[Gelöst]Einzelne Wert nicht in Log-Datei schreiben
Begonnen von teufelchen, 29 April 2018, 14:12:38
teufelchen
ich dabei ein Gerät welches verschiedenste Werte in die Logdatei schreibt.
Einen Wert möchte ich aber nicht geschrieben haben.
Gibt es einen Befehl um nur diesen einen Wert zu unterdrücken.
Der Eintrag ist wie folgt:
2018-04-29_13:24:27 ROB device_info-last_time_online: 2018-04-29 13:23:45
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
amenomade
Prinzipiell so: https://www.regextester.com/15
Ich weiss aber nicht, ob das "negative lookahead" in Filelog oder event-on- funktioniert. Sollte aber. Probier mal.
Ansonsten musst Du eine Regex erfinden, die alle andere Readings bis auf dem nicht gewünschten matcht.
Otto123
mach doch einfach mal ein list von deinem FileLog und von ROB und poste das hier.
thgorjup
Ich würde immer die RegEx Variante bevorzugen. Sonst schreibt es dir Ruckzuck die DB voll. Vor allem wenn du viele Geräte hast.
Z. B. foglendermaßen:
HM.* = Alle Devices die mit HM beginnen (HomeMatic)
| = oder
Am Ende nach der Klammer kannst du mit "|" weitere Devices angeben.
define DBLOG DbLog ./db.conf HM.*:(humidity|desired-temp|measured-temp|level|kWh|eState|pct|motion|brightness|open|closed)
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
Otto123
Der Tip ist ja interessant - aber handelt es sich denn beim TE um ein notify?  ::)
Aber Teufelchen ist scheinbar noch in der Walpurgisnacht...  ;D
teufelchen
nicht in Walpurgisnacht. Aber nicht zu Hause zum testen.
Und über VPN und Handy sehr frickelig und fehlerbehaftet.
Raspberry Pi 3
nils_
sorry, hab das vorhin nur schnell verlinkt.
auch bei https://fhem.de/commandref.html#FileLog gibt es das Attribut, der Link für ignoreRegexp (html-Anker?) zeigt zum notify.
FileLog hab ich jetzt natürlich auch nur vermutet. (evtl. passt es ja ;) )
viele Wege in FHEM es gibt!
teufelchen
ich anbei die Werte aus der Log-Datei, reduziert um doppelte Einträge.
Nur die Werte der ersten Zeile sollen nicht mehr in die Log-Datei geschrieben werden.
Die Datei ist sonst mit event-on-change-reading .* ausreichend klein gehalten.
2018-05-01_00:08:50 ROB device_info-last_time_online: 2018-04-30 23:59:58
2018-05-01_00:18:59 ROB 204
2018-05-01_00:33:12 ROB 400
2018-05-01_01:09:47 ROB battery-charging: false
2018-05-01_01:19:56 ROB battery-charging: true
2018-05-01_01:34:10 ROB battery-level: 92
2018-05-01_01:54:29 ROB deaktiviert. Abdeckung ist offen oder PIN-Code erforderlich
2018-05-01_02:10:44 ROB Deaktiviert. Manueller Start erforderlich
2018-05-01_02:20:55 ROB Fehler
2018-05-01_02:35:08 ROB geparkt
2018-05-01_03:11:43 ROB geparkt nach Zeitplan
2018-05-01_03:21:52 ROB lädt
2018-05-01_03:36:05 ROB lastRequestState: null sessions
2018-05-01_04:12:44 ROB lastRequestState: request_error
2018-05-01_04:22:52 ROB mähen
2018-05-01_04:36:06 ROB manuelles mähen
2018-05-01_05:13:42 ROB mower_stats-charging_cycles: 468
2018-05-01_05:23:51 ROB mower_stats-collisions: 1550
2018-05-01_05:37:05 ROB mower_stats-cutting_time: 638
2018-05-01_06:14:39 ROB mower_stats-running_time: 683
2018-05-01_06:24:48 ROB mower-error: angehoben
2018-05-01_06:38:00 ROB mower-error: eingeschlossen
2018-05-01_07:15:36 ROB mower-error: kein Fehler
2018-05-01_07:25:45 ROB mower-error: Problem Stoßsensor hinten
2018-05-01_07:38:58 ROB mower-last_error_code: angehoben
2018-05-01_07:59:26 ROB mower-last_error_code: eingeschlossen
2018-05-01_07:59:28 ROB mower-last_error_code: kein Fehler
