Funkt Aktor für 3 Geräte mit Amazon Dash Button
Begonnen von Tommy82, 17 Juni 2018, 21:55:15
Tommy82
Hallo, ich habe ein bastelprojekt, ich habe eine außen Lampe mit einem normalen Schalter. Ich würde jetzt den Hauptschalter immer auf an schalten und dann einen HM Funk Aktor für 3 Geräte (gibt es sowas?) zwischen Lampe und Schalter hängen, ein Gerät wäre dann die Lampe, ein zweites ein Heizstrahler und ein drittes ein Amazon Echo Dot. Wie könnte es etwas aussehen? Würde die 3 Geräte dann gerne über einen Amazon dash Button steuern, das sollte doch gehen!?
Welchen HM Aktor bräuchte ich? Sollte ein Aktor für ein aufputz Dose sein
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tommy82
Wäre der HM-LC-Sw4-WM dafür geeignet? Kann man den auch außen einsetzen?
Otto123
#2
ist Katalog und Beschreibung lesen wirklich so schwer?
ZitatBetreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen und
vermeiden Sie den Einfluss von Feuchtigkeit, Staub
sowie Sonnen- oder andere Wärmebestrahlung
Für außen ist der hier der heisst HM-LC-Sw4-SM-2
Die Steuerung über FHEM geht natürlich mit jedem Gerät, auch mit Dash Button.
willib
Du kannst ja mal testen ob das mit dem Dash Button klappt. Ich vermute du wirst dann später sowieso auf einen HM Schalter wechseln. Stichwort: Zuverlässigkeit und Verzögerung.
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
Tommy82
Ja deshalb hatte ich auch grundsätzlich nach den HM Komponenten gefragt, allerdings sind die ja nicht so ganz günstig, was mir für das Vorhaben eigentlich zu teuer ist. Otto hat mir in einem anderen Threat eine Alternative vorgeschlagen, die werde ich mir mal ansehen.
RaspiLED
Selbstbau? Hier im Forum auf HM Basis?
Oder Alternativ mit MySensors?
Oder reduziert auf Firmwareflashen mit Sonoff und Tasmota?
Gruß Arnd
Tommy82
Da mir die HM zu teuer sind für mein Vorhaben habe ich hier einen System ,,offenen" Threat dazu erstellt
Alternative zu HM-LC-Sw4-SM-2
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=75100&share_tid=88768&url=https%3A%2F%2Fforum%2Efhem%2Ede%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D88768&share_type=t
Freue mich auf weitere Vorschläge :-)
