(SOLVED via restart)fhem update not starting / running oder hängt?
Begonnen von riker1, 28 Mai 2018, 12:53:14
riker1
Hi
habe ein fhem update über command in fhem gui gemacht.
Aber es passiert nichts....normal kommen die Meldungen.
Wenn ich update check mache, sagt er das ein update läuft.
Hängt das?
wo kann ich das sehen?
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
frank
was steht in fhem.log?
je nach umfang, hardware, internetverbindung, ... kann es dauern.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
riker1
2018.05.28 12:08:14 1: Can't locate Compress/Zlib.pm in @INC (you may need to install the Compress::Zlib module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 334.
irgendwas stimmt da nicht,
riker1
kann ich fhem restarten obwohl der "scheinbar" updated?
riker1
habe den process gestoppt,
neugestartet und dann war alles ok.
