei Tagen kein timer der DOIF ausgelöst. Bis dahin
liefen alle Schaltungen ohne Probleme (laut log wurden alle Schaltungen bis vor 2Tagen ausgeführt)
cmd_event: timer1
nach einen check all stellten sich die doifs um.
kann aber erst morgen mehr sagen
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
eisman
#19
hi,
die Antwort lautet wohl ja :-[
checkReadingEvents=??? würde aber voraussetzen das keine DOIF geht,
beide Installationen sind gleich ausgestattet!
([[RA_0100:rollo-zeit-auf]-[RA_0100:rollo-zeit-zu]] and [RA_0100:rollo-mode] eq "auto") (set RA_0100 rollo-zeit tag,{Rollo("01","01","100")})
DOELSEIF ([[RA_0100:rollo-zeit-zu]-[RA_0100:rollo-zeit-auf]] and [RA_0100:rollo-mode] eq "auto") (set RA_0100 rollo-zeit nacht,{Rollo("01","01","0")})
DOELSEIF ([{sunrise("CIVIL",0,"[RA_0100:rollo-zeit-auf]","10:00")}] and [RA_0100:rollo-mode] eq "sonne") (set RA_0100 rollo-zeit tag,{Rollo("01","01","100")})
DOELSEIF ([{sunset("CIVIL",0,"16:00","[RA_0100:rollo-zeit-zu]")}] and [RA_0100:rollo-mode] eq "sonne") (set RA_0100 rollo-zeit nacht,{Rollo("01","01","0")})
8 Rollladen die mit der Selben Funktion ausgestattet sind gehen teilweise nicht
installation 1
  ROLLO 1  SONNE cmd3 cmd4 geht
  ROLLO 2  SONNE cmd3 cmd4 geht
  ROLLO 3  AUTO   cmd1 cmd2 geht nicht
  ROLLO 4  MANU  ......
Installation 2
  ROLLO 4  MANU  ......
Heizung:
([[RA_0100:temp-zeit-tag]|0123456-[RA_0100:temp-zeit-nacht]|0123456])  (set RA_0100 temp-zeit Tag,{Heizung("01","01","[RA_0100:temp-day]")})
DOELSEIF ([[RA_0100:temp-zeit-nacht]|0123456-[RA_0100:temp-zeit-tag]|0123456])  (set RA_0100 temp-zeit Nacht,{Heizung("01","01","[RA_0100:temp-night]")})
installation 1
  HZ 1  cmd1 cmd2 geht nicht
  HZ 2  cmd1 cmd2 geht nicht
  HZ 3  cmd1 cmd2 geht nicht
  HZ 4  cmd1 cmd2 geht nicht
  HZ 5  cmd1 cmd2 geht nicht
Installation 2
  HZ 1  cmd1 cmd2 geht
  HZ 2  cmd1 cmd2 geht
  HZ 4  cmd1 cmd2 geht
  HZ 5  cmd1 cmd2 geht
einzige unterschied ist der DeviceName
doif ohne Zeitangaben gehen alle.
Ellert
Ja, dann ist das DOIF in der 1 Grad Hysteresis hängen geblieben, heute wird es dann klappen.
eisman
hi,
es ist wieder gegangen nach dem ich sie manuell umgeschaltet habe
muss ich nochmal beobachten.
bis um 10 sollten sollten die alle einmal geschaltet haben
Damian
Zitat von: eisman am 23 April 2018, 07:56:19
hi,
Ich habe das Problem gefunden, es betraf Intervalle, bei denen die erste Zeitangabe größer war als die zweite.
Korrigierte Version eingecheckt, siehe: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM?order=date&desc=1
Ellert
Zitat von: eisman am 23 April 2018, 02:08:30
hi,
installation 1
  ROLLO 4  MANU  ......
Installation 2
  ROLLO 4  MANU  ......
Heizung:
installation 1
Installation 2
  HZ 1  cmd1 cmd2 geht
  HZ 2  cmd1 cmd2 geht
  HZ 4  cmd1 cmd2 geht
  HZ 5  cmd1 cmd2 geht
[[RA_0100:temp-zeit-tag]|0123456-[RA_0100:temp-zeit-nacht]|0123456] das ist eine nicht dokumentierte Syntax, dass es funktioniert wundert mich.
0123456 kann man weglassen, das ist default.
Wochentageinschränkung für indirekte Zeitangaben sind mir neu, ich kenne es so
[[RA_0100:temp-zeit-tag]-[RA_0100:temp-zeit-nacht]|0123456]
eisman
hi,
>>>> |0123456] steht noch drin, weil ich noch am überlegen war, es zu nutzen....(da es allgemein Funktioniert werde ich es eh mal rausnehmen)
>>>> verstehe ich nicht warum es nicht funktionieren sollte, es werden doch nur Zeiten übergeben und läuft so seit letzem jahr
das war aber eh nicht das problem, so wie es bis jetzt ausschaut haben sich die doif aufgehängt,
nach manuellen setzten geht es erstmal.
Damian
Zitat von: eisman am 23 April 2018, 09:40:30
hi,
Abgesehen von der falschen Angabe, die erste Wochentagangabe wird überlesen, es zählt nur die letzte, so wie Ellert es beschrieben hat. Das hat aber nichts mit dem Problem zu tun. Nimm einfach die korrigierte Version und alles wird funktionieren wie vorher. Der Fehler war eindeutig und ist mit der letzten Version reingekommen.
eisman
hi,
danke für die Info,
habe die Tagesangabe raus genommen, da ich sie für die zwischen temp (anwesend und warm) nicht benötige.
diese werden anders gesteuert...
fred_feuerstein
Vielen Dank für die Korrektur vom DOIF :)
Hatte ein ähnliches Problem bei doifs, die bisher problemlos liefen.
Nun ist alles wieder gut.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
Per
Statt dem Dummy zu setzen würde ich dem DOIF einfach den Namen des Dummys geben und mit attr cmdState arbeiten.
Zumindest, wenn der Wert nicht noch von anderer Seite beeinflusst wird.
der_da
Sorry, das ich mich jetzt erst wieder hierzu zurückmelde. Meine FHEM-Installation hatte inzwischen noch größere Probleme, die schlussendlich auf einen Hardwaredefekt der Speicherkarte zurückzuführen waren. Nach einer Wiederherstellung der FHEM-Installation auf einer neuen SD-Karte lief besagtes DOIF wieder wie gewohnt. Danke an alle und vor allem an Damian. Habe deine Optimierung in großen Teilen übernommen.  ;)