2018-05-01_07:59:28 ROB mower-last_error_code: Problem Stoßsensor hinten
2018-05-01_07:59:33 ROB mower-override_end_time: 2018-05-01 06:29:17
2018-05-01_08:01:35 ROB mower-source_for_next_start: Mäher wurde geladen
2018-05-01_08:01:35 ROB mower-source_for_next_start: oK
2018-05-01_08:01:35 ROB mower-source_for_next_start: Wochentimer erreicht
2018-05-01_08:01:35 ROB mower-status: deaktiviert. Abdeckung ist offen oder PIN-Code erforderlich
2018-05-01_08:01:35 ROB mower-status: Deaktiviert. Manueller Start erforderlich
2018-05-01_08:01:35 ROB mower-status: Fehler
2018-05-01_08:02:03 ROB mower-status: geparkt
2018-05-01_08:02:05 ROB mower-status: geparkt nach Zeitplan
2018-05-01_08:02:05 ROB mower-status: lädt
2018-05-01_08:02:10 ROB mower-status: mähen
2018-05-01_08:02:10 ROB mower-status: manuelles mähen
2018-05-01_08:02:10 ROB mower-status: suche Ladestation
2018-05-01_08:03:11 ROB mower-timestamp_last_error_code: illegal year
2018-05-01_08:03:11 ROB mower-timestamp_next_start: illegal year
2018-05-01_08:04:12 ROB null sessions
2018-05-01_08:04:12 ROB radio-connection_status: Gerät ist in Reichweite
2018-05-01_08:04:12 ROB radio-connection_status: Gerät ist nicht in Reichweite
2018-05-01_08:05:13 ROB radio-quality: 80
2018-05-01_08:05:13 ROB radio-state: gut
2018-05-01_08:05:13 ROB radio-state: schwach
2018-05-01_08:05:13 ROB send command to gardena cloud
2018-05-01_08:05:13 ROB suche Ladestation
2018-05-01_08:05:13 ROB the command is processed
Wer kann mir mit einer Rexex behilflich sein?
Momentan habe ich nur folgendes für die Log-Datei:
defmod FileLog_ROB FileLog ./log/ROB-%Y-%m.log ROB
Raspberry Pi 3
nils_
sowas vielleicht?
attr FileLog_ROB ignoreRegexp device_info-last_time_online:.*
rabehd
Hatte das Problem auch und Antwort #4 hat geholfen.
Man muss natürlich auch was lesen.
Notify aus Eventmonitor erstellt,
Definition als ignoreRegexp übernommen
"Hilfs"-Notify gelöscht
Mit dem Attribut viel einfacher als über die Definition fürs Logfile.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
teufelchen
ich bin irgendwie zu doof.
attr FileLog_ROB ignoreRegexp device_info-last_time_online:.* funktioniert bei mir leider nicht.
Und die Lösung von rabehd verstehe ich nicht und mit Hinweis auf #4 https://fhem.de/commandref.html#ignoreRegexp bekomme ich auch nicht den Bogen zum Notify hin.
rabehd kannst Du bitte mal schreiben was für ein Notiyf aus Eventmonitor erstellt hast. Und wie Du dann die Eiträge im Log erstellst.
Raspberry Pi 3
Otto123
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Zwischenfrage: Dein FHEM ist halbwegs ist aktuell?
Kann es sein, dass das regEx so aussehen muss?
ROB:device_info-last_time_online:.*
teufelchen
Hallo Otto,
ich mache meistens am Wochenende ein Update, dadurch ist FHEM eigentlich aktuell.
Ich habe jetzt über die Oberfläche alle Werte außer den zu ignorierenden Wert eingetragen.
ignoreRegexp funktionierte leider nicht
Und wenn ich ein Notify anlege bekomme ich als Einträge nur Hex-Werte die ich leider nicht deuten kann.
Aber vielen Dank für Eure Hilfe ist ein super Forum.
Raspberry Pi 3
Otto123
Hallo teufelchen,
sorry aber das sprengt jetzt die Vorstellungskraft  :D
Du könntest uns mit einem list Deines Versuches vom FileLog auf die Sprünge helfen.
ZitatUnd wenn ich ein Notify anlege bekomme ich als Einträge nur Hex-Werte die ich leider nicht deuten kann.
Und auch mit dem Ergebnis musst Du ein praktisches Beispiel (list vom angelegten notify)  liefern.
